Dobrý deň, potreboval by som zistiť ako sa volá tento stavebný materiál. Je z neho postavená garáž. Garáž môže byť stará cca 30 rokov. Materiál pod vplyvom vody a mrazu sa odlupuje a droli. A ďalšia otázka znie ako zabrániť droleniu.
takto od oka, seredský kváder, každý má iný rozmer, centimeter žiadna miera, a toto robí keď zatečie a zamrzne. Zabrániť zatekaniu zhora, vysušiť a nahodiť omietku. Alebo zbúrať a postaviť.
@foox ja si myslím že výsušať to netreba, treba tu strechu zaizolavať keď je plochá tak najlepšie Fatrafolom poprípade aj zatepliť, samozrejme atiku a okapové plechy poplastované. Na blok nahodiť cementový špric kým je to mokré, bude to lepšie držať.
@forel6 Kostolianske tvárnice. Vyrábali sa s popolčeka, preto ťa farba.
V prvom rade spraviť strechu aby nedochádzalo k ďalšiemu zatekaniu.
Ďalej by som použil penetráciu aby sa zabránilo ďalšiemu droleniu.
Potom natiahnuť lepidlo + sieťku. Ďalej nejaká silikónová omietka.
@forel6 priamo nato EPS radsej nie. Ked das spric tak na to nahrubo omietku a zasietkovat s klebrom. Kleber a sietku na tvarnice by som nedaval lebo to je urcite krive a bola by velka spotreba klebru.
@forel6 to si mohol rovno napísať že to chceš zatepliť :-S
Spraviť strechu aby si zabránil ďalšiemu zatekaniu. Ako poznamenal @mirko1981 skontrolovať hydroizoláciu.
Hoblom zrovnať stenu, (len tie veľké hrbolce)
EPS dávať na buchty a zároveň kotviť. Kotvy zaťahovať len tak aby ste vytvoril rovinu. Potom klasika sieťka,lepidlo, omietka.
Za zváženie stojí aj difúzne otvorené zateplenie. Síce viac € ale keďže to nieje veľa m² tak nič čo by sa nedalo :-D
Tak tak. Najprv zisti, aké to je krivé. Ak veľmi, vyrovnaj a potom lep EPS, ak je to opadané rovnomerne, lepidlo pod EPS to dorovná. Ale lepidlo zasa radšej suchšiu stenu...
Ale podľa toho liateho betónu to bude treba asi dorovnať
