Odpoveď na príspevok od dedkos:
@trubadurka4 kazdemu vyhovuje nieco ine to mas st… @dedkos to je vskutku zaujimave prirovnanie. prirovnavat stavebny material k lekarom, ale vo svojej podstate mas pravdu. kazdy ma tu svoju pravdu a svoje dovody, preco sa rozhodne tak, ako sa rozhodne.Odpoveď na príspevok od trubadurka4:
@jaro_67 no a v tejto dobe je akoze aky material … @trubadurka4 kazdy bude chvalit to, z coho ma on postaveny dom. to je proste tak. my mame tehlovy dom a tiez nam vyhovuje. akoze navonok vyzeraju potom domy rovnako, to nevies posudit, z coho je postaveny, ale to je o tych vlastnostiach, ako sa ten dom sprava a ake vyhody ti vie priniest.Odpoveď na príspevok od bigger225:
@evinina ved isto je to lepsie si spravit takyto … @bigger225 podla mna je to lepsie. vsak asi z nejakeho dovodu to robia tie firmy tak, ze rovno take cele systemy, ze nemusi clovek spekulovat, co s cim skombinuje.Odpoveď na príspevok od evinina:
@bigger225 podla mna je to lepsie. vsak asi z nej… @evinina ten "nejaký dôvod" pre ktorý to firmy robia je jednoznačne maximalizácia ich vlastného zisku.....nič iné za tým netreba hľadať.Odpoveď na príspevok od eagleowl:
@evinina ten "nejaký dôvod" pre ktorý to firmy ro… @eagleowl mne je jasne, ako firmy funguju a ze chcu zarobit co najviac penazi. vsak to je normalne. ale netreba zase vidiet za vsetkym pomaly nejake sprisahanie. vsak nie je aj pre mna ako pre zakaznika lepsie, ked nakupim vsetko naraz na jednom mieste od jednej firmy?Odpoveď na príspevok od evinina:
@eagleowl mne je jasne, ako firmy funguju a ze ch… @evinina nikto za tým nehľadá sprisahanie..... pre zákazníka je najlepšie ak nakúpi ten najkvalitnjší tovar na požadovaný účel za slušnú cenu.... Ak si výrobca muriva chce maximalizovať zisk napr. tak že vyrobí murivo s integrovaným zateplením tak sa dá konštatovať iba toľko že pre zákazníka to prináša podpriemernú kvalitu za premrštenú cenu.....Odpoveď na príspevok od evinina:
@eagleowl mne je jasne, ako firmy funguju a ze ch… @evinina no mas ravdu zda si mi to logickejsie, ako uprimne neviem si ani ja predstavit ze by som sa mal hnat kade tade po roznych predajcoch a zhanat takto material. mne sa to tiez viac paci a hlavne mi to pride komfortnejsie ked najdem vsetko "pod jednou strechou". a tie palene tehly co su tak tam je v com rozdiel ked niektore su priecne dierovane a niektore pozdlzne?Odpoveď na príspevok od bigger225:
@evinina no mas ravdu zda si mi to logickejsie, a… @bigger225 To dierovanie tam má samozrejme svoje opodstatnenie či už všeobecne, keď sa na to pozrieš, alebo potom z tohto hľadiska, že ako su tam vlastne "umiestnené". Ono to má súvis s tým, že kam tie tehly použiješ, ono to nejak má vplyv na to, ako je stavba namáhaná, koľko je konštrukcia schopná zniesť bez toho, aby došlo k nejakému prípadnému poškodeniu.Odpoveď na príspevok od deddik:
@trubadurka4 kazdy bude chvalit to, z coho ma on … @deddik no to mi je jasne ze sa asi na kazdom dome najde nieco co je pre toho cloveka naj a preco si ho dal spravit. medzi tehlou a porobetonom je teda nejaky velky rozdiel?Odpoveď na príspevok od eagleowl:
@evinina nikto za tým nehľadá sprisahanie..... pr… @eagleowl kazdy vyrobca chce predsa maximalizovat zisk. ale tak na zakaznikovi je, aby si vybral to, co je podla jeho uvazenia tou najlepsou volbou. ako niekto radsej postavi a zatepli, niekto postavi rovno so zateplenymi tehlami, niekto da tienenie hned, niekto az po case. proste kazdy si vyberie to, co je podla neho to najlepsie.Odpoveď na príspevok od bigger225:
@evinina no mas ravdu zda si mi to logickejsie, a… @bigger225 ved jasne, ako radsej ides nakupit do nakupneho centra, ked nieco zhanas, lebo je vsetko pokope a nemusis behat po celom meste, tak aj toto je podobne podla mna. akoze ten princip, ze najdes vsetko pod jednou strechou, ako sa hovori. k tym tehlam, to sa ti ja vyjadrit neviem, to taky znalec vobec nie som 😀Odpoveď na príspevok od evinina:
@eagleowl kazdy vyrobca chce predsa maximalizovat… @evinina "na zakaznikovi je, aby si vybral to, co je podla jeho uvazenia tou najlepsou volbou".....to nepochybne ...žiaľ zákazník obyčajne problematike nerozumie a väčšinou nemá záujem (čas, chuť alebo kapacitu) to študovať....a tak väčšinou vyberá emocionálne pod vplyvom reklamy (ktorá zavádza) alebo si nechá poradiť od projektanta (ktorý môže byť priamo finančne zainteresovaný na tom aký výrobok do projektu zaradí) alebo sa pozrie z čoho stavá sused, ktorý sa rozhodoval podobne ako on🙃 Preto je výber podľa vlastného "uváženia" často v duchu: "Síce je to ďalej ale zato horšia cesta"....presne ako úvaha: "niekto da tienenie hned, niekto az po case".Odpoveď na príspevok od eagleowl:
@evinina "na zakaznikovi je, aby si vybral to, co… @eagleowl Nic v zlom, ale to si moc neporadil teda, ze podla coho treba vyberat tym padom 😀 Ono je asi idealne, ked sa tak nejak prepoja vsetky tie moznosti, podla ktorych sa da vybrat a rozhodnut.Odpoveď na príspevok od okro1:
@eagleowl Nic v zlom, ale to si moc neporadil ted… @okro1 nebudem opakovať niečo čo už bolo na MS tisíc krát opakované a preprané z každej strany vrátane ekonomického výpočtu a úžitkových vlastností. Najlepšie úžitkové vlastnosti sa dajú dosiahnuť tenkou ťažkou tvárnicou á 20cm (MBT, VPC, akustická tehla atď...) s hrubím zateplením EPS á 30cm.Odpoveď na príspevok od eagleowl:
@evinina "na zakaznikovi je, aby si vybral to, co… @eagleowl vies, ze teraz si spravil z kazdeho ineho rozhodnutia, ako je to, co pises potom dalej ty, nespravne? 😀Odpoveď na príspevok od evinina:
@eagleowl vies, ze teraz si spravil z kazdeho ine… @evinina to je Tvoja osobná interpretácia....v prípade stavebného materiálu sú všetky riešenia ktoré splnia požadované normy správne...iná vec je či sú to aj riešenia najekonomickejšie a najlepšie pre daného zákazníka.... Sú riešenia vyhovujúce, dobré, lepšie, najlepšie.....nie každý má rovnaké požiadavky na kvalitu stavby napr. z hľadiska nepriezvučnosti .... Obecne ale platí to čo som napísal a pokiaľ sú argumenty, ktoré dokazujú opak treba ich napísať a podložiť výpočtami.Odpoveď na príspevok od trubadurka4:
@jaro_67 no a v tejto dobe je akoze aky material … @trubadurka4 s tym nesuhlasim, ani zdaleka nie je vsetko na jedno kopyto. akoze z kazdeho materialu vies vybrat to naj, ale treba proste si k tomu sadnut a pozriet sa na to poriadne. zakazdym bude kazdy inak hovorit, to neexist aby v tomto sa vedeli vsetci zhodnut, lebo okrem ineho je to aj o preferenciach. podstatne je to, aby bol dom postaveny, to hej, ale zalezi aj ako bude postaveny, asi by si nechcela napriklad aby ti ho stavali nejaki fuseri, co nebudu vediet ani rovnu stenu postavit.Odpoveď na príspevok od jaro_67:
@trubadurka4 s tym nesuhlasim, ani zdaleka nie je… @jaro_67 tak jasne ze za fuserinu by nikto nebol rad. potom je asi aj otazne ze ci si dat vobec niekomu postavit dom alebo si to radsej zbuchat svojpomocne a vediet si nasledne svoje pripadne chyby aj opravit hned.Odpoveď na príspevok od pfabry:
@bigger225 To dierovanie tam má samozrejme svoje … @pfabry vau taka drobnost a takto to vie ovplyvnit celu stavbu. inak ohladom klasickych a brusenych tehiel je tam nejaky rozdiel co sa tyka spojiva pri murovani? myslim ze ci to robit s klasickou vapenno cementovou maltou alebo radsej pouzit murovaciu penu?Odpoveď na príspevok od bigger225:
@pfabry vau taka drobnost a takto to vie ovplyvni… @bigger225 klasicke a brusene su v tomto ponimani to iste, alebo u teba rozdielne? akoze tak ci tak si myslim, ze sa najdu ludia, ktori budu uprednostnovat jedno a potom dalsi, ktori sa priklonia k druhej moznosti. ono je este aj taka malta tenkovrstvova, ktoru nemusis ani zarabat, co mi pride celkom sikovne.Odpoveď na príspevok od trubadurka4:
@deddik no to mi je jasne ze sa asi na kazdom dom… @trubadurka4 to sa asi nepytas uplne tej spravnej osoby. tak rozdiel v tom bude, ale zalezi na aky konkretne sa pytas, ze v com ten rozdiel.Odpoveď na príspevok od dedkos:
prosim vas ti co ste stavali svojpomocne s tehlou… @dedkos u predajcu v stavebninach. treba si toho viacej obehat, dat si spravit cenove ponuky. je fakt, ze ceny sa mozu lisit, kazdy predajca si bude chciet nieco prihodit. mozno by si nemal odveci, keby si najdes takych tych oficialnych predajcov, co mavaju vyrobcovia. to zvyknu mavat aj na strankach, aj heluz to takto napriklad ma, ze si to vies dohladat.Odpoveď na príspevok od vackoo:
@dedkos u predajcu v stavebninach. treba si toho … @vackoo no obehavat sa mi dva razy nechce po celom okrese 😅 cize si to viem dohladat cez ich stranku a vyhodi mi aj najblizsie mozne stavebniny? a neda sa to nejako priamo od nich ze by mi to prislo domov? ci tam by bola ta doprava nakladnejsia asi.Odpoveď na príspevok od dedkos:
@vackoo no obehavat sa mi dva razy nechce po celo… @dedkos tak ked sa ti nechce behat, tak to pories mailom, alebo si zavolaj. aj tak sa da. len ked ides osobne, tak je to rychlejsie, hned dohodnes, co potrebujes a nemusis cakat, kym ti niekto odpise, potom kym sa ty dostanes zase k odpovedi atd. hej presne, normalne si vyberies mesto a tam ti potom vyhodi stavebniny aj kontaktne udaje. doprava zalezi od viacerych aspektov, jednak od vzdialenosti, ci to chces aj vylozit a tak dalej a tak dalej.Odpoveď na príspevok od bigger225:
@pfabry vau taka drobnost a takto to vie ovplyvni… @bigger225 Všetko ti vie ovplyvniť cenu, kvalitu, rýchlosť stavby, to je darmo. Nájsť niečo ideálne a že to bude vyhovovať každému, to je podľa mňa nemožné.Odpoveď na príspevok od pfabry:
@bigger225 Všetko ti vie ovplyvniť cenu, kvalitu,… @pfabry aha takze nejaky hlbsi zmysel ci vyznam v tom nemam hladat ze preco ten to robi tak a druhy inak. ty si ako robil a kolko ti trvala stavba?Odpoveď na príspevok od bigger225:
@pfabry aha takze nejaky hlbsi zmysel ci vyznam v… @bigger225 Jedine ak by si sa koho toho opýtal, prečo sa rozhodol tak, ako sa rozhodol. Môžeš v tom hľadať zmysel aký chceš, to sa potom kľudne podeľ o to, na čo si došiel. Staviam momentálne ešte stále a stavia sa z tehly. Robíme to tak kadejako, ako príde, ale hrubá stavba, to bolo na moje prekvapenie rýchlejšie, ako som čakal.Odpoveď na príspevok od vackoo:
@dedkos tak ked sa ti nechce behat, tak to pories… @vackoo co sa este tej dopravy tyka - ked to riesim cez stavebniny tak oni zrejme maju tu svoju dorpavu. nebolo by to lepsie praveze nejako poriesit od hlavneho zdroja? ci tam by som asi cakal dlhsie.Odpoveď na príspevok od dedkos:
@vackoo co sa este tej dopravy tyka - ked to ries… @dedkos no praveze myslim, ze ono sa to tak riesi, ked objednavas velke mnozstvo. ze ti to rovno dovezu domov. vsak to by bola asi hlupost, aby vykladali cely kamion u predajcu na sklad a potom spatne to zase nakladali a viezli k tebe.
