Ahojte,
Chcel by som sa poradiť ohladom stretu spodnej a vrchnej izolacie polystyrenom.
Buduci teren by mal byt zhruba vo výške tej zelenej čiary.
Mám fasadny polystyren posunut až pod uroven dosky a zvyšok dať xpsko na šírku?
Je nutne máť odskok minimalne 50cm aby to vyzeralo??
Vacsina to robí presne po vrhcn okraj dosky xps a zvyšok fasadny.
Je nejaké rozumne riešenie ako zatpelit ten dom efektne aby tam nebol tepelny mosť a zaroven ak je to vobec možne aby to aj vyzeralo???
zateplenie podlah je 17cm + poter čiže prcý rad tak ako keby ani nebol
Foto v komente
@truly
Ja som s XPS cca 15 cm nad úrovňou terénu (v tvojom prípade nad zelenou čiarou) = v projekte navrhoval projektant aspoň 10 cm nad úroveň.
Rozdiel v hrúbke izolácie nemám žiadny. Na spodu je 16 CM XPS a na vrchu je 16 CM šedého EPS ... Plynulo na seba nadvezujú ...
jasne chapem, lebo niekto to rieši, že chce mat klasický sokeľ/cokeľ dole aby to akože vyzeralo ten odskok.
Pre moj laický rozum je naideálnejšie to spraviť tak že by som tu 20tku zatiahol pod uroven platne - dosky aspon do polovice DT pod nou.
Na druhej strane ak by tam volo aspon 30-50cm , tak by sa to pekne obložilo kamenom a dobre by to vyzeralo, len asi ist skor cestou funkčnosti ako efektu.
Alebo tam dam tu 20tku po spodnu hranu platne a zvyšok dole dam to 10cm xps?
ja to mam tak, ze platnu mam zaizolovanu XPS. dom 18EPS ale pod terenom a cca 50cm nad teren je najprv EPS a potom z vonka XPS. vidno to na prilozenej fotke
@truly ano, az po zem rovnaka hrubka. jasne, nopovka od zeme. a co bude na fasade to este netusim. ale myslim, ze obklad to nebude.mozno iny odtien omietky. nevieme :)
zatial to nemame ani prihrnute zemou.
