Otvor ma rozmer 2300 x 1000. Povodne tam dvere nemali byt, ale rozhodli sme sa ich tam predsa len dat. Problem je ta vyska 2300 nakolko je len zopar vyrobcov dveri, ktori robia aj takuto vysku. Preto chcem otvor zmensit na standardnu velkost t.j. 2030, ale ako to spravit? Sekat pod prekladom sa bojim. Potrebujem to znizit cca. o 30 cm. Nalepit tam len tak 30 cm polystyrenu asi tiez nie je dobry napad. Za kazdu radu vopred dakujem.
Sekať pod prekladom sa nemusíte báť,len si existujúci preklad musíte podoprieť.Takáto vec sa bežne robí a nemal by byť problém to zrealizovať.Dá sa to urobiť tak,aby Vám podopretie nezavadalo,že v kolmom smere na obidvoch koncoch si podložíte pod existujúci preklad nejaké hranoly,ktoré na oboch koncoch každého hranola podstojkujete.A potom môžete kľudne vybúrať kapsy na nový preklad v požadovanej výške.Osadíte nový preklad a začnete dopĺňať medzeru medzi pôvodným a novým prekladom.Nakoniec odstojkujete a vytiahnete hranoly a doplníte nakomplet.Za vhodné a najmenej komplikované pokladám aj riešenie od "antonmesaros".
Zdravím. Mám stavebné otvori od koncovej podlahy na 213 alebo 214cm. Chcem to znížiť na 202 alebo 203 ako kde. Všetko sú interierové dvere nenosné steny. Hore všade je preklad. Bude stačiť XPS zakotvený do prekladu ? Chcem to riešiť ešte pred omietkami.
Dik.
@mpfnordy no, ak sa pri stavbe nestretnes s vážnejším problémom ako blbá výška dverí si šťastný človek. Zbytočne to neprezivaj, setri peniaze i nervy, rovno podlep a pokračuj ďalej v stavbe ;-)
