Ako zistim ci je priecka nosna?
V pivnici mam stenu ktoru planujem zhodit, chcem urobit jednu velku miestnost. Hrubku ma do 15cm, o poschodie vyssie je identicka stena priamo nad nou. V pivnici su nosne steny okolo tejto miestnosti, to je jasne vidiet. V projekte z roku 88 toho moc nevycitam. A statika sa mi volat nechce, lebo mam pocit ze ho otravujem a aj tak by to len pohladom nezistil. Rozpon miestnosti po odstraneni by bol cca 5,5m. Dakujem
5.5m dakujem pekne
boli ma velmi v bruchu.., dufam ze to nebude slepak...., ale ku doktorovi nejdem, nebudem ho otravovat.., nemal by to byt predsa problem.........
Vsak ju zhod a uvidis. :-)
@matoztt statika rozhodne zavolat treba, tu nie je vhodne tipovat, pretoze nasledky mozu byt fatalne. Osobne si ale myslim, ze 15cm priecka nosna nebude.
Ja mam statika co mi robi pracovne veci, domov som ho volal asi 6 krat ale stale sa nema cas k tomu dostat. Osobne si myslim ze to nosne nebude, len ci potom hore medzi izbami nebudu praskliny na stenach
@matoztt priečka nie je nosná v statickom zmysle, ale prakticky podopiera strop a prenáša zaťaženie. Úplným odstránením sa zmenia podmienky, Vy neviete popísať ako sa zmenia, nečakajte serióznu odpoveď. Ani statik to na diaľku nevidí.
@jan45 tak nejak som si to aj ja myslel, len som si nebol isty. sakra, budem sem musiet dostat toho statika nech nieco vymysli. Dakujem
@matoztt vsak ho nevolaj na obhliadku ale na gulas a pivo. Kym sa naje a nachlasce, tak ho povod po dome. Ked vytriezve mozno si spomenie co videl a napise co a ako.
Ahoj, ako si to vyriešil nakoniec? Bola nosná alebo nie? Lebo mám tiež priečku v pivnici, starý dom bez projektu, síce miestnosť by po jej odstránení mala sotva 3m, ale tá priečka je tam úplne nelogická, jediný dôvod jej existencie, ktorý mi napadá, je nejaká statická funkcia. Ale tiež deravá tehla 8cm hrubá. :-( Tak ja neviem. Teda viem - zavolám statika, len som zvedavý čo povedal tebe. :-)
@petiar neriesil som to zatial, dosli ine veci ktore bolo treba riesit. Tak zas daj vediet ty ako si pochodil :-D
@matoztt: ja som dal dolu takto par priecok, aj v pivnici aj na poschodi, nad pivnicou je 20 cm deka a nad poschodim tramovy strop, najvacsie dlzky su 5 m. Statik povedal s kludom to daj dolu tak som dal... zatial vsetko v poriadku
@matoztt S tou pivnicou ešte neviem, ale na prízemí som mal priečku o ktorej som si 100% myslel že nie je nosná, už už som išiel zväčšovať (rozširovať) vchod do miestnosti, keď som si po obúchaní omietky všimol, že je nad ňou starý betónový preklad. Zavolal som murárov, treba preklad. Ja už nič neriskujem. Stojí ma to možno o stovku viac a budem čakať o týždeň dlhšie ale lepšie ako keby mi mal barák spadnúť na hlavu. Najmä keď je to starý dom bez projektu. :-) Držím palce.
@majkoj nosna priecka beexistuje.Bud je nosny mur alebo priecka
@jan45 Priečka nie je nosna v ziadnom zmysle a strop nepodopiera a ani neprenasa ziadne zatazenie.Priecka sluzi len na predelenie priestoru a od nosnych stien a stropu sa oddeluje dilatacnou sparou.
@zelo83 každá priečka je z vrchu zaťažená pokiaľ tam nie je medzera, preklad sa časom istotne prehne o nejaké mm, to je ako strecha na stolici čím má viac podpier je pevnejšia hoci sa udrží i na krajných
@duzu Ved pise, ze tam ma dilatacnu sparu. :-) Samozrejme v tomto pripade nesluziacu na dilataciu :-)
Rozmýšľam označenú priečku zhodiť zo špajze do izby.......... má niekdo niake skúsenosti či to môžem spraviť ?
