Dobry potreboval by som surne poradit ako zacat murovat zaklady mam zateplene 8cm perimeterom stym to bolo uz aj vysalovane mam obvodove murivo o hrubke 45cm mam ho dat na ten perimeter a vypustit este 2cm aby som mal nejaky sokel alebo ho mam davat zarovno s zakladovou doskou stym ze nebudem mat sokel :-( newadi ze bude na zakladovej doske len 35cm muriva kebyze som ho vypustil tych 10cm.....zateplovat uz nebudem ! dakujem krasne
dufajme,ja mam pec na drevo a je to tiez ok,hlavne lacne, a ani nie moc pracne, kurim rano asi 10 min a avecer 10 min, ked cely den mrzne tak aj po obede 10 min, to je cas straveny v kotolni
@coko11111 45cm ytong sa tak cast nevidi ;).
Som zvedavy, kedy ta tu zacnu kamenovat, ze si nedal 20ku a 25 EPS, ze je to lacnejsie a lepsie ;)
Osobne by som na tvojom mieste predsunul tych 10cm, len si natahaj spagat alebo zameraj laserom, aku mas presnu dosku, aby ti to moc nelietalo.... ;)
Ale ja na tvojom mieste by som.to urcite aspon 8kou zateplil....
@ivantausk tu nejde o to, že mal dat 30 murivo a 25 eps... Ak na to má €, kľudne nech da 45 murivo. Pri skladbe tenký múr a viac eps ide o to, že to je lacnejšie, ako píšeš ;-)
@coko11111 záleží, ci bude obklad na tom sokli. Ak murivo vypustis od perimetra len 2 cm a na sokel pôjde napr. kameň, tak vypustenie 2 cm je malo a sokel mat nebudeš...
Sa divím stále viac. Koľko je tu samostavitelov. Chápem že chcete ušetriť (alebo nemáte nato peniaze ale aj tak stávate, lebo takých hazarderov je tu dosť. A väčšinou keď niekto napíše "lacných a dobrých majstrov" očakáva tip top kvalitu ale zaplatiť chce pod cenu.) ,ale ak ste ešte nezakladali prvý rad tak to nerobte sami. Taktiež nechápem ako budete murovat....Ja by som to robil podľa tech.dok. A keďže sa nejedná o čiernu stavbu tak výkresy mať musíte....Takže sa tam treba pozrieť a tam je presne zakreslené koľko má vytŕčať .
@tominohorvath nuz mojemu znamemu robila prvy rad firma, dosiel som s mojim laserom a este v ten den sa prvy rad rozoberal :). Verim, ze pri troche zodpovednosti , trpezliivost a potrebnom technickom vybaveni, priemerne zrucny clovek ten prvy rad zalozi bez problemov. Ale uznavam, ze je dost ludi co svoju zrucnost znacne precenuju.
@majkoj čo sa týka prvého radu...Nechcem to tu rozoberat. Možno v inej diskusii.
Hlavne ma zaráža prečo sa pita druhých koľko má vysunúť tehlu/kvader....?
Načo si potom kupoval projekt?
Vsak tam je to presne vyznačené, dokonca je tam aj detail ...Keď idem stavať sám...Tak si nastudujem projekt a ak neviem čítať tech.vyk. tak v statike je to všetko napísané .
PS. By ma zaujimalo keby volakto napíše že vysunúť 6cm. Či by mu potom sedeli rozmery
:-) :-D
@coko11111 Musíš sa držať projektu. Nemôžeš teraz manévrovať s rozmermy ako sa ti zachce - každý cm posunutia má súvis s celkovou dispozíciou, vrátane zabetónovaných prestupov kanalizácie.
Tak, ako píše @tominohorvath
@tominohorvath
nejdu ksefty ?
PS: mne samotni porfixaci vysunuli stavbu podla seba, a davam na zretel, ze zaklady robila FIRMA. co vsetko posrali nema zmysel pisat, kedze ruka ruku myje.
som sice laik, ale zaujimalo by ma, ci 2cm sokel ma nejaky zmysel soklu ako takeho.
@dusantt aké kšefty? Robím na VZV. ;-)
Ak sa nerozumiem stavebníctvu a neviem si to odkontrolovať....Treba si zaplatiť stavebný dozor. Pri preberaní zakladovedovej dosky vsetko premeram...nesedi nebudú peniaze.
@laco17 a ked to.chce inac ako je v projekte?
Vies kolko veci mam ja inac oproti projektu?
Ak.mas projekt iba "na stavebne povolenie", tak zabudni na detaily, tie tam mat nebudes.
Bezne sa stava, ze doska par cm ubehne... Mne ubehla 3 cm na 1350 cm a 2cm na 1150 cm dlzkach... Je to niekde okolo 0.05%, co je urcite v ramci tolerancie...
Sused staval asi pred 4 rokmi z 50-ky porfixu. Pýtal som sa ho, že čo ho k tomu vedie a odpovedal mi, že nechce zatepľovať. Po nasťahovaní mu začali plesnivieť preklady nad oknami, následne som mu ukázal snímky z termokamery a hneď zatepľoval :-D
Ja len nechapem ak niekto kupi 45 tehlu ci ytong a potom to predsadi o 10 cm. To radsej 35ku a nepredsadzat. A 10 cm polystyreny lepsie izoluje ako 10cm tehly ci piesku.
@dusantt zateplil len pás od zeme po preklad (má rovnú strechu a málo prečnievajúce oplechovanie atiky) pás okolo okna presahujúci okno asi 10 cm na každú stranu. Hrúbka izolácie je asi 3 cm EPS, ale videl som to už len v lepidle, takže len tipujem. Fasádnu stierku ešte nemá, tak som zvedavý, ako to dokombinuje :-D
