Kúpili sme rozostavany dom, ktorý stál cca 5 rokov, odporučili nám pred dokončením (veniec,strecha...) obvodové múry "vysušiť", ževraj existuje nejaká látka s čim steny treba postriekat, a tým sa ostránia soli usadené v stenách.
Viete niektp ako sa volá tá látka na postiekanie? ďakujem
Chémiou odburávať soli. Neodporúčam. Lepšie je to mechanicky odstrániť. Tou látkou ak taká vôbec jestvuje určite neodstránite soľ z múrov ,ale len z povrchu omietky.Ak máte soľ vyzrážanú na povrchu omietky treba najskôr odstrániť príčinu vzniku solí. Tá najčastejšie býva v chybne prevedej hydroizolácii múrov a podláh.
Mam problem s vlhkou stenoh od podlahy. kupil som rozostavanu novostavbu (postavenu z Ytongu 30 cm) ktora uz bola zakryta strechou, s hotovymi oknami,a rozvodmi vody a elektriky a stala asi 5, 6 rokov nedokoncena. V maji tohoto roku som zacal s dokoncovanim a uz mam barak zatepleny knauff vatou (16 cm , dve steny len 12 cm kvoli technickym zadrhlom). sokel a zaklady som znovu obkopal, lebo to bola katastrofa a dal som tam novu tekutu hydroizolaciu od Mapei, na to styrodur( zaklady5 cm a 40 cm vysoky sokel som oblozil 10 cm styrodurom). Na to nopova folia, a na spodok drenazna rura a zasypane strkom az do vrchu na uroven soklu. Vnutornu podlahu som izolovoal 5 cm sedym eps a na to 5 cm systemova doska, podlahove kurenie Gabotherm a na to anhydrid. Stierky uz boli hotove, ale aj tak som na 80% plochy dal urobit este raz nove. Robili ich pred 3tyzdnami.
Anhydrid bol vyliaty pred 12 dnami, postupne ho brusim. Prvu izbu som robil jednu z detskych izieb. Ked som ju dobrusil, obrezal som obvodove diletacne pasy, v tejto miestnosti boli dve, povodny 1 cm biely eps a este jedna oranzova diletacna paska, co mi davali pri pokladke systemovej dosky. Ked som ich zrezal, tak som na obvodovej stene uvidel mokre flaky do vysky asi 5 cm od anhydridu - prikladam obrazok, cize bolo to skryte pod tym eps. V dome sa snazim vetrat cez den aj v noci aby vyschol anhydrid, aj ked na oknach su zvonku nalepene pvc folie kedze mi zvonku zateplovali fasadu. Nedaval som este dole ,lebo o mesiac sa bude robit fasadna stierka , tak som ich zatial len vyrezal asi 50 cm otvor aby tadial prudil vzduch. Podlahovka zatial este nekuri, kotol mi prave montuju, takze je v dome taka ista zima ako vonku. Kurit zacnem o 5 dni.
Otazka je:
1. Moze tobyt vzlinajuca vlhkost aj ked je to tak dobre zaizolovane? Neviem posudit ako predchadzajuci majitel robil vodorovnu izolaciu murov, ale ruku do ohna nedam ze bola urobena poriadne, kedze som prerabal uz vela veci.
2. Moze to byt len kondenz na stene, kedze tam bol doteraz ten eps?
3. Moze to byt dosledok nedostatocneho vetrania (igelit na oknach s malou dierou) a schnuci anhydrid odparujuci vela vody popri stene?
4.Zle urobena drenaz? Nezarucim ze prave v tomto mieste zvonku nie je sklon drenazky nulovy, a moze sa tam po tychto tyzdnovych dazdoch hromadit voda.
Zatial to skusim vysusit ohrievacom a dohodnut obhliadku s firmou co robi taketo opravy. Zatial dakujem za vase nazory a rady.
