Dobrý deň. Poprosil by som názor. Idem stavať záhradný domček, základy su vytiahnuté z DT 15cm, - 2 rady sú nad zemou položené na základe. Je možné na ne vytiahnuť steny z porfixu 20, alebo 25cm? Bol by problém, ak by neboli kraje položené na pevnom podklade? Veniec bude vyliaty do U profilu, strecha plechová. 4x3m rozmer. Ďakujem.
@fernanda65 vyloženie muriva má byť max. cca 1/6 hrúbky muriva, je to orientačná hodnota. Ak použijete 250mm tvárnicu, môžete ju uložiť osovo nad DT15, tak, že 50mm budú prečnievať z oboch strán voči DT.
@fernanda65 z vonkajšej strany sa murivo vysúva, ak chcete vytvoriť sokel. Ak steny budete zatepľovať, je možné lícovať vonkajšiu hranu muriva s podkladovým betónom. Vo vnútornej časti bude murivo položené na podkladovom betóne.
@muska414 podstata témy je použitie tvárnic hrúbky 200mm resp. 250mm. Detail neriešime, to treba riešiť komplexne, hlavne podľa okolitého terénu a použitých povrchových úprav, ale to je už mimo tému.
Ak dáte 200mm porfix tak ho zarovnajte zvnútra na tie dva rady DT 150mm a zvonka 5cm odskok môžete dorovnať 5cm xps /tvrdený polystyrén/ čím DTčka zateplíte aj vyrovnáte zároveň.
