Ako ukotviť priečky k obvodovému múru?
V projekte mame priecky 11,5 tehlu a nam doviezli 10cm hrube-v tom by som problem nevidel ale kedze mame niekde vysoke stropy musime niekde tahat priecky aj do vysky 3,8metra...ako najlepsie ukotvit tieto priecky k obvodovemu muru????Pri stavani obvodovych murov sme priecky neriesili lebo aj tak sme urobili vela zmien ktore v projekte niesu...Bude lepsie tieto priecky vkladat do kaps ktore by som vysekal alebo ich jednoducho ukotvit tymi kotviacimi plisekami a pur penou????dakujem
3,8m ? to co staviate ?
bungalov s vysokymi stropmi....
@tiger16v U tak tenkých ytongových priečok pozor na nepriezvučnosť. Takú hrúbku možno tak do šatníka, nie izieb.
Dobrý den. Základní chyba jsou ty změny za pochodu, bez znalosti následných kroků a možných dopadů. A to ve všech možných pohledech. Jestli ty příčky mají něco oddělovat, tak musí mít nějaké vlastnosti a to jak mechanické, tak tepelné a akustické. A jestli na tu výšku budou mít i podobnou šířku, tak bych se ani nedivil, kdyby jste jako kouzelník někdy prošel zdí. Nicméně Vy chcete poradit. Takže já bych to kotvil pechovými úhelníky a to v každé vodorovné spáře. A úhelníky musí být z pizikovaného plechu a ne pliešku. Od obvodových stěn nechejte dilatační spáru cca 10 mm a vypěňte PU pěnou. To samé i u stropu. A doufejte, že to bude dostatčeně pevné, nepopraská to atd... S pozdravem Laďa
@ladajaskva @tiger16v Plus pamätať, že nemožno vešať ťažké veci, iba velikánsku fotku manželky.
@blacksr Dobrý den. Tož takový masochista zase nejsem. Ale musím zdůraznit, že velikost fotky se musí odvíjet od proporcí. Čili typ topmodelka přez celou stěnu a typ obézní se zápisem v G.knize rekordů velikosti malé poštovní známky. S pozdravem Laďa
Teda zo statickeho hladiska by to malo byt ok ked sa to ridne ukotvi????Inak su ludia ktori maju na 10kach prieckach aj kuchynsku linku zavesenu.... :-D
@tiger16v myslela som napr. bojler 200 kg
Jasne...ale to mat nebudeme....bude kondenzacny kotol ale to bude riesene inak nie na prieckach....na prieckach budu asi len obrazy-a linka bude mat len par skriniek a to bude tiez vyriesene inak...A jasne ze to uchytim aj na krokvy a vaznice :-D a vsetky tieto tensie priecky vysietkujem
priečka široká 2m, vysoká 3.8m nie je problém, ale pri širke 6m nie je rozhodujúce kotvenie ale vzper, je to o tom, že plocha priečky má byť prerušená staticky účinnejším prvkom, som minimalista, ale domnievam sa, že priečka 4-5x3.8 hr. 10cm je staticky problematická, nie je samonosná.
@jan45 Ziadna priecka nema u nas 4-5metrov...najdlhsia na ktoru som sa pytal ma 3,5metra.Ja ich ukotvim na kazdej strane riadne a vsetky vysietkujem a dufam ze by to malo byt OK.
A na tej najdlhsej by som spravil taky maly vencek zo zelezobetonu...
@tiger16v v poriadku
@jan45 Dufam ze bude :)
@jan45 A na 150mm siroky ytong prieckovky by ste dali odporucili veniec ? Zopar svojpomocnikov to tak urobilo, a vyzera to zaujimavo, keby to stuzi celkovo priecku, tak mozno to ma nejake vyhody? Viem ze cim dlhsia stena (a hlavne volne stojaca), tym logickejsi ten veniec moze byt, no neviem ci by ten beton neprenasal hluk viac, nez by nieco stuzoval. Napr ak by bol veniec nad SDK podhladom, alebo naopak pod nim, ci by bol rozdiel. Vdaka.
@dusantt veniec nemusí mať rozmer priečky, aby vyhovel statickým požiadavkám, musí mať rozmer aspoň 25x25 ale može byť nad sdk, alebo priznaný odskok v interiéri. Prenosu hluku by som sa nebál, nie je dostupný žiadnemu zdroju a vonkajší hluk len pohltí
@jan45 Cize keby je ten veniec 15x10 , pripadne 15x15, tak to niecomu pomoze ? Aleb sam o sebe bude ten veniec nedostatocne pevny ? Viem si este predstavit 30x15, aby nemusel byt priznany, ale viac ako 15cm na vysku, uz by som musel priznat. Neviem co presne stuzuje tie steny, ked je na nom veniec, ci jeho hmotnost, ktora je asi 2300kg/m3 , oproti ytongu ktory je tak 500kg/m3 ? Cize vlastne nahradi takmer 5 radov ytongu, ale za sluzb/bonus nizsieho taziska/vysky ? V tom spociva to stuzenie ?
@dusantt je namáhaný na vzper, to nemá s pevnosťou porob. nič, preto musí mať určité rozmery,ale to už je na prednášku.
@dusantt nevymyslaj s vencom na prieckach. :-) Pozri si specifikaciu stavebneho materialu, do akej dlzky a vysky je stena "samonosna". ;-) Ja som ziaden veniec na nenosne priecky nedaval....
@megdesign no ale ked bucham po co ilen 1 meter sirokej priecke (vyska 2m ,elbo este nemam preklad nad dverami) tak rezonuje,vibruje, 5mm hore dole, a to je lepena pur penou, lepidlom, muriroveve spojky s +50% ako su predpisane.. a keby chcem, tak 1-2x boxnem a stena spadne.. a to este nemam vymurovanu stenu, ktore bude na jednej strane kotvena do obdvodneho muriva, ale na druhej do nicoho. vyska bude 3metre (ale prvy rad v podlahe, posledna polovica radu nad SDK) a dlha 3 metre - neviem no, normalne do priecok nebucham, ale pride mi taka.. labilna :) ja nepijem , ale ked sa opijem a narazim do nej, mozno spadne.. nepochybujem ze podla STN a inych noriem je OK, ale neviem no.. aspon teda mirom13 to tak robil a pochvaloval si.. ale zatial nie som rozhodnuty, urcite by som usetril 2 dni, keby tam veniec nerobim... @jan45 vdaka za info...
@dusantt ty si lepil priecky penou? super sa s tym robi ze?urobit veniec na priecky je najmenej je to bonus :) alekedsa niekomu nechcetak ti ani neodporuci, naco si staviame domy ked mam dodrzat vsetko len po normu a nic naviac :)
@dusantt neverim, ze by si dokazal zhodit priecku akoukolvek silov co v tebe je.to, ze sa trosku hybe este neznamena, ze aj spadne, ved to mas ukotvene spojkami.
@dusantt to som sa bal aj ja. :-) Tiez pruzili, rezonovali, ked tam neboli preklady. Akonahle som dal preklady a nad preklady domuroval, nic nerezonuje. Tie preklady a rada hore (u mna dve) to pekne zviazu a je pohodka. A to mam 10cm priecky. Ziadne 15 cm... Ved kludne pridi a mozes boxovat :-D
@originalx ale spojky kotvia len prvu tvarnicu v rade.. a pochybujem, ze tie pomahaju vsestranne, alebo ano ? kedze nie su nijak kotvene, zasrobovane do priecky, len je ta spojka polozena.. (aspon dufam ze sa nekotvi, nikto to nepisal).. urcite nieco pomoze, ale ci vela, to neviem.. tak mozno ked buchem do polovice steny, tak ta hmotnost nad mojim uderom zabrani zruteniu, ale keby buchnem do predposledneho radu, tak neviem.. myslim priecku ktora je z jednej strany ukoncena v prietore, tj, useknuta priecka.. nejdem to skusit, ale verim aj tvojmu vyroku, lebo to by sa priecky burali na dennej baze.. len mi je to fakt divne.. v tejto nedostavanej faze.. bojim sa o to opriet na samom kraji :D(pol metra od kraju uz nie) @megdesign takze to bude tym, ze to nemam prievizane,, len mam tam 3metrovu stenu, ktora bude taka, polstena. ale tak, aj ta sa previaze este o skoro meter vyssie nez ja dociahnem rukou/hlavou.. a kedze mas 10cm, tak 15cm....... @jblaze lepil som len dilatacie, napr 60cm vysoky ytong, zrezany na 20cm, a kedze lepidlo by drzalo len na 15x20cm - to by podla mna vdaka pakovemu efektu, keby sa opriem o vrch 60cm vysokej tvarnice, muselo ulomit.. ALe mozno ze ani nie, no dal som pur penu, ktora to drzi o nosne murivo, a drzi to perfektne.. ale ine si sa pytal :D skusal som len dve pokusne tvarnice lepit penou a ani nie na to urcenou, kalsika nizkoexpanzna, a drzalo to, neoddelil som ich,rozbili sa inde, a pena drzala... fakt som bol prekvapeny :)
@dusantt spojky sa pribijaju nerezovymi klincami do nosnej aj nenksnej priecky..... Nie len polozit a zatriet lepidlom... Ja som daval 4 klince na jedno L. Nechapem tych 10 a 15cm... Ci ty mas tiez 10 cm priecky. Ano. Prekady to pekne previazu. :-)
@megdesign lenze tie klince - v porobetone sa hybu, nie ? v ytong videu odporucaju dokonca az drahe Fischer hmozdinky do porobetonu (40c/kus) Tu v PDF https://www.ytong.sk/sk/docs/PL_16-Yt... pisu presne o nehrdzavejucich klincoch, lenze.. nenosna sa moze pohnut a klinec ju moze odchylit ked ju tam nabijam, a co je horsie.. do porobetonu kotvit bez hmozdinky ? nepoviem keby je to ta rychloskrutka cez 10cm dlha.. no na videu - https://www.youtube.com/watch?v=8P_6O... to robia inak, tak ako som pisal povodne, ze do nenosnej priecky nic nejde.. (tak to mal napr aj mirom a on je detailista najvacsi :D ) len to pretreli lepidlom a dokonca ani pod spojku lepidlo nedavali, len nad spojku. a ked je to pripad, ked to neyhubaju do L, ale uz rataju s prieckami pri murovani obvodov, tak neklincuju vobec nijak, len pokladaju do lepidla, z oboch stran. aj ked, viem ze ked dam hoci aj mensi klincek do porobetonu, on drzi, ale akonahle nim hybem, rozhybem ho, a pohyb murov ma daleko viac sil, ako moje prsty ktore hybu klincom tak neviem co si o tom mysliet teraz.
okrem toho, havicka klinca nezavadzia tvarnici ? aky klinec si tam daval, aky priemer, a aku hlavicku mal? :)
@dusantt moc to komplikujes... :-D Daval som 100 klince, tocene, normalna plocha hlava... L profily som pouzil zavesy na SDK... Buchnes viac kladivom, hlavicka plech prehne a pekne sa schova. Nic nezavadzalo... Davat tam hmozdinky? By mi sibalo.... :-D
@dusantt tu je to L trocha vidno....
dnes som trieskal s kladivom a doskami (salung) do tej 150mm tvarnice, a aj ta ktora mala len 20cm (odrezky) drzali OK, lepidlo zospodu a z boku, priapdne pur pena a zaroven tie pliesky (nezklincovane do priecky samotnej) a neposkodila sa. nehovorim ze by som ju nezbural, ale beznym buchanim, aj ked sa hybala, neodpadla tvarnica.. skusim ich nabuduce este aj priklincovat :D a ano, ked tam davam este hmozdinky, a to skoro na uplne kazdy rad, namiesto ob-rad, tak zbohom.. roboty ako na kostole :D tu krasne vidiet, ako sa da skompliovat si zivot, ale co tam po 80 hmozdiniek, ziadny problem.. :D (nepouzivam fischer, ale klasicke o 5x lacnejsie, 10mm)
