Ako spraviť dieru na dvere
Čauko, mám taký múr, kde som chcel spraviť dieru na dvere, lenže som s hrôzou zistil, že ten múr je stary kamenny. Čím su kamene spajane neviem, ale nad tým je ešte poschodie normálne z porfixu. Bojím sa to len tak rozoberať, sused vravel, že on robil len na okienečko 40x60cm dieru a že mu skoro pol stodoly spadlo. No a ja potrebujem urobiť aspoň 80x200 otvor na dvere. Hore viem dať preklad, lenže aj tak tie kamene vyberať vraj neni dobry napad. Môže to cele dzignuť. Tak jak na to? Skusiš s oberflexou prerezať z jednej z druhej strany ten kameň? A zbytok zbijačka?
@arcticcode v starych domoch s kamennymi murmi 60cm robenych z mixu kamenov a piesku (obcas vapenna malta) sa robi preklad tak, ze najprv urobis drazku vo vyske prekladu do 1/2 steny s presahom 20-30cm na kazdu stranu dveri, das preklad a vybetonujes. Po technologickej prestavke 7dni spravis druhu stranu. Potom uz klasicky, zbijacie kladivo....atd.
Odpoveď na príspevok od mgx:
@arcticcode v starych domoch s kamennymi murmi 60…
@mgx Oki, najprv si spravim vrt, aby som zistil, aka hruba je stena. Dosť pochybujem, že to bude 60cm, podľa mňa možno tak 35... Občas je tam vapenna malta, jak hovoríš :D Čiže do 1/2 steny mysliš asi, čo sa týka na hrúbku hej? Že zrobim preklad do polky steny na hrubku a po technologickej prestavke z druhej strany muru to iste hej? A zbytok potom už vybijem... tak nejak? Tak som robil aj s tehlami btw :D
@arcticcode 35cm neni nosna stena, ale priecka, ale dobre, hrame na istotu. Vrtackou prevrtas durch, zistis kolko cm ma cela stena. Na mieste buducich dveri nakresli rozmer hrubeho otvoru, doporucujem ist na polsku normu, takze od buducej 0ly+215-220cm. Nakreslis ciaru siroku 90cm+20+20. Nad nou taku istu podla vysky prekladu.1-2cm nehraju rolu, ale pod 220cm nesmies mat dieru, lebo potom nestrcis dvere. Vyburas 1/3 steny pri hrubke 35cm cca 15cm, zvysok nechas tak. Do betonu/mazaniny vlozis preklad. To iste o par dni z druhej strany, tech prestavka a potom buras zhora dole.
