Ako rozšíriť betónové schodisko o 3 cm?
Dobry den, vybetonovali sme vonkajsie schodisko k novostavbe, avsak omylom posledne 2 schodiskove stupne su o 3cm sirsie ako ostatne, cize maju 3cm(zle polozena salovacia doska). Akym sposobom mozem zmensit sirku tychto stupnov na 30cm? Chcel som to dobetonovat hustejsim betonom,ale to mi stavbar neodporucal, mam pockat ked budem robit obklad a vtedy to opravit lepidlom atd.....ale ja by som to chcel opravit uz teraz. Ked tie 2 stupne zmensim, zaroven ziskam 3cm navyse na podestve. Prosim o rady.
je tam preklep....2 stupne maju sirku 33cm..a chceme ich zmensit na 30cm
tvojemu popisu problemu(?) za mak nerozumiem... ved tie 3cm osekaj a mas to vybavene.
@gashtaan tiez som to najskor pochopil ako ty, ale on potrebuje zuzit naslap z 33 na 30 takze jeden o 3 cm a druhy tym padom o 6 cm, aspon tak to teraz chapem ja :)
@marek_norway bohvie... povodne tam chcel nieco dobetonovat, to uz potom nedava vobec zmysel.
@gashtaan vsak dobetonovat celo schodu o 3 a 6 cm...a zrejme sa boji, ze sa to casom odlupne..
marek to pochopil spravne...prvy naslap musim zmensit o 30c, tym padom dalsi o 6cm...a nasledne sa mi pekne zvacsi podesva
presne tak, dobetonovat 3cm je dost rizko....este 6cm ako tak,ale 3cm? je to mozne?
@giovannajh nemam najmensiu sajnu o com, ci dobetonovat ci zmensit, ci co... ale ak dobetonovat, tak nie betonom, ale pouzit maltu urcenu na reprofilaciu betonovych povrchov.
@gashtaan uz som pochopila, potrebuje dobetonovat 3 a 6 cm na celo schodu aby mala vsetky schodnice siroke 30 cm a podestu sirsiu. Moj rozum mi hovori, ze 6 cm sa dobetonovat da, ak sa to spravi kvalitne a bude tam aj dlazba, tak sa to asi neodlupne, tie 3 cm by som riesila pri obkladani asi hrubsou vrstvou lepidla, pripadne prilepila najprv nejake odlomky dlazby aby to drzalo a potom prilepila finalnu dlazbu
@zita19 nuz, gratulujem, ze si to pochopila, mne sa to nepodarilo a vzdavam dalsie pokusy...
@giovannajh Keď to budeš obkladať, tak pod obklad prilep 2 cm styrodur, aby si vyrovnala tú šírku. Netreba sa báť, ono to udrží. Nám totak robili pri zateplovaní balkónov. Tiež sa ten schodík za balk. dverami iba obložil dlažbou a tá udržala aj stojaceho človeka. A to bolo EPS a 10 cm. Ty tam budeš mať len 2 cm.
@gashtaan lebo to napisal tak, ze tomu rozumie len on sam. On zle nevybetonoval sirku schodiska ako pise, ale sirku (hlbku stupna). 30cm siroke schodisko to asi ani zo srandy by si nikto nespravil ;) K rieseniu: Existuju reprofilacne malty, s nimi sa da bez problemov aj 3cm dorobit.
@chrobak7 medzitym som to pochopil... potrebuje pridat na jednu podstupnicu 3cm, na druhu 6cm materialu. Pokial to bude obkladat nejakou tenkou dlazbou, ja by som takto na hranu schodu styrodur nedaval.
