Zdravím,
Projekt katalógového projektu (2 posch. monolitický žb strop) ráta s obvodovými múrmi 380mm a ja sa rozhodujem pre 300mm (+ 200mm zateplenie).
Mám:
- vziať ponuku od statika z projektovej firmy, ktorá ponúka vypracovanie zmeny statiky a dimenzovanie nových žb prekladov+šírky vencov. (120eur)
- zmeniť parametre obvodovej steny počas stavby cez stavebný dozor. (je to možné?)
Aký je najideálnejší postup, ktorý (by) ste zvolili vy?
Ďakujem
@bigz Načo sú pri ŽB monolitickom strope vence? :-D Stavebný dozor sa ti podpíše pod stavbu, preto sa najprv pýtaj. Aj tak by som si to dal prepočítať statikovi, aby to nespadlo. 120 eur je dosť, ale čo už.
@radopp Možno som sa iba zle vyjadril, vraj bude potrebné urobiť "úpravu šírky strmienkov vencov" a "dimenzovanie obvodových nosných žb prekladov".
To je to, čo je zahrnuté v tej sume vo vyhotovení "3 paré statického posúdenia včítane schém vystuženia prekladov."
Z môjho laického pohľadu to beriem tak, že keď toto vyrieši statik, stavebný dozor sa môže sústrediť na iné veci.
Niekedy sa mi zdá, že 100eur je základná stavebná mena...už pri pozdrave :)
@bigz Zdrav sa s inými statikmi. :-) Strmienky si navrhneš a spravíš sám, musia byť pár cm v betóne a zo 6 do metra. Keď ti dá dozor pečiatku ku kolaudácii, kašli naňho. Statika potrebuješ na šírku múrov a výstuž prekladov. Geologický prieskum dúfam máš.
@radopp keď už statik spraví menej, určite si menej nevypýta :) geo prieskum nemám ale oblast je tam zastavaná, takmer uprostred obce a bytovku mám pár metrov od seba, na toto sa ešte popýtam ale neuvažujem nad prieskumom
@bigz Ak je vysoká spodná voda, základy sa stavajú trochu inak, a je jedno či je pri tebe bytovka. Ale obvykle je voda dosť nízko. Prieskum = výkop jamy pre vodovodnú šachtu v nezamŕzavej hĺbke, povedzme 1,2 m. Ak stojíš na dne na pevnom podklade = ok. Ak sa ponáraš do bahna, nie je to ok.
