Prosím o názor odborníkov. Praskli my priečky a platňa. :-( :-( Na platny sú maličké vlasocnice ale priecky majú asi 3-4 mm. Obvodove murivo okej nosne priecky okej len 11,5 su. Prasknuté. Môže to byť timi mrazmi. Mame týždeň -20 stavba je bez okien. V platny je železná vystuz oká 15#15 6 mm. Dakujem za rady a pomoc.
veniec kompenzuje sily priehybom, pri dľžke 12m môže byť niekoľko cm, obvodová stena sa tiež prehne alebo vykloní, odnesie to kolmý spoj ktorý sa nedokáže predľžiť. Na foto nevidím žiadne klieštiny, tie musia byť aspoň po troch metroch
@21jovany Najlepsie bude ak ti to posudi statik priamo na stavbe. Ak chces pocut nazory diskuterov z MS, pomohol by si tak, ze by si poslal foto podorysu, kde by si vyznacil polohu prasklin, a ku kazdej praskline foto.
@jan45 ZAKLAD ma hrubku 60 cm hlbku 90cm +Kari siet Kamen andezit beton. C16/20 DT 3radi roxor v kazdom rade vodorovne 8mm po 2kus. zvisle 10mm beton C16/20 PLATNA kari siet oka 15-15-6mm hruba Beton 15cm C16/20 OB murivo Porfix premium 37.5 cm Veniec..37.5 hrubka 33 viska 6 prutov roxor 10mm Strmienka viazane Na každich 30 cm Beton C16/20 Zaklad-OB murivo- nostne priecky. V PORIADKU POSKODENIE PLATNA A NENOSTNE MURIVO VID FOTO. zajtra pofotim krov a dam foto a zavažim OB murivo. ;-)
@21jovany Krov je urcite robeny podla projektu? Bude zaujimave sledovat co sa stane, ak napadne viac snehu a nasledne pride oteplenie.
Vidim tu urcitu paralelu k tejto diskusii:
http://www.modrastrecha.sk/forum/stre...
Že strecha roztiahla obvodové múry si nemyslím (vidno tam nejakú väznicu). Ja by som podľa tvaru prasklín skôr tipol, že "sadol" podkladový betón smerom od obvodu ku stredu. Zamyslel by som sa nad tým, či nieje niekde poddimenzovaný základ pod nejakou nosnou stenou (príp. stĺpom), ktorý pod tiažou muriva a tiažou krovu mohli spôsobiť "sadnutie" betónu.
@jozoce v tom pripade ta priecka na prvej fotke nejake opacne praskla, ked sadol v strede :) Tieto tipovacky statickych poruch na zaklade par foto su najlepsie :)
@gashtaan Samozrejme, že to podľa 4 fotiek ťažko tipovať, klesol/zdvihlo betón, zima alebo iný faktor... akurát si myslím, že od strechy to nebude (samozrejme v prípade keď stena má napr.15m a nieje nikde "previazaná" nieje vylúčené ani to.)
@21jovany Takéto veci dokážu urobiť mrazy. Už som videl základovú dosku dvihnutú 7 cm. Podľa trhlín a ich vedenia som si takmer istý. Pod základovú dosku ste dali málo kameniva . Pri silných mrazoch premrzla platňa štrkové lôžko a zamrzla podkladná (zrejme) ílovitá zemina. Dosť často opakujúci sa problém pri novostavbách. Po odmrznutí sa to z 90% vráti späť do pôvodného stavu.To budete sám vidieť po skončení mrazov. Ak to roztiahla strecha tak sa to nevráti späť.Treba pár týždňov počkať.
@21jovany mam len jeden semester statiky, k tomu pruznost pevnost, takze ja mozem len tipovat. Na zaklade fotiek by som povedal, ze stredom domu nemate zakladovy(e) pasy a ze doslo v strede k poklesu dosky.
Obvodove steny vyzeraju byt v poriadku, praskliny v prieckach sa zvacsuju smerom hore, to znamena pokles dosky smerom k stredu miestnosti.
Zaujimavy projekt, nie celkom typicky.
@jan45 tu su fotto krovu. OB muri sa nepohli zaklad v poriatku. veniec tiez. ja si mislim ze premrzl podklad a to podviho kusok platnu. ale aj platna je krastne vo vahe mozno su to milimetriky ktore ani nevidno na tej dlzke to robi galibu. :-S :-S :-S
@stowasser@jozoce@originalx@gashtaan@jozoce@mesarosanton
@stowasser tu je nakres zakladovich pasov nechcelo sa mi rozbalovat projekt tak len takto rukov. su v rovnakej hlbke ako obvodove. 90 cm hlboko. Vasa alternativa si mislim to nieje. Skor ze zamrzol nasip pod platnov a to podvihlo. Ale to zistim ked oteplie. :-) :-) :-)
@21jovany násyp pod podkladovým betónom už sadol a je tam cm medzera, premrznutie by muselo vytiahnuť stredové základy. Nevidím tam žiadne stužidlá, jedna stena sú len piliere medzi oknami a vodováha (ak je opretá skutočne o stenu) ukazuje vycýlenie niekoľko mmm na svojej dl´žke smerom von. Veniec pri tejto dĺžke má len funkciu kotvenia pomúrnice, Statik by mal zvážiť statickú schému a reálny stav. Celá konštrukcia je pre vysunutú konzolu navrhnutá ako priestorová, možno má možnosť si to aj spočítať .v priestore, nie len v rovine .
Krov treba stiahnuť. Už sa k tomu nebudem vyjadrovať.
@21jovany Tak podľa týchto fotiek si myslím, že za to naozaj môže krov. Tá tenká priečka (na 2 a 5 fotke) je "premurovaná" s nosnou vnútornou stenou. A keďže nieje krov na tejto strane v priečnom smere ničím stužený, tipujem, že sa buď tá vnútorná nosná stena vychýlila vrchom smerom dovnútra, alebo obvodová (väčšia pravdepodobnosť) smerom von. Je odvaha navrhnúť na dom pôdorysných rozmerov odhadom 10x15m veniec len dookola. Ďalšie čomu nerozumiem je, že načo niekto navrhol takto "podmurovať" stolicu krovu. Dalo sa to klasicky "vyriešiť" stĺpikmi, pásikmi a samozrejme klieštinami.
Človek bez vzdelania v statike nemôže ani len tušiť aké sily v stavbe pôsobia. :-| Ja som poslal statikovi prakticky hotový projekt na posúdenie a on projektantovi napísal že v takomto stave sa krov vôbec nedá nadimenzovat. Dlhá strecha s nízkym sklonom na príliš vysokých múroch pod vencom.
Projektant mi povedal len toľko že on to nedokáže posudit a projekt sa menil podľa návrhu statika.
Inými slovami... Ku tej praskline si zavolajte odborníka!
@jan45 jan dakujem. Ja som ten krov nevimislel je to katalogovi projekt a pri tom asi bol aj statik nie ??? A odbornika zavolam a isto napisem vyjadrenie. Zatial dufam ze moja teoria sa potvrdi.. a co navrhujete ake riesenie. ???
@jozoce@roboza
@21jovany Statický posudok stavby je snáď súčasťou projektovej dokumentácie, ktorá je prílohou žiadosti o stavebné povolenie. Tento posudok niekto vypracoval a opečiatkoval. Ďalší v poradí je stavebný dozor, ktorého rozsah zodpovednosti nepoznám, ale toho by som volal ako prvého a potom teda statika.
Ak to spôsobuje nesprávne navrhnutý krov a nosné múry, tak ti nepomôžu ani buchty ani šušky ani iné dezerty. Pre ilustráciu prikladám správu od môjho statika projektantovi:
Dobrý deň pán xxxx,
pozrel som sa na projekt RD XXXX. V momentálnom stave sa nedá dom nadimenzovať a sú tam potrebné konštrukčné úpravy. Ide najmä o celkové priečne stuženie domu. Je potrebné, aby sa steny navzájom prepojili priečnymi stenami so ŽB vencami, resp. prievlakmi vo vzdialenosti max. 6 m. Platí to pre prízemie aj pre podkrovie. Z toho vyplýva že v podkroví musí byť min. jedna priečna stena hr.250mm previazaná s obvodovými stenami.
Taktiež krov je nemožné nadimenzovať ako hambálok. Buď sa vytiahnu múry ešte vyššie, aby klieštiny boli v úrovni pomúrnic a teda by sa urobil kvázi väzníkový krov, alebo sa musí dimenzovať podopretie stredových väzníc. Pre predstavu, väznice mi vychádzajú prierezu 2x200/200(t.j.200/400mm) pri podopretí v mieste komína a schodiska - rozpätie väzníc cca 6m.
Dajte mi vedieť akým spôsobom to konštrukčne upravíme.
Koniec citátu :-/
A čo sa mrazu týka, tak novostavby stoja aj na orave, pod tatrami, či inde v horách kde býva každú druhú zimu -30 a domy stoja. V Oravskej Lesnej na nekalibrovaných teplomeroch kľudne aj pod -40 :)
