myslíš tu vysunutú oblukovú stenu? A z čoho staviate, lebo Ytong treba rezať, aby vznikol obluk, tehlu nemusíš, len ju treba trochu otvárať. Nakresli si to na zem pri realizácií. Ale musíš mať pod tým múrom základ do obluku. Zober špagát na konci klinec alebo kriedu, určí si približne stred a pripevni do neho ten špagát, a kresli kružnicu, ktorú pretnú v rôznych miestach steny. Dá sa to aj presne vypočítať.
AK tam nie je moc velký rozdiel teda nejakých 15 cm, tak by som to asi riešil nejakými akoby antickými stĺpmi po strop tenšia stena po prvý stĺp a potom od stĺpa začať už hrubšou stenou, čiže ten stĺp by slúžil ako redukcia.
jedna priecka ma hrubku 125mm a druha je nosna, az 250 mm,
ferka, ja myslim akoby otvor dveri - klenba , namiesto dveri, chapes... nie oblukovu stenu.
obluk nad dverami, som myslela.
Ja by som žiadný stĺp nerobila, urobila by som klenbu na 125 mm a tých vytŕčajúcich 125 mm by bol vlastne akože stĺp. A robila by som tu klenbu zo sadrokartónu a hlinikových profilov.
To by nebol stĺp ale vysunutý roh, ak jej to bude vadiť, tak si môže rozšíriť stenu na pol metra na druhej strane a klenbu urobí 250 cm hrubú. Veď aj ty si jej navrhol jeden stĺp. Ja som jej chcela poradiť, že ten stĺp môže vynechať a nebude to také pracné. Nevidím fotografie, takže tak.
Ja som myslel stĺp na obe strany a cca o 8 cm hrubší ako hrubšia stena a vlastne rozdiel hrúbok tých dvoch stien by bol lomený na tom stĺpe.Fakt je to ťažké keď ani nevidíme kde je to lomené.
