Ahojte, prosim Vás, ako by sa dal čo najlepšie ošetriť tepelný most, ktorý je zo železobetónového trámov, ktoré sú spojené so železobetónovou dekou domu a stĺpmi vonku.
Veniec aj deku z vonku budeme mať zateplenú 5cm XPS. Akurát ten spoj s dekou tam bude vždy. Neviem či je to možné nejako ošetriť. Pomôže obatiť tento trám tiež 5xm XPS z každej strany a aj žb. stĺpy?
Prikladám obrázok z projektu:
Ďakujem
@marek_norway pomôže to vôbec celé obaliť? celé to bude vystrčené von 2m. Stĺpy sú spojené so zemou. Ale kľudne to obalím, len sa obávam, že to nič nepomôže. :-/ Ten EPS čo je na stĺpoch v projekte je tam asi len na dorovnanie hrúbky s fasádou.
Ten prievlak či ak osa to nazýva má hrúbku 300mm. Veniec má 25 + 5 XPS.
Koľko toho XPS alebo EPS tam treba dať? Z vonka samozrejme dorovnám s fasádou 20cm, ale čo zo spodu a z v nútra?
Treba obaliť aj tie stĺpy? Ak dám na zaždú stranu stĺpu + 20cm EPS, tak bude hrubý skoro 3/4 metra. 70x70cm.
Ja by som sa projektu nedržal :-) lebo tých 20 cm polystyrénu na stĺpoch je iná liga :-D
@peto125: žiadny most tam nebude, pokiaľ na veniec nacápeš 5cm XPS a na to 20cm EPS, tak je to úplne v poriadku, prievlak má v smere "tepelného mostu" niekoľko metrov, čiže aj dostatočný tepelný odpor (aj betón má nejaké k), tam nie je potrebné nič riešiť
@peto125 ...zdravim...na vzdialenost 2.2m
by mozno stacila len pomurnica...,ale keby Ta ten tm. velmi trapil...,dak dorob k obvodovym murom este dva stlpy oddelene
zateplenim...kazdopadne treba prepocitat...
nech sa dari...
...som zvedavy...,co este v projekte pomenis :-)
