Ahojte stavbari, chcela som sa spytat, ci mate niekto skusenosti so zalozenim rohov pri tahani murov.. Ideme stavat z brusenej tehly Heluz a pocula som, ze heluz firma sprostredkuvaju poradenstvo pri zalozeni rohov a prvej rady tehal... mate niekto s tym skusenost? alebo koho budeme potrebovat na presne zameranie rohov? staci nivelak? dik
neviem ako to funguje v heluze ale asi podobne ako v ytongu. nam prisli dvaja ujkovia zalozit rohy. mysleli sme si ze celu prvu radu ale vraj je to zadrmo len pri rohoch. potrebovali akurat aby bolo vidiet krizom na vsetky rohy aby to mohli zamerat. polozili vsetky rohy a uz ich nebolo. potom sme to zvladli sami dvaja. nieje to nic obtiazne. no a ked sme ich hladali tak sme zakladali myslim v maji minuly rok a to bol uz taky problem ze az. oni kazdy den mali aj tri stavby. cize nebolo volne miesto. nakoniec nam dal cislo na druhych kolegov ktory nemali sice nas kraj ale prisli. :-)
zakladanie rohov nie je nic mimoriadne, zvladne to kazdy jeden murar a pri dodrzani zdraveho sedliackeho rozumu to zvladne aj bezny clovek-nemurar.je zbytocne volat si ludi z Heluzu
nie je to nic zlozite postup je nasledovny:
z projektu vycitate dlzky jednotlivych stran
zakladom su zaklady a najma zakladova doska ta uz by mala byt spravena maximalne s odchylkou vo vodovahe po celej dlzke na 1-2 cm, potom uz pri osadzani rohov nepotrebujete ziadne nivelacne pristroje
premeriate rohy hadicovou vodovahou, zistite kde je najnizssi a najvyssi bod
do najvyssieho bodu sa osadi prva tehla na 1-2cm malty, potom druhy bod,treti atd. s hadicovou vodovahou si odmeriate vysky, pripadne podhodite malty alebo uberiete malty spod tehly
medzi rohmi si nameriate dlzky podla planov a upravite do tej dlzky tehly v rohoch
podla pytagorovej vety si vypocitate uhlopriecku, tu zmeriate medzi rohmi napr. spagatom, jednoducho pomeraju sa strany, uhlopriecky, sirka atd. a rohy su zalozene
zalozit prvy rad je potom hracka na protilahle rohy sa natiahne spagat a jednotlive tehly sa doklepavaju do malty gumennym kladivom
malta, ktoru dodava Heluz na zalozenie prveho radu je velmi dobra a kvalitna, pocitana je vsak zrejme na hrubku max.1cm, takze vela krat nevystaci, ale nie je problem dorobit klasicku cementovu maltu
osobne si dost dobre neviem predstavit kolko by musel mat Heluz zamestnancov aby stihali chodit po vsetkych stavbach a zakladat rohy
pre akehokolvek murara je to praca na 2-3 hodiny
daniela myslim ze ak nieco take ponukaju tak ludi maju. ku nam prisli dvaja z ytongu a stravili tam tri hodky a zas sli na inu stavbu. su rozdeleny po regionoch. len ked som im volala tí co boli prideleny ku nam tak mohli za dva tyzdne cize su naozaj vytazeny ale kedze som ich moc prosila prisli druhy kolegovci ktory na nas region nechodia. ked som sa pytala ci by dali celu radu prvu povedali ze uz nie ale ze keby som to povedala do telefonu ked som s nim volala tak sme sa mohli dohodnut.
Dik za pomoc a rady... Tak mam cerstve infosky z heluzu, robia to, ale spoplatnuju 65 eur... kopirujem:
Predmetom technickej pomoci, pri zakladaní hrubej stavby z brúsených tvárnic, je výpomoc technického pracovníka pri vyrovnávaní maltového lôžka pod prvým radom muriva na základovej doske, ktorá spočíva v urovnaní vyrovnávacích súprav do roviny a potrebnej výšky (podľa nerovnosti základovej dosky).
Ďalej je technik povinný zoznámiť stavebníka, či dodávateľa stavby s postupmi murovania, zakladania rohov, väzieb a ostenia otvorov .. Technik je vybavený samonivelačným rotačným laserom, statívom, nivelačnou latou, metrom, pásmom, technickou príručkou a dvomi vyrovnávacími súpravami (slúžia ako vodidlo na sťahovanie zakladacej malty).
Nasi murari nemaju s heluzom velke skusenosti, tak si to asi dame, nech to ide lahsie a nestresujeme tam...
Dik za vase nazory a rady
ahojte..moje skusenosti- ked nam prisli murari vymeriavat rohy tak pobehali metrom zo strany na streenu,vymerali prave uhly zacali.uplne jednoduche.len matematika,nic ine.dokazali by sme to aj sami kludne spravit..dalej sme si sami tahali steny.za den hotove :-D platili sme im 70e
Jaj tak to hej, ja som sa asi zle vyjadrila... toto nam robili murari, ale z heluzu nam dosli zalozit vysky na zakladovu maltu.... a stalo to 65 eur...
@kunkalka1 založili Vám celý prvý rad, alebo len rohy. nás by to malo stáť 100€ lebo sme až IV.pásmo tak zvažujeme či zohnať niekoho tu alebo volať heluzákov. Ako ste boli spokojní?
