Skúsim vysvetliť o čo mi ide.Robime prípravu na montáž okien na pásky.Na tehlach vytvárame klebrom tenký film a zarovnáme nerovnosti a dierky.
Problém nám ale robí spodná časť okien a nanášanie Klebru na brúsené tehly z hornej strany - tam má tehla kopec malých vzduchových otvorov a Kleber nám do nich steká, máme problém vytvoriť tenkú súvislú vrstvu.
Rozmýšľali sme použiť maltu alebo sadru,
resp. niečo hustejšie čo diery upcha.Nemame bohužiaľ skúsenosti a ani čas skúšať 10 možnosti,preto vás prosím o radu.
P.S. Okná sú už zamerané cize vrstva,ktorá sa do otvoru nanesie Max 1-2mm.
@tina44 nastriekajte montaznu penu, kym nezschne tak ju len tak roztiahnut spachtlou po tych otvoroch.ked zaschne, to co pretrca odrezat, zosmirglovat.a mozte nanasat tu stierku.
ked nie tak, tak (ale to bude asi blbost) natavte tam asfaltovy pas. a nato stierku.
ale ta husta malta bude asi najrozumnejsia a najrychlejsie-lacnejsia volba.
@tina44 Najosvedčenejšia je tá sieťka. Ja som to urobil tak isto, Nie je problém, položíš sietku, jednou vrstvou sieťku prilepíš, druhou vytvoríš súvislú vrstvu lepidla.
@chrobak7 Ospravedlnujem sa
@megdesign. Špatne som ťukol. Samozrejme patrilo to @tina44 .
@chrobak7 Ty si asi ešte nevidel koncovu tehlu alebo netušiš ako sa s ňou pracuje. Ano aj koncova tehla je duta, ale na spodok ostenia sa uklada na ležato.
@megdesign to bola reakcia na komentar nadomnou.... polozit sietku a potom poter, a este raz poter. mozem sa mylit, ale ja by som dal poter-sietka-poter.
uznavam, je to nestastne napisane, ale...
.a nepil som, bol som vo svojej druhej praci. mam normalnu pracu cez den a part time nocne niekde inde.ked ta to tak zaujima. ;-)
@martin153 no ja som reagoval na to, ze si napisal, ze aj perlinka je riesenie, ale ty by si dal sietku.... To v akom poradi je tam lepidlo (u teba poter...) a sietka/perlinka je nepodstatne...
@megdesign este raz, je to nestasne napisane. priznavam.
opravim to
''aj sietka je riesenie, ale radsej daj lepidlo-sietka-lepidlo. a nie ako ti ti niekto nadomnou radi, ze sietka-lepidlo-lepidlo.''
alebo
''aj perlinka je riesenie, ale radsej daj lepidlo-perlinka-lepidlo. a nie ako ti ti niekto nadomnou radi, ze perlinka-lepidlo-lepidlo.''
a kedze perlinka=sietka, tak mozem aj takto:
"aj perlinka je riesenie, ale radsej daj lepidlo -sietka-lepidlo, a nie ako ti ti niekto nadomnou radi, ze perlinka-lepidlo-lepidlo.''
neviem, ci staci takto vysvetlit. ale je to moj posledny pokus. peknu nedelu. musim do prace ;-)
@martin153@megdesign dakujem pani za konstruktivny dialog, obaja ste mysleli to iste, cize poter - sietka zvana perlinka - poter....a mozeme veselo klebrovat
@ruren na koncove tehly nasi murari nemysleli, neboli ani v projekte,tak sa teraz trochu trapime ale to sa vyriesi.Aspon viem ze existuju aj take tehly,vdaka
@tina44 tie tehly su ti v podstate na ud ked davas okno na kraj...
Ti co tu mudruju ci lepidlo potom sietku asi nedrzali kelnu, ano dam lepidlo napada dole a potom sietku a zas lep uzas.
Ono to je uplne jedno aj tak sa to cele zagrca lepidlom aj ked sa da len z vrchu.
@sysell no to mas uplnu pravdu s tymi tehlami,to som si ani neuvedomila.Okna budu licovat,cize by to nepomohlo,ale kazdopadne musim pracovat s tym co tam mame.
