Dobry den, pri rekonstrukcii RD ktory sme kupili sme zistili ze zadna stena smerom na dvor je murovana tak ze tehly su ukladane na kant. Vid foto. Takze medzi vonkajsimi a vnutornymi tehlami je medzera. Chcem tam spravit 2 otvory. Jeden pre okno a jeden ako vychod na terasu. Vyrezal som stlp 30x30cm a zacal tam nalievat beton, tak ze na jednej strane v stene je styrodur, druha strana je volna a beton sa zalieva do steny. Otazka je ako to dokoncit:-)
Povodne som chcel urobit preklad, tak ze v mieste prekladu bude naukladany styrodur aspon 25cm. Po dokonceny druheho stpla, vyrezat otvor a vlotit preklad.
Napadlo ma ale aj vypilit v murive strbinu a vlozit zelezny uholnik dlhy aspon 150cm, 6x6..a temn len zaliat betonom.. a vypilit otvor.
Alebo nerobit ziadne medzery v stploch betonovych, ale potiahnut hore a vypilit vsetko murivo od venca az dole a dvere vyrobit take velke az po preklad.. napada vas este nieco?
Mur nie je nosny, nie je na nom pomurnica, venec ma 30x30cm je novy, zelezobetonovy.
@vlado0991 je to komôrkové murivo, ak je hore veniec, môžete otvor rovno vypíliť. Pre istotu môžete po vypílení zasekať dva uholníky 50 s presahom 20 cm mimo otvor, dajú sa aj spolu zvariť pásovinou.
@jan45 vdaka za odpoved, potiahnem teda ten stlp po venec..o meter dalej urobim dalsi stlp betonovy len pre spevnenie muru. Ale rad by som nechal este 2 rady tehal od venca, aby bolo kam uchytit u-profil pre sadrokartov vnutri. A potom karboskou vypilim drazku pre ten uholnik v murive a betone, a pre istotu tam natlacim chem. kotvu. Bude to takto v pohode ked tam necham 2 rady tehal, na 100cm???
