ahojte ake zlozenie ma podla vas idealny obvodovy mur so zateplenim (zvlast mur a zvlast.material.na zateplenie) v pomere kvalita ku cene??mur pojde.k 2podlaznemu domu.
napr Ytong.375 +150 zateplenie eps?
Dakujem za nazori
@pluvko
veľmi individuálne a vytrhnuté z kontextu celej stavby, ktorú treba posudzovať ako celok.
Ale za mňa napr.: z interiéru železobetón 150mm a izolant 300mm, povrchová úprava ľubovoľná.
@pluvko za mna 30cm Porotherm a 15cm sedy EPS.
Takto mas dobru pevnost, dobre izolacne vlastnosti a nie prilis zaclanajuce zateplenie v okoli okien.
Ideal bude nieco ako 15cm.zelezobetonovy odliatok a 10cm kooltherm. - cenovo vychadza ten kuultherm.asi 10x drahsie ako 15 cm sivy PS.
@pluvko Podľa mňa je z cenovo dostupných a ľahko spracovateľných materiálov ideál 175 mm VPC a 300 mm sivý EPS.
Ak by nešlo o cenu, potom by ideál bol 150 mm železobetónový monolit a 350 mm vákuovej izolácie
je mam 200 mm betonova tvarnica + 350 mm EPS... Jedina nevyhoda bola zvysena pracnost, vlastnosti to ma genialne, minimalny vykyv teplot, perfektna akumulacia, omietky v spojoch bez jedinej prasklinky, unosne, trvace, prirodne... ;-)
@abobo mate to veru super, tiez ma najskor napadla ta vonkajsia spaleta, ale pozrel som si album a TOP...ale aj cena bola zrejme TOP...prezradite rozpocet na taky dom?
@rebecca363 takto nejako to planujem aj ja zatial, ale urcite nie lambdu, zbytocne vyhodene peniaze ked na to date eps...zvazujem este 25cm ytong a 25cm eps...uvidime
@pluvko ako bolo uz spomenute, jednoznacne najlepsia kombinacia z dostupnych veci su vapenno pieskove tehly sirky 175 a na to 300 az 350 polystyrene.
cena 175 VPC + 350 sedy polystyrene si na tom v konecnom dosledku aj lepsie ako pri tej tvojej kombinacii 375 tehla + 150 izolacia. tym duplom, ked to mas v oktametrickom modulu, teda na stavbe sa temer nic nereze a sklada sa to ako lego.
dalsie peniaze usetris ked si tam das monoliticky strop, lebo aj 115 vnutorne priecky su nosne a nam napriklad static zoptimalizoval strop len na vysku 160 a to aj len kvoli otmu, ze v obyvacke je "velky" rozpon medzi stenami.
inak Ytong 375 je podla mna prehnany, vsak neni problem mat ani 200 ytong na podlaznom dome a na to das ked uz multiport aby to bolo kompatiilne a je to v pohode.
@ivantausk nemusis 20 cm predsadzat, aj ked mas male predsadenie, tak je to v pohode (napriklad pri ciastocne predsadeny drevohlinikovych oknach , kde je len hliniva cast predsadena )
treba to realne vidiet a potom sa stazovat. a plus tu mas vzdy moznost si urobit skosene hrany okna. ale ani 30 cm parapet neni nic hrozne
nehovoriac o tom, ze teraz uz sa davaju okna kusok vacsie ako kedysi :)
my napriklad mame na okna 2x2 metre v izbach a to su male ked niekto dava od vrchu az po spodok.
@m168 preco si myslis, ze som to nevidel? Ja to pisem prave preto, ze som to videl. Doma to mam aj nafotene.
Pozri, mne je jedno. Ked clovek vie ako to vyzera, a nevadi mu to, tak nech si da aj 50cm. Ja to tu pisem len preto, aby si to clovek uvedomil a pozrel ako to vyzera.
Mne keby mal kto otvorit oci pri inych rozhodnutiach pred tym, ako som ich spravil, tak by som bol rad.
