Aké murivo by ste si volili na menšiu nadstavbu (nad prízemím) staršieho domu - kde je na väčšine prízemia použitá pálená tehla...na menšej pristavovanej časti sú na prízemí pórobetonové tvárnice. Nakoľko je v pláne zateplovanie celého domu po rekonštrukcii na tepelný odpor podľa mňa nemá význam až tak hľadieť.
Zaujímal by ma Váš názor na materiál z hľadiska ceny, spracovania. Nadstavba bude ukončená šikmou strechou .
@johnny14 Pórobetón je najľahší materiál, dobre tepelne izoluje, ľahko a presne sa z neho stavia, ľahko sa doňho robia otvory na elektroinštaláciu, ľahko sa reže, ľahko sa opravuje, je homogénny = má vo všetkých smeroch rovnakú vlastností, nemá dutiny ktorými by fúkal vzduch a liezli mravce. Celkovo je to najlepší materiál.
zdravím skoro môjho menovca 8-) Urcite by som to riesil pórobetónom, vzhladom na lepsie manipulaciu-pracu s nim, lepsiu opracovatelnost a na vyssie uvedene dôvody. Taktiez som nadstavoval a pristavoval z ytongu a priecky z termalici. S hrubkou to urcite neprehanat max. 30cm. Mozno by som vybral vacsiu hustotu -pevnejsie s mensim tepelnym odporom, kedze budete zateplovat rovnako ako to mam ja v plane.
@johnny14 V porfixe je elektrárencký popol, preto je tvrdší ale aj zdravotne závadnejší. Biely pórobetón 400 - 500 kg/m3 pre šírky stien 50 - 30 cm, mi pripadá ako najlepšie riešenie.
@radopp myslel som podlahu poschodia, s tým, že asi aj nadstavba bude kombinácia šikmej strechy a plochej. Resp. čisto šikmá sedlová strecha, ale na tej strane s menším uhlom, by neboli škridle ale plech. Ale teda myslel som tú podlahu poschodia.
Zasielam aj náčrtok (nie sú tam všetky priečky medzi miestnosťami), ako teraz vyzerá terajší stav domu - žltá časť je pôvodná cca 70r. nad ňou je palach a sedlová strecha, v 70-tych rokoch bola robená prístavba - zelená farba nad ňou je plochá strecha. My máme v pláne nadstavovať nad tou žltou časťou a nad tou prvou zelenou časťou - písm. A - tam je v pláne schodisko, čiže sa bude musieť búrať časť toho stropu. Dúfam, že to nie je zo statického hľadiska nejak nemožné. Palach nad pôvodnou časťou bude samozrejme zamenený - to je cca do 50m2 podlahy, ktorú bude treba spraviť.
@johnny14 Drevu v konštrukcii sa treba podľa možnosti vyhnúť. Drevo je najhorší a najdrahší stavebný materiál. A čo tak železobetónový monolitický strop?
@radopp už oblbuješ daľších?
Zase to drevo. Co ťa v detstve týrali s drevom? A liezli po tebe mravce? Potom si musel asi spať na polystyréne?
@johnny14 len si nedajte poradiť od pána radopp. Má dobrý pocit ked ľudom tára nezmysly.
@johnny14 pre boha nedajte si radiť od radoppa, prečítajte viac tém kde prispel a pochopíte, že on chce len uškodiť. Upozornujem na neho aby nedošlo ku katastrofe
@radopp s tebou ja diskutovať nikdy nebudem, pretoze kezdemu chces iba uskodit a mas z toho radost. Najskor to vyzera ze sa aj vyznas ale to len aby si oblbol a potom pride nejaka perla a bac. Ty vies ze som upozornil nie len pri jednej teme, tak teraz nepis aby som ukazal najednu vec. Tych veci je tisic a su tu na fore
