A co s tymto? skuste hadat v com je problem...
Ohnuty ocelovy nosnik! Ano vazny problem, dnes som uz kontaktoval statika a preto sa ani neodvazim povedat co nato povie. Preto si skusme zahadat ze co mi zdrie nech sa viem uz teraz pripravit a aby ma netrafil slak ked mi povie odborny ortiel :D
@gosko a si si isty? Nieje to len skreslene na fotke? :-D Shitove fotaky lubia skreslovat perspektivu...
Som si isty :D shit fotak mam ale oci mi este sluzia a ver ze je ohnuty tak ako je na foto. Bodaj by to bolo len skreslene
tak toto ma zaujima aky bude výsledok debaty...
@godfather mna aj vysledok hadania tu na fore a aj debata statika somnou. Dufam ze mi nepovie ze pane zburajte to.... :D
@gosko pri najhorsom postavis nosnik pod nosnik a do stredu stlp :-D
@gosko Prečo je tam to odskočenie na plafóne.
Robené presne podľa projektu? Dĺžka i rozmery nosnika? Betónová doska nad ním tiež? Tiez som zvedava co statik vymysli. Tu by som byvat teda nechcela...
zaujimava otazka... v nosniku je problem, uhadol som?
@gosko to bude bud obrovsky trezor alebo grand piano v podkrovi, tu sa rozumnejsie vysvetlenie neponuka 8-)
Málo info, lebo si nenapísal z čoho je strop a čo je nad tým... V každom prípade to vyzerá tak maximálne na oceľový "I" profil 140-160, čo je na takýto rozpon... tipujem 5,5m málo aj keby na tom bol len drevený strop. Ak je nad tým drevený strop, tak sa to dá zdvihákom zdvihnúť a vložiť tam niečo "solídnejšie". Možno by sa to dalo aj pri betónovom. btw. koľko je to prehnuté? to tak vyzerá na min. 10cm?
@gosko používal sa predtým tento priestor? Ako dlho je to v takom stave? Ako sa využíva priestor nad týmto "nosníkom"? Akú nosnosť má podlaha? Takto sa prehne nosík aj bez nahodilého zaťaženia ak je poddimenzovaný, ak nie je ďalej zaťažovaný môže vydržať donekonečna. Je tu viac riešení, ale podhľad to vždy odnesie.
@gosko toto som velice zvedava co statik na to povie. Len mna by akoze velice zaujimalo, ze kde nastal problem, ked sa to takto prehlo :-x
@gosko Ak trci cely nosnik, aj ked je ocelovy pri takom rozpone je to malo.. je to novostavba? ci rekonstrukcia?
Statik je tu o chvilu. Rozuzlenie situacie a stavu je na spadnutie....ci vlastne strop je na spadnutie :D
Rozuzlenie. Na rozpon 5,65 m je takato ludovo nazyvana sina slaba preto sa ohla. Vraj neni dolezita jej sirka ale vyska a ta je nedostatocna. Na otazku ci to moze spadnut povedal ze urcite nie ze maximalne ked pride k vacsiemu zatazeniu vdaka napadanemu snehu tak moze prist k vacsiemu pretazenie ale spadnut to nespadne. Riesenie je urobit dieru do podlahy a vybudovat ocelove podpery a vraj sa to aj o par cm zdvihne. Navrhuje bud jednu stredom aby sa sila rozlozila na polovicu alebo dve podpery aby sa sila rozlozila na 2/3. Riesenie by stalo od 200-300 €.
@gosko Dobre to dopadlo. To bol statik, dizajnér, rozpočtár a beťár v jednom :-)... Dve tyče v obývačke ..., ty vlastne už nepotrebuješ ani TV !?
@gosko no, moc sa nenamáhal, dá sa to aj bez podpôr, čo je nad nosníkom?
@gosko už sa iba modliť, aby nenapadalo viacej snehu, ako statik počítal...lebo človek nikdy nevie, kolko snehu nám kedy zhora padne. Inak oceľ "ľúbi" aj prasknúť pri veľkom priehybe. Sama som bola svedkom pri jednej zaťažovacej skúške na TSUS-e. Praskol veľký žel.bet nosník ako prútik. Samozrejme, že sú to ojedinelé extrémne situácie. Snáď to nie je tvoj prípad. Držím palce a dúfam, že ťa statik dostatočne ukľudnil.
:D že stačí to podopreť v jednom prípadne dvoch miestach a bude to ok... klobúk dole... technicky vyšperkované riešenie.
@jozoce ja mam na celkovy rozpon 6m, cisty 5,40 Heackovy profil o vyske 14 cm. Ratane statikom, drzi to pekne. Je sucastou venca.
@lubomird To je sice pekné, ale HEA 140 vs. IPE140 (čo by sa tak z obrázku hore dalo odahdnúť) je rozdiel v priereze asi raz taký... To že tebe stačí niekde na 6m HEA140 je asi tak vypovedajúce ako to, že u mňa na rozpon 4,3m vyšlo HEB180.
Takze statik ma ukludnil aj ked stale mierne pochybnosti su kym nespravim aspon tie oporne stlpy. A to ze budem mat v obyvacke 2 stlpy vobec nevadi preroze pri kusku fantazie a vkusu sa daju sikovne spravit a uz aj viem ako. Medzi tie stlpy pojde akvarium takze ani tu TV nepotrebujem a TV som nepozeraval ani doteraz. Neni to zabava ktorej by som holdoval ;) kadopadne sa budem musiet tomuto este stale nevyriesenemu problemu intenzivne venovat a mozno si zavolam aj druheho statika nech mam aspon dva odborne nazory na vec. Hlavne je ze to nepadne na hlavu a myslim a to je len moje zbozne prianie ze ked to vydrzalo od roku 1976 tak to v dohladnej dobe nespadne, nepraskne. Snad.....
@gosko Však si na tie stĺpy nahovoril statika ty!
@gosko uz len dufat, ze ta podlaha dole nie je podobne sfusovana, ked o nu opries este aj strop + akvarko ako bonus.
Jó, Pat a Mat stále živí...
Stlp pojde naskrz podlahu v obyvacke az do pivnice prave preto aby mala opora fakt oporu a nie podlahu v obyvacke. Takze nebude mat kam uhnut
@gosko No len aby nevyšli "mužíci" z podzemia keď im urobíš vetranie stĺpom... :-D :-D :-D :-D :-D
ja by som navrhol toto: dva stlpy po okrajoch a nosnik pod ten nosnik, teoreticky je to to iste, nie ? treti by som dal na tu ruzovu strenu oproti fotaku. to len tak, fantazia, neviem ako staticky...
neviem ci ten treti stredny stlp by mal staticky zmysel, to len tak, na rozlozenie tlaku.. :D ale technicky ano - sstlpik v strede rozdeli miestnost a da sa to pekne dizajnovo prisposobit.
Zaujimave riesenie. To by aj mna zaujimalo ci to ma staticky zmysel
