Aku vystuz pouzit na nosny preklad dlhy 5m?
Moj plan je takyto:
Hrubka prekladu 25cm
Sirka prekladu 25cm
Dlzka prekladu 500cm
Stavebny otvor je 450cm
Polozenie na oboch stranach po 25cm
Roxor fi16 6prutov(3horne + 3dolne)
Kazdych 40cm strmienka z roxoru fi8
Na tomto preklade bude polozena ZB platna o hrubke 15cm,
a na tej platni 4rady salovacich tvarnic o hrubke 12,5cm a
zaliate betonom...moze to tak byt?ci radsej hrubsie roxory dat?
Projekt ani statiku nemam,kedze sa jedna len o vyvysenu terasu
a zabradlie...vdaka
@palino82 to tu hľadáš nejakého statika alebo si taký kaskadér, že si necháš poradiť od neznámeho laika?
návrh od statika stojí 50-100€ spadnutá, alebo prasknutá doska tisíce. ktorú cestu vyberáš?
BTW: máš zle strmienka, roxor fi 16, uloženie a aj hrúbku prekladu.
@slavoslav a aka teda by mala byt podla teba spravna hrubka prekladu,a zeleza?ked vies ze to je zle,isto budes vediet spravny pomer...a chcem len radu,nevidim na tom nic zle...ved od toho je modra strecha nie?
@palino82 dosku betónovať spolu s nosným prekladom, dosiahneš výšku 250+150=400mm, 500mm by bolo lepšie. Tie 3fi16 hore nemajú zmysel, ak ide o jednoduchý nosník, hore ti stačia 2fi10 v rohoch strmeňov a daj radšej viac výstuže dole. ak nevieš podľa čoho, tak daj 3-4 fi20mm. Cenový rozdiel je zanedbateľný a únosnosť sa dosť zväčší. Strmene máš moc ďaleko od seba, daj kľudne po 100-150mm, v strede môžu byť od seba ďalej a pri podperách hustejšie. Uloženie daj viac ako 250mm.
@palino82 správna hrúbka je taká aku navrhne statik.
Ja ti to nepoviem, nie preto, že by som nechcel, ale nasledovne ti to možno ozrejmí.
Tomuto odboru sa venujem dlho, keby som mal čas a trpezlivosť, vedel by som si také niečo aj sám spočítať, ale aj napriek tomu to vždy zadávam statikovi (niekedy korigujeme-optimalizujeme spoločne návrh), lebo on je na to oprávnený a v konečnom dôsledku nesie zodpovednosť. Mne nestojí tých 50€ za to aby som sa pomýlil, alebo niečo prehliadol, alebo podcenil a následne riešil opravy, prípadne škody za stovky € alebo naopak preplácal navyše materiály, keby som to nadmerne predimenzoval.
BTW: návrh závisí od zaťažení a ja netuším čo všetko môže na ten tvoj pôsobiť.
@palino82 Myslim ze davnejsie tu niekto na ms hovoril, ze ked clovek nevie tak vyska prekladu ma byt 1\10 z dlzky co by u teba bolo 50cm ako vyssie spomenul spiderhst. 25 sa mi zda jednoznacne malo.
Ano dosku budem betonovat spolu s prekladom...ulozenie z jednej strany mozem dat aj meter,no z druhej ma viac ako 25cm nepusti..ale bude to zaliate spolu z debniacimi tvarnicami, tak tam mozem zahnut roxory dole,previazat s kolkou vystuzou steny a zabetonovat spolu s nou...
@jurajm17 1/10? Presne ten stavebny otvor ma 445cm, 5m by bolacelkova dlzka...cize tych 45 alebo 50cm na vysku by som mohol kludne dat...niesom obmedzeny vyskou,tak dam radsej viac...25sirka staci? Tam mozem ist tiez az do hrubky 40cm
@palino82 plne suhlasim so @slavoslav -om. Dat si to vypocitat a nakreslit statikom. Ani neviem ako nazvat cloveka, ktory riskne takuto zalezitost na zaklade rad od viac ci menej informovanych laikov, ktori matne netusia o ostatnych nalezitostiach toho "stupidneho" prekladu :-S
@jurajm17 oslovil som viacerých, no ten co nam staval hrubu stavbu mi prislubil, ze pohlada v dakych vykresoch co stavali ine domy,a pohlada tam taky dlhy preklad a da vediet...tak uvidim
Mal som ostat pri prvotnom plane, a to urobit podlahu z hranolov a palubnych dosiek a bol by pokoj :-) som netusil ze s jednym prekladom bude tolko starosti :-D
Tak a mam to :-D
Doma mame podobne preklady,ktore su 20x viac zatazene...statik chcel 150e za vypocet dosky,prip.70e za samotny preklad...co sa mi zdalo prehnane tolko pytat...tak som si kukol statiku a preklady u nas v dome a nasiel som podobnu dlzku :-) spravim to tak isto
@stano8 myslis tie strmienka?ich vrchnu cast previazat s platnou?4cm od vrchnej casti?cize ked preklad spravim 30cm na vysku,10cm platnu,tak potom strmienka aby mali na vysku cca 30-35cm?
Nazdar. Ja akurat robim 5 metrove preklady nad terasu a garaz. Teda otvory mam 5 metrov. Preklady maju 5,8 metra. A projektant mi vyratal dole 5 x 16 a hore 2 x 12 a strmienka prvy meter od kraja po 10 cm od seba, potom po 25 cm od seba a na konvi prekladu posledny meter zase po 10 cm od seba. A tie velke roxori maju byt 2 az 2,5 cm od spodku prekladu. No ja som to urobil takto
@palino82 sirka 30 cm ako aj vsetky mury a vysoke su 38 cm. A tento nad terasovymi dverami je vysoky 50 cm. Najskor som tam chcel urobit len preklad bez venca. Miesto venca som to chcel domurovat,ale nakonec prepojim aj to vencom,tak som tam este dohodil armaturu co som daval aj vsade do venca
@palino82 uz sa s tym vencom a prekladmi serem od 3.oktobra. cely dom si stavam sam popri robote. A pekne mi z toho uz jebka. Ale tak zacal som niekedy v juni a skoro vsetko robim sam. Sem tam mi pride aj svagor pomoct. Keby som uplne sam,tak som asi neni tam kde som. Ja vsetko tristo razi premeriavam aby to bolo tip top😃
@pipulkoo tak to ti verim...ale zas kolko penazi usetris a tiez to neodflaknes,lebo to robis sam sebe...mas moj obdiv ;-)
Nam spravili pivnicu a potom som tiez planoval zvysok robit sam...no ponukli sa,ze za 3000e to vytiahnu az po veniec...to som nevahal,a dal im to spravit :-D
Niekedy banujem ze som si to nedal postavit, ale jak sa poznam, nerozchodil by som to😃 vadi mi kazdy detajl, tak radsej si robim sam a so vsetkym sa pekne vyhram a som spokojny ze to mam tak jak som si predstavoval. A ked volaco pokaslem, tak aspom nebudem nikomu nadavat, jedine tak sebe😃 a kde stavas?
@pipulkoo to ano, jedine mozes sam sebe vynadat...ale zas ten super pocit,ked si nieco spravis sam je na nezaplatenie 😀 ja uz mam postavene,aj byvame vyse roka, teraz sa
bavim s plotmi, terasami, atd...pri ziline 8-)
Strmienka som robil zo sestky. Vraj to stci. Vsetko som konzultoval s projektantom. Mam aj vypocty. A strmienka som robil tusim 25x33. Aby bola vsade dookola medzera 2,5cm. Az by mi to trochu zaplavalo, nech neni zelezo moc na kraji betonu. A podkladal som podlozky pod strmienka 2cm vysoke. Cize podlozka 2 cm, strmienko 6mm a roxor je tym padom 2,6 cm nad spodkom. To by mohlo byt dobre😊
@palino82 jooooj uz aby som aj ja mal postavene😃 ja stavam medzi Topolcanmi a Nitrou. Je tu dobry blazninec odkedy tu stavaju ten drbnuty jaguar. Vandrakom daju zadarmo vsetko aby nam tu rozhukali cele okolie a nakonec tam budu zamestnavat vselijaku bandu z rumunska a srbska. Kam tento debilizmus speje ja tomu nechapem
@pipulkoo a to ake podlozky si daval? Su na to asi take plastove kruzky vsak?
No jaguar je posled.dobou tema dna.aj dnes to davali v spravach,o tych slubovanych platoch,no realita uplne inde...banda spinava!!!
