Ahojte, v projekte máme zakreslených 10 radov tehál + veniec, ale ten vychádza 50 cm. Budeme mať žb strop.
Majstri radia, aby sme dali 11 radov tehál a menší veniec. Dnes budem volať aj projektantovi, ale rád by som sa poradil, čo si o tom myslíte.
V podlahe je naprojektovaných 15 cm EPS + podlahové kúrenie. Celková svetlá výška po odrátaní podlahy vychádza 260cm
Prikladám obrázok z projektu:
Ďakujem
ak to má tak statik napočítané tak len úpravou projektu.
to nie je že majstri povedia dá sa to ale treba to aj prepočítať nie len vyhodiť železo a dobre bude
@robertobb tiež som si myslel, že to nejde len tak.
Ešte uvažujem nad tým, že do podlahy by išlo 20cm EPS, zväčšiť veniec o 5cm na výšku asi nebude problém, že?
@peto125 urážate statika tým, že si pýtate rady od laikov. Steny sú 25, na to by som takýto rozpon ani nedával. Práve preto volil vysoký beniec, aby vylúčil ohyb stien (nicearty ).Výška je tiež v poriadku, Až na zakladanie ,slušné.
@jan45 ďakujem. Ja som za to aby sa všetko robilo podľa projektu. Len ma znenistilo to ,že stavbári vravia, aby som dal o rad viac a menší veniec. Ale bude to samozrejme tak, ako je v projekte.
Ak smiem vedieť, aký je problém v zakladaní? Mám sa niečomu vyvarovať? Ďakujem pekne ešte raz
@jan45 pôda bez ílu, iba hlina a hlbšie pribúda štrk. Sme asi 300m od kanála a 700m od Váhu. (dedina na považí). Spodná voda od cca 5-6m.
Budeme stavať na 3 DT.
Koľko by ste dali teda základový pás? Ďakujem
@jan45 súhlasím že štrkový podsyp je blbosť, ale ohľadom hĺbky výkopu nesúhlasím.
V projekte je 400 mm násyp, ktorý sa bude realizovať bohvie kedy, možno aj niekoľko rokov po založení stavby. Ak bude hĺbka výkopu len -1,000 pod nulou tak reálne bude hĺbka založenia pod úrovňou HT len 400 mm. Nebude mať zabezpečenú nezámrznú hĺbku a problém môže mať hneď po prvej zime. Musel by spraviť obsyp na úroveň upraveného terénu okolo celej stavby.
@engineerr@jan45 Keď teda bez podsypu, tak len vykopať hĺbku 1500 a NEHUTNIŤ? len uložiť železo, uzemňovanie pásy a zaliať? rozumiem tomu správne? Ďakujem
