Ahoj
Chcel by som sa spytat (hlavne tych/tie co to uz robili) ze ci je problem oblozit kupelnu obkladom? Mame kupelnu o velkosti asi 30m2 vymurovane umyvadlo a sprchovy kut. Nikde nebude mozajka a aj okolo vane bude narezana dlazba. Zvladne to covek co to nikdy nerobil? steny v kupelni su teraz krive cca 0.5-1cm je to pod obklad vela alebo nevadi? Sprchovi a umyvadlo som si robil sam to mam rovne ale jedna dve steny su troska krivsie....
A este by som chcel vediet aj nejake zasady co dodrziavat pri obkladani, ako sparovat, kolko lepidla davat, ci davat lepidlo aj na stenu aj na obklad, ako s rohmi proste nejake prakticke rady od majstrov :)
PS: po nete som preskumal viacero stranok tazke ma neodporucajte na hladat :) :-p
Dakuejm
oblozit kupelnu obkladom nieje problem ... a aj ked si to nikdy nerobil verim, ze to zvladnes na profesionalnej urovni ... sparovat musis v smere hodinovych ruciciek, ak by si isiel proti tak sa moze stat, ze sparovacka strati farebnost /z bielej sa stane zelena, z modrej zlta atd/ , ale o tom si uz urcite niekde na nete cital, lepidla musis davat tolko kolko mas , ked das menej tak ti ostane, ked das viac tak budes musiet bezat do obchodu .... hlavne si to nedavaj robit odbornikom, je dost mozne ze budu take svine a este za to budu chciet aj peniaze /cuduj sa svete aj taky ludia su/ ... takze good luck a auf firdazen ;-)
lepra - nechapem, preco si robis srandu..Ved oblozit kupelnu nie je az taka velka veda.
dodo- nenechaj sa odradit! My si ju tiez ideme obkladat sami. Ano lepra SAMI! Po skusenostiach s MAJSTRAMI sme sa tak rozhodli. Uz mame za sebou oblozenie nejakych tych kuchynskych zasten, obkladali sme si aj chodbu a WC v byte.. Tak urcite zvladneme aj kupelnu. A urcite lepsie, ako niektori majstri.
Nejake prakticke rady ti nedam, lebo to robime "amatersky", ale aspon u nas bol vzdy najvacsi problem s rezanim dlazdic. Chce to kvalitnu rezacku, lebo inak sa unadavas :-)
prave včera som bola v staršom rodinnom dome, kde nový obklad pokladala domaca pani-šikovná mladá kočka, ktorá inak robí predavačku - úplne sama... a poviem, že ten obklad nemal chybu, bol položeny mimoriadne presne .. myslím, že jednoducho svoje je svoje a svoje neodflákneš... tak do toho...
V mojom pripade ide len o to ze ci netreba mat uplne dokonale rovne steny? U mna ako strojara znamena rovna stena +- 0.01mm :-D tak si viete predstavit ked stena v kupelni je krivsia ako toto cislo... Obklad stal 1100e tak by som ho nerad znicil a urobim viacej skody ako osohu...
já bych asi nejdříve vyrazila do hornbachu, nebo neceho podobneho,.. kde dělají i ukazky,... myslim, že kdyz ti nekdo 2 kachlicky ukaze, jak se delaji, tak zbytek si uz udelas sam ;-) kdyz se na to citis, tak proc ne!a je pravda, ze kdyz si to delas pro sebe, tak se budes snazit a oblozis si to treba mnohem lepe, nez jakykoliv obkladac ;-)
@dodo_mt síce si napísal, že čosi máš z netu naštudované, ale ak si sa prípadne k tomuto nedostal, tak tu sú nejaké info od amatéra lepšie povedané amatérky:
http://www.ostavbe.sk/ako-polozit-dla...
Ak je clovek manualne zrucny, tak preco nie? len preto lebo to v zivote nerobil? tiez poznam ludi, ktori sa do toho pustili prvy krat v zivote a bola to precizna praca- lepsia ako od majstrov odfusovane- cest vynimkam. A nech mi uz vobec nikto nevravi, ze sparovanie je veda - ja som v nasom predchadzajucom byte sparovala celu kupelnu, WC aj vlastnu mozaiku- a dala som si zalezat, lebo to bolo moje...smelo do toho.
Musíte mať kvalitné lepidlo nie pieskový bordel.Tie plastové srandy sa lúbia pri trochu väčšom tlaku utrhnúť. Lepidlo sa nesmie dostať medzi podložku a obklad.Sú aj lacnejšie ako Knauf.Pri veľkých nerovnostiach zostávajú na veľkoformátových dlažbách duté miesta.
@radoslavc
@radoslavc ja som to po styroch dlazdiciach hodil do kuta a obkladal klasicky na kriziky. Sice boli vzajomne k sebe dlazdice zarovnane, ale vo vode veru neboli. Podla mna debilina. Alebo som s tym nevedel robit...
@radoslavc Sa ma pytas ako skolkara... Nie. Robil som sklon 22°, ako na streche.... Ano. Len skoda, ze tie ostatne mi tu prvu, danu do vahy, dvihali hore....
@radoslavc@megdesign
Mne s tým levelingom robil normálne majster, 2x wc a kúeplňu + podlahu na chodbe a teda nenašiel som jedinú vadu ... Hovoril, že obkladá viac ako 20 rokov ale toto mu uľahčilo prácu ...
Ja som s tým nerobil, tak neviem ...
