Diskusiu odoberá 1 človek
Zmatnenie leskleho keramickeho obkladu
Ahojte, ma niekto skusenosti so zmatnenim glazury na lesklom keramickom obklade ? Obklad je uz nalepeny. Dakujem vopred.
Odpoveď na príspevok od domculik:
Ahojte, ma niekto skusenosti so zmatnenim glazury…
@domculik k čomu má daný povrch slúžiť? Lesklý povrch sa dá premaľovať matným lakom, polyuretánový lak nemá problém držať na keramike. Ale iste nebude taký odolný, ako glazúra..
@domculik k čomu má daný povrch slúžiť? Lesklý p…
@zicher dakujem za odpoved, ide o obklad v kupelni a dovod zdrsnenia povrchu je, aby bol menej smyklavy a aby na nom nebola vidiet kazda kvapka vody. Presne ako hovoris, pripadny nater sa mi zda malo odolny, preto premyslam, ci by sa nedala tenka vrchna vrstva nejako opieskovat.
@zicher dakujem za odpoved, ide o obklad v kupeln…
@domculik inak povedané, dojebabrať pekný obklad.. Ja by som nad niečim takým ani nerozmýšľal..
@domculik inak povedané, dojebabrať pekný obklad.…
@zicher 😁 ano, aj to moze byt vysledok, preto sa pytam, ci niekto ma niekto nejaku skusenost, bez rozmyslu experimentovat nemienim
@domculik a vieš o tom, že ak tu vrchnú glazúru zdrsníš, môže sa s toho obkladu stať nasiakavý? Potom tu budeš vypisovať, že prečo sa ti odlepuje obklad zo steny... Niekedy rozmýšľam, ako môže človeka napadnúť úplne že totálna somarina...
@domculik ta glazura (dekor) ma max 1mm a cokolvek s nou urobis ju znicis. Kup si kobercek :-)
Ten kobercek je najprijatelnejsie riesenie. Je to len moja zvedavost, ale to vas nik (kupelnove studio, obkladac...) neupozornil, ze leskly obklad na podlahu v kupelni je na zabitie?
@domculik ta glazura (dekor) ma max 1mm a cokolve…
@rkorba @kejsix ona píše o obklade... Tam jej je koberček na dve veci. 😃
Opieskovať.
@rkorba @kejsix ona píše o obklade... Tam jej je …
@megdesign No predpokladám obklad nalepeny ako dlažba, veď čomu vadí šmykľavý obklad na stene? 😀
@megdesign ona nevie o com pise ani co vlastne chce a preto sa tu handrkujeme :-)
@megdesign No predpokladám obklad nalepeny ako dl…
@kejsix @rkorba Jedna sa aj o obklad aj o podlahu. Ta smyklavost je az druhotny zaujem, skor by mi slo o tie kvapky vody, mame velmi tvrdu vodu a cistenie je niekedy celkom makacka. Samozrejme viem ze glazura tvori iba zlomok prierezu a pri nesetrnom opracovani moze zacat obklad nasiakat, preto sa pytam, ci sa niekto nestretol a profesionalnym riesenim. Kedysi som sa k niecomu takemu dostala nahodou na nejakej zahranicnej stranke ale uz to neviem najst.
@kejsix @rkorba Jedna sa aj o obklad aj o podlahu…
@domculik tak ries tvrdu vodu, mysleli sme ze riesis bezpecnost.
@domculik tak ries tvrdu vodu, mysleli sme ze rie…
@rkorba Vies co zaujima ma to zmatnenie kazdopadne, ale vyzera ze nikto tu nema realnu skusenost, takze samozrejme nebudem nic v tomto zmysle zatial riesit. Dakujem vsetkym za nazory.
@domculik Kupte si zmäkcovac vody.
@domculik Ako pisu nadomnou, ries zmakcovac vody, idealne katexovy. Ja mam vodu tvrdu 18°dH, zmakcujem na 5°dH (je to ciel, mam pootvoreny bypass) a za rok tam nasypem dve-tri vrecka soli. Pociatocne naklady su s montazou mozno 1000, ale prevadzka uz pomerne lacna. Ak mas doma priemerne zdatneho chlapa alebo suseda, kupis masinu cez eshop a namontuju sami. To sa ani neda porovnat, co sa tyka udrzby kupelne... ale taktiez kanvice, kavovary odvapnujem raz za cas, nezanasaju sa tak perlatory na bateriach, dlhsie vydrzia kartuse, sprsky, trysky, sprchovacie hlavice... nezanasa sa tak nadrzka wc, o samotnej keramike nehovoriac.
