Zástena z lacobelu
Ahojte, prosím Vás, potrebujem poradiť od niekoho, kto má zástenu z lacobelu, alebo kto sa zaoberá výrobou a montážou zásten z lacobelu. Dali sme si vyrobiť zástenu z lacobelu za kuchynskú linku. Linku máme do U-čka, v obidvoch rohoch sú rohové okná.Lacobel sa skladá zo 7 dielov - 3 diely vysoké 60 cm na každej strane a 4 diely nízke pod parapety rohových okien. Problém je v tom, že nám firma vyrobila okolo parapety veľký rádius a tým nám vznikli pri parapetoch diery cca 3 mm, kde vidno omietku. Mne sa to nepáči, montér, ktorý nám má montovať sklo tvrdí, že sa to dá spraviť aj bez špár, chlapi z firmy, kde sklo vyrábali tvrdia, že sa nedá vyrobiť rádius menší ako 1,5cm - čiže buď budeme mať škáru zvrchu parapetu, alebo odboku. Podotýkam, že na toto nás pri meraní neupozornili. Prosím Vás, napíšte mi, ako to máte vy, alebo ako sa to dá spraviť bez špár. Pre lacobel sme sa rozhodli práve preto, že tam nebudú žiadne diery a špáry, ako pri obklade a ešte sme za to zaplatili nemalé peniaze. Posielam aj fotky na ukážku, ako to vypadá, keď sme to priložili ku stene.
pokiaľ si to zameriavali oni a vy ste mali požiadavku bez nejakých špár, dala by som to reklamovať a uvidíš. inak ako silikónom to podľa môjho laického názoru nevyriešiš
da sa urobit aj kolmy roh na skle ale LEN VODNYM LUCOM, a dalsia rada je ze najskor sa robia SABLONY z 3mm sololitu a potom tie sablony sa davaju sklarom. a ked to nie je tak ako sablony tak to treba reklamovat
Urcite neporadim, ale chcel by som sa spytat aky odtien bielej je vhodnejsie 9010 alebo 9003? Mne sa ta snehovo biela 9003 moc nepaci. Dakujem
