zdravím, chcem sa opýtať budeme ukladať veľkoformátovú dlažbu gres 120x30 a 120x15cm na bet. poter, v ktorom je inštalované podlahové kúrenie-voda, je nutné ho mať už rozkúrené pred pokládkou tej dlažby?
@marosh19 ak mas cas, radsej zakur aspon na tyzden-dva, unikne najvacsia vlhkost, a ustali sa objem. Dlazbe vlhky poter nic neurobi, ale vlhkost sa moze zrazat pri stenach, lebo ju zhora uzavries dlazbou.
Zdravim, niekde som cital ze ked sa kladie dlazba na podlahove kurenie tak sa kladie na vysuseny poter, potom sa kuri (neviem ako dlho) a az potom sa po vychladnuti sparuje. Davalo by to asi logiku, tak sko sa tu predtym pisalo ze treba aj tu dodatocnu vlhkost z lepidla odparit a sparuje sa az nakoniec. Či?
Chcem klast dlazbu na podlahove kutenie. Zatial v dome len temperujem na 10stupnov. Musim to kurenie vypnut alebo moze bezat dalej aj pri pokladke dlazby???
