@vyberci hrubka obkladu z mojej nedavnej skusenosti nie je taka dolezite. Dolezitejsie je riesit hrubku pri dlazbe. Pretoze cim tensia dlazba tym menej kg zatazenia znesie. Cim hrubsia tym viac. Preto do priestorov ktore su nejako viac namahane sa davaju radsej hrubsie dlazdice. Potom dalsia vec co sa riesi hlavne pri dlazdiciach je oteruvzdornost. Cize je rozdiel pri vybere obkladu a dlazby :-)
@kristiaaano dobre to su veci ktore sa riesia pri dlazdiciach. Ale co sa riesi pri obkladackach? aby som si vybrat tie spravne? tam nie su nejake vlastnosti alebo parametre podla coho by som sa mal riadit?
@vyberci ja som riesil pri obkladackach odtien - prevedenie danych obkladaciek a samozrejme velkost. Vyberat obkladacky myslim ze je ovela jednoduchsie vyberat ako dlazbu.
@vyberci Na hrúbku obkladu treba pozerať vtedy, ak ideš kombinovať rôzne druhy. Napr. my budeme dávať pás na stenu z dlažobných dielov. Ak by tam bol veľký rozdiel v hrúbke, bola by to ťažšia robota to dať do jednej roviny. Tak sme vybrali dlažbu 1,1 mm a obklad 1,0 mm. Ten milimeter sa dorovná lepidlom. Keby to bolo 5 mm, minulo by sa viac lepidla, aby to bolo v jednej rovine.
Dobré je pozrieť sa aj na to, či sú obklady rektifikované alebo nie. Ak sú, tak môžu ísť tesne k sebe a špára môže byť veľmí úzka (2 mm), nerektifikované je treba dávať 3-4 mm od seba. Rozdiel je trochu v cene - rektifikované sú trochu drahšie. Pri kombinácii rôznych obkladov neviem, ako by pasovali k sebe rektifikované a nerektifikované.
@01tiffany oni maju aj dlazby aj obklady? to pocujem prvykrat. Pojdem pozriet na ich stranku. Ja som myslela, ze oni maju len umyvadla a taketo veci. To mi je novinka. Cenovo ste ako obislo? kolko obklad vysiel?
@kristiaaano velkost obkladaciek si z akeho dovodu riesil?
@vyberci Áno, rektifikované majú obrúsené hrany na presný rozmer. Nerektifikované majú nejakú toleranciu (napr. 0,5 mm). Vidíš to aj voľným okom, rektifikované majú ostrú hranu, tie druhé majú hranu takú trochu oblú.
@matula982 u nas to zacalo tak ze sme nemali ziadnu predstavu o velkosti. Ale potom sme boli v jednej restike a na zachodoch mali obkladacky velke obdlznikove. A vtedy som si tak povedal, ze tak toto musime mat. Tak som hladal rozne obklady ci sa da zvolit velkost alebo ako je to. Tak sme si dali obdlznikove obkladacky, ak si dobre pamatam tak ten rozmer vychadzal nejako cca 22x61 alebo nejako tak priblizne. Cize aj menej casu obkladanie vzalo :-)
@vyberci ano, povrch - lesklost, matnost, velkosti, vzory a vsetko okolo toho
@kristiaaano jasne, oni sa potom zrejme aj lepsie ukladaju, lepsie sa obkladacovi robi s vacsimi obkladackami nie? ja som pozerala mnohe vizualizacie kupelni aj s takymi aj s takymi obkladackami a mnohe vyzerali kupelne dobre aj so stvorcovymi obkladackami, ale asi dost urobi potom aj vybavenie, zariadenie kupelne
@matula982 pozri o to co sa bude obkladacovi lepsie ukladat sa ty vobec nemusis starat ani trapit. Ked mu za to zaplatis tak ti obkladacky ulozi akekolvek bude treba. Skor ide o to, co na pohlad tebe lepsie posobi. ;-)
