Dobry den z vlastnej skusenosti viem , ze nekvalitny obklad, vacsinou su to lacne obklady a obklady z polska (mozno nie vsetky), nemaju vsetky kusy rovnako velke a rovne. Dalsim problemom moze byt ze maju rozne povrchove chyby, kazy a jemne ale badatelne rozdiely v odtieni. Dalej je to problem hrubky obkladacky, ked su rozdiely niekedy aj 1 - 1,5 mm co je uz dost vela ak ich lepite na rovny povrch tak sa niekde minie vela lepidla niekde menej a potom sa to zle doklepava a niekde po prejdeni rukou po obklade citite ze obkladacka je vyssie ako vedlajsia a pod. Tak isto aj rozmery obkladacky kolisaju niekedy aj 2 mm. teda namiesto 300 x 300 je to napr. 298x301mm. To znamena, ze ked sa obkladac akokolvek snazi tak po ulozeni obkladu niesu spary rovnako siroke.
Dalsim problemom je ze su krehkejsie, asi pouzivaju iny material alebo su nekvalitne vypalene to neviem posudit.
suhlasim s tym co napisal janostav. najlepsie bude ak sa spytate priamo skuseneho obkladaca ake ma skusenosti s danou znackou, pripadne sa spytat na referencie a skusenosti napriklad tu na fore. V dobrych stavebninach si mozete aj osobne preverit kusy z roznych krabic a porovnat tak rozdiely ( ak su dostupne na sklade). Osobne som mal zle skusenosti z obkladmy opoczno a tubadzin z polska, klient si nedal poradit :/
@petka_a_robko kladpl som rako noe cca 65€ m2 a bola kriva otačala sa na strede vodovaha.Zakaznik ju chcel na väzbu.Som sa naklial.Defile rako obklad prehnute tak isto,cena 24€ kus obkladačky.Už ma asi nič neprekvapí.
Keramické obklady a dlažby.
Možno začnem trochu odzadu ,ale je to téma ktorá má niečo do seba.Mnoho laikov a stavebníkov nemá ani potuchy o tom že dlažby obklady sa rozdeľujú do rôznych skupín ,podľa použitia spôsobu výroby a účelu použitia.
Asi najdôležitejším kritériom pri výbere obkladov a dlažieb by mala byť NASIAKAVOSŤ najmä u dlažieb ktoré budú použité v exteriéri.Pre exteriér sú vhodné najmä GRESOVÉ dlažby.Ich nasiakavosť sa pohybuje pod 7% väčšinou do 3%.
Druhým kritériom by mala byť oblasť použitia najmä dlažieb.Do exteriéru by sa mali používať len dlažby ktoré majú akú takú protišmykovú povrchovú úpravu.Ďalšia vec ktorú je pri dlažbách treba posudzovať je oteruvzdornosť.Do obchodných prevádzok a miest ,kde je veľký pohyb ľudí nie sú vhodné všetky druhy dlažieb.Mal som prípad keď som menil dlažbu po dvoch rokoch pretože bola zodratá povrchová úprava .Daľšie kritérium s ktorým sú dosť veľké problémy je oblasť použitia dlažieb.Najmä terasy a balkóny.Na SK trhu sa v posledných pár rokoch začali dovážať hlavne zo Španielska a Talianska 5-6 mm hrubé dlažby.Chcem upozorniť stavebníkov ,že tento odpad z konkrétnych krajín vonkoncom nepatrí na terasu.Dlažby terás sú asi najbolestivejší a najháklivejší prípad v stavebníctve.Osobne zastávam názor ,že keramická dlažba vôbec nepatrí na terasu.V žiadnom prípade nieje možné v našich klimatických podmienkach dávať na terasy dlažby tmavých odtieňov .Dlažba musí byť zároveň min 8 mm hrubá.Ak sa už pre niečo podobné rozhodete tak doporučujem vyberať z dlažieb min 12mm hrubých.V Španielsku a Taliansku na rozdiel od SK nemrzne, .Bol som v Chorvácku ,Grécku a môžem s kľudom na srdci napísať ,že to čo si dovolia remeselníci v tamojších krajinách by mi na Slovensku ani na um nezišlo.Rozdiel teplôt pri dopade slnečných lúčov na dlažbu je vysoký aj tam .Cez deň +75°C , v noci a cez zimu 0°C. Len s tým rozdielom ,že u nás mrzne .A zamrznutá voda odtrhne všetko pod čo sa dostane.Mám osobnú skúsenosť ,keď z dlažby dovezenej zo Španielska odmrzla po dvoch SK zimách povrchová úprava ( glazúra).Prípad sám osebe je Poľsko .Aj keď nie všetko z PL je zlé.Ja sa nemôžem zbaviť dojmu ,že oni majú určitý sklon a náturu alebo neskutočnú radosť z toho keď môžu niečo odfláknuť pokaziť a predať niekomu ,ako špičkový tovar.Už som párkrát písal o tom ,ako najmä Poliaci klamú kvalitu.Je to najmä na ich škodu vyrábajú veľmi krásne série obkladov vysoko pozitívne hodnotené zákazníkmi,ono sa im to všetko vráti ako bumerang.V poslednom čase museli nakúpiť ( Paradyž,aj Opočno) kvalitné stroje a technológiuna výrobu obkladov a dlažieb.Z ich nepresných výrobkov sa v priebehu pár rokov stali veľmi presné a hlavne nepokrútené obkladačky.Najväčším nedostatkom v ich výrobe sa v súčastnosti na rozdiel od minulosti ukazujú nekvalitné povrchové úpravy používané laky a farbivá.Ak je obklad určený do kúpelne cez lakovú vrstvu nasiakavý ,tak to u mňa nieje obklad ale podvod.Samým špéciom sú používané farbivá.Mám skúsenosť keď som po dvoch -troch rokoch menil dopĺňal kúpelňu a obklad zakúpený v tej istej dobe ( naraz) mal úplne iný ,sýtejší odtieň.
Ak by som mal svojim zákazníkom radiť pri výbere tovaru v tomto segmente tak určite môžu bez obáv kupovať od výrobcov CERSANIT( vyrába aj v Poľsku) České RAKO ,HOB-keramika. Naopak treba mať oči na stopkách pri kúpe sortimentu najmä z Španielska,Talianska ,Poľska a Slovenského ,Novokeru).Pričom Taliansko je número uno ,najuznávanejší výrobca keramiky na svete.Ale ja nemôžem odporúčať výrobcov z tohto štátu .Z SK trhu si robia jednoducho smetisko pre svoje nepodarky.
Čo sa týka lepidiel na obklady a dlažby doporučujem všetkým investorom aby nákup tejto veci radšej ponechali na majstrov dlaždičov a obkladačov.Poprípade nakupovali až po konzultácii s nimi. Predajcovia v tomto smere klamú ako straky.Len upozorním ,že silikónovým tmelom sa je lepšie v kúpeľniach vyhnúť.Tam kde je to možné najmä v stykoch vaní ,vaničiek ,sprchových kútov doporučujem použiť vaňové PVC lišty.Silikón plesnivie PVC nie.Aj keď cenový rozdiel medzi zaužívaným silikónom a málo známymi vaňovými lištami je markantný.
Mame 2 koupelny, v jedne pouzita polska rektifikovana dlazba a je super, v druhe rako rektifikovana a rozdil ooobrovsky. Rako je oproti paradyz krive, loupe se vrchni vrstva, pri rezani rako hrozne praskalo... Takze za me paradyz je oproti raku nesrovnatelna jednicka
Pridávam moju skúsenosť s obkladmi značky RAKO, v skratke už nikdy viac, viď.
http://www.modrastrecha.sk/forum/obkl...
Naopak, s dlažbou Villeroy & Boch Johannesburg absolútna spokojnosť, radosť pozerať. V poslednej dobre veľa majstrov a zdôrazňujem, že dobrých majstrov, preferuje Poľské značky Pilch a Paradyz, výborné referencie má aj talianska značka Energieker.
Rako by som nedal sebe nikde robil som dve kupelne aj schodbou v jednom dome s tymto obkladom,hoci dlazba bola celkom dobra ale za mna Paradyz ma dobre obklady a preto sme si aj mi do kupelne kupili vsetko od nich
@minqea Ahoj neviem, či to je ešte aktuálne ale určite kvalitné obklady a dlažby sú napríklad od výrobcov Villeroy & Boch a Peronda - týchto výrobcov nájdeš aj u nás na webe ;) Taktiež pozri aj náš katalóg MyBath - v menu časť KATALÓGY - je tam množstvo strán hneď na začiatku práve aj s obkladmi :)
Ahoj, má niekto skúsenosti s poľským Ceramika Iza? Našli sme niečo pekné v Merkury Market, ale žiaľ nemáme dôveru v poľských výrobkoch a po prečítaní príspevkov sme ešte viac znechutení. V Merkury tvrdia, že ide o kvalitný tovar z Poľska, ale ktorý predajca by to netvrdil... Iné sme videli v HOPA s.r.o., ale keď ani Talianom sa nedá veriť, tak je vôbec predajca ktorý hodnotí svojich dodávateľov korektne? :-S
No fajná témička tiež.Každí výrobca dokáže vyrobiť kvalitu,ale ide o to,ako to obchodník zabalí do krabice,či 1 trieda,alebo 2 trieda,Z číny sa vozia do Italy a tam sa to prebalí do italy krabíc,bežná vec.Robil som s obkladmi italy,spanielske,české,polské,tam ide aj hlavne o to,kde ich kúpite.Ak kúpite v baumaxe,tak to môžete obkladať tak pivnicu na kompoty,kúpte tam,kde je kvalita.Napr. Polské obklady teraz majú dosť vysokú kvalitu,v nejakej súťaži porazili aj italy.Ak kupujete velký formát nad 60 cm,skontrolujte si prehnutie,to sa pýtajte u predajcu ako prvé,nie cenu.Stačí,ak si zoberiete obklad ,dlažbu a jedným okom sa pozrite po hrane a hned uvidíte,aká je kvalita a čo kupujete.a druhá skúška,na sucho na zem poukladajte vedla seba dlažby-obklad, min 4 ks,do štvorca a hned uvidíte,čo ste kupili.Ak kvalitu,tak všade musí byť rovnaká medzera,ak šmeid,tak napr.rohy budú spojené a v strede bude medzera napr 1mm,tak to je zlé.
Dotaz na Bulharskú keramiku z katalógu- NEW WAY ????? máte s tým skúsenosti ???? Či len samá IT a Espaňa???
Alebo Zalakerámia HU ????? prosím nech sa mi niekto vyjadrí a dakujem.
popremyslajte kupelku bez obkladu len okolo umývadla po pripade vane alebo sprchoveho... kupelna bude ako izba a tepla.... obklad strasne ochladzuje .... je to len na zvazenie.
Prosím Vás a čo hovoríte na to kúpiť obklad, kachličky napríklad v Hornbachu? Alebo Prespore? Alebo kde najlepšie kúpiť obklad, nejde o cenu ale kvalitu:)
Kvalitný obklad sa na slovensku nedá kúpiť ,za tých 20 rokov čo obkladám som sa s ním nestretol.Stačí vycestovať pár km do AT tam s tým nemajú problém.
ahojte, tiez zacinam riesit tuto otazku, na jar chceme zacat stavat a snazim sa zorientovat vo vyrobcoch, znackach. tiez urcite nechcem nic z hypacov, resp. neviem, ako tam vybrat kvalitu. teraz mame v byte dlazbu v kuchyni kupenu v hornbachu a jedno stastie, ze je takmer cierna, pretoze ked mi padne pohar, alebo nieco tvrdsie, paradoxne ten kus riadu ostane cely, ale z dlazby sa vacsinou kustik odlupne. takze to vzdy zatieram ciernou fixou, aby nekricali z toho biele skvrnky. takze do domu taketo nieco urcite nechcem.
pozerala som taliansku dlazbu, niekde som tu citala, ze je z tych kvalitnejsich, len taliani mi pridu strasne pohodlne a lahostajne povahy, tak tiez neviem, ci sa naozaj u nich da spolahnut na kvalitu. ale co som zatial obzerala, pacia sa mi dizajnovo na tejto stranke tie na 4. obrazku http://www.proceram.sk/sk/aktuality/c...
tiez by ma zaujimalo, aky mate nazor na tie obrovske dlazdice. jeden znamy obkladac mi vravel, ze sa s tym zle pracuje a je narocnejsie obklad pekne spravit.
@xavel ahoj, čo sa týka kvality talianskych značiek tak to v prvom rade závisí aj od toho akú značku si vyberieš, ale tie zväčša u nás predávané sú na tom kvalitatívne super. Neviem akú dlažbu máš teraz v kuchyni, ale to ako je tvrdá veľmi nezávisí od výrobcu ale od typu dlažby - červený črep, gres s glazúrou, gres plne prefarbený.... posledne spomenutý je v takých prípadoch najlepší, pretože ak sa aj z neho odštiepi, tak pod povrchom je stále tá istá farba (väčšinou sa ale skôr rozbije tanier, pretože gres je veľmi tvrdý)....zase ak na taký gres (napríklad vo svetlom prevedení) niečo vyleješ - káva, víno a neutrie sa to hneď, tak ti môžu zostať fľaky, pretože to nasaje. Najlepšie je sa poradiť s niekým, kto sa tomu rozumie ;-)
...no a čo sa týka rozmerov "obrovských dlaždíc" tak 60x60 je dnes už štandard, takže to nie je nič, čo by sa nedalo krásne spraviť. Dobrý majster s tým nebude mať problém (ak má rovný podklad)...
Ak máš viac otázok tak sa pýtaj ... :-)
@flu5ky ahoj, dakujem za reakciu. o tej nasiakavosti svetleho gresu je to hodnotna informacia. pri svetlej farbe je potom asi lepsie nieco leskle, ci? prosim Ta, mas nejake konkretne tipy na kvalitnu znacku pri talianskej dlazbe?
@xavel no pri plne prefarbenom grese je lesklá ešte horšia, pretože tým, že je leštená, tak sa na nej ako keby otvorili póry a nasiakava ešte viac. Do kuchýň je dobré vyberať skôr glazovaný gres - moje odporúčanie, alebo si dávať viac pozor, prípadne ošetrovať "nehody" pomocou špeciálnych prípravkov - napr.:
http://www.fila-slovakia.sk/uvod/
Z tých talianskych určite nič nepokazíš značkami ako: Marazzi, ABK, Caesar, FAP, Refin, Impronta....
prípadne španielska Porcelanosa....
