Ahojte
zacinam mat tusenie ze si dodavatel uctuje viac materialu ako by mal.
na 4,5m2 dlzby so soklami mu nestacilo 25kg flex lepidla vraj musel este dokupovat.
tvrdi mi ze standardne sa robi 1cm podklad na lepenie cize na 2.5-3m2 potrebuje tak 25kg.
ako je standard aky hruby podklad sa dava pod dlazbu a kolko m2 vide z 25kg balenia lepidla?
tak isto aky hruby podklad dava pod obklady cize kolko m2 vide z 25kg lepidla?
dakujem
nechajme tu miestnost tak ako je, to uz nedokazem zistit i ked sa mi zda ze podlaha bola rovna vo vodovahe.
ide mi skor o ten vyrok ci je pravdivy ze standardne je 25kg na 2,5 - 3 m2 v pripade ze podlaha je rovna. Potrebujem preratat spotrebu a nakupit material.
@fox0903 Pri 1cm hrubke a celoplosnom lepeni to tak kludne moze vyjst. Ja som lepil dlazby s PCI Nanofloot Light a tam sa v techickom liste pise, ze pri celoplosnom lepeni hrebenom 13/20 je vydatnost 20kg na 4m2. http://www.pci-slovensko.sk/produkty/...
ono sa to nezda ... my sme lepili na balkone cca 7m2 dlazby a tiez predajca tvrdil, ze 1mech v pohode vyjde a potrebovali sme skoro 2 mechy na to ... zalezi velmi od povrchu, niekde das len kusok lepidla a niekde aj 2cm mozes, ked to je krive, takze na 4,5m2 kludne aj to vrece, ked to nie je rovne ...
no my sme tiež museli dokupovať, ja som vyrátala podla technickeho listu kolko baleni bolo treba a bolo to málo.....naopak, zo špárovačky nám ostala polovica
Dobrý deň, prosím Vás je podľa Vás normálne minúť 625 kg flexi lepidla ( 25 balení) na jednu kúpeľnu, kde je podlaha 16 m2 a obklad 12 m2? Vyrovnával s tým aj podlahu a jednu stenu, ale aj tak sa mi zdá ,že je to neskutočné množstvo, vyše pol tony na jednu kupeľnu. Ďakujem
