mne bohate staci sklo ako zastena. mat ho este na stenach kolabujem a to mame vodu tvrdost 7-9.
Mame mozaiku-hnedo,bielo,siva, sklenenu mozaiku -zlta a gres-vanilka dobre sa udrzuju vseky. Niezeby tam vodny kamen nebol,ale nevidno ho.
ktovie ako vidno kamen na nejakom farbenom skle.
@cappucinko do sprchy asi moc nie, naozaj by bolo zložitejšie na údržbu a po každom sprchovaní by si musel človek obetovať 1min. na zotretie stierkou.. Ale za vaňou ak primárne slúži na relax, teda kúpeľ je to veľmi dobré riešenie. Bežne sa používa Lacobel a je to naozaj efektné. Pre inšpiráciu: http://www.kupelnovy-manual.sk/biely-... Samozrejme vyvarovať sa tmavým farbám, kvôli spomínanému vodnému kameňu. Inak čistenie skla na stene je veľmi jednoduché, pretože má veľmi nízku pórovitosť v porovnaní z obkladom a dá sa jednoducho zotrieť a vyleštiť...
Pouzite sklo s povrchovou upravou ktora odpudzuje vodu, alebo nano pripravok s touto vlastnostou a budete spokojni. Je 21. storocie - uz je vymyslene vsetko na vsetko len treba hladat informacie.
@janspanik tiez si myslim, ze ta sprcha asi nebude velmi prekticka s tym sklom, ale tvrdia mi , ze to dnes uz ma taku upravu, ze tam tie flaky nebudem vidiet, ale kedze chcem sivu farbu, tak o tom dost pochybujem a vana je volne stojaca takze tam sa toho neobavam , ale kedze to je jedna stena tak preto tato dilema ;-)
@cappucinko povrchová úprava má jedinú funkciu, a to: Vytvára na skle vrstvu, ktorá dopomáha vodným kvapkám prirodzene (pomocou gravitácie) stiecť. Čím menej ich zostane a uschne na skle, tým menej fľakov z vodného kameňa zanechajú. To je všetko. Pravidelným čistením skla je životnosť tejto vrstvy 1-2 roky a potom má materiál, ktorý bol ošetrený takouto úpravou už len svoje vlastnosti. Takže asi tak :) A ak má byť sklo sivé, tak by som to rozhodne neodporúčal... K voľne stojacej vani je to naopak super riešenie ;-)
@cappucinko Rado sa stalo ;-) Ak budeš mať ešte nejaké nejasnosti, kludne napíš, alebo kukni môj web, tam je toho ohľadom podobných otázok neúrekom :-)
