Diskusiu odoberájú 3 ľudia
Sirka spary v rohoch ?
Zdravim idem obkladat kupeknu. Obklad mame 60x60 ratifikovany rozmyslam nad sparou 1.5 az 2mm za pouzitia tych klik sysetmov na presnejsie zakladanie ale neviem ci rohy miestnosti a spoj dlazba na podlahe ci byt tam nemala ist sirsia spara, alebo bude stacit tie 2 mm
Odpoveď na príspevok od jolaus100:
Zdravim idem obkladat kupeknu. Obklad mame 60x60…
@jolaus100 retifikované obklady je najlepšie robiť na presno s klinkami a sťahovacími podložkami. Tam je spára daná ulamovacou podložkou. Nerobil by som to inak. S týmto mám veľmi dobré skúsenosti. Chytíš ako stranovú, tak aj výškovú rovinu. https://www.levelys.sk/produkt/podloz... Stačía ti iba klinky, ktoré sú opakovateľné použiteľné a tie ulamovacie červené podložky. Priesvitné podložky, ani kliešte nepotrebuješ, ide to aj bez nich a bez klieští.. Pekne ručne vieš zatlačiť klin... V rohoch sa to použiť nedá, ale tam nastavíš takú, aká bude vychádzať na ploche. Hrúbka spáry je napísané na tej spone cca od 1 do 2mm, aké kúpiš. Pozri si to video na stránke, veľa napovie
ano presne s tym to chcem robit len som to pomenoval klik system :D skor ta rohova a podlahova spara ma zaujima kde pojde silikon aku sirku? Ci taka ista ako su spary na obklade alebo sa dava vacsia (hlavne pri podlahe) pre moznu rozpinavost od podlahoveho kurenia
ano presne s tym to chcem robit len som to pomeno…
@jolaus100 ja som vždy dával všade rovnakú, aby sa to nebilo s ostatnými spárami. Ale v prípade, že spájaš podlahu s obkladom v rohoch pri stene, je lepšie dať širšiu, lebo tam by sa mala spára silikonovať, do príliš tenkej silikon nenatlačíš..
Ja som daval obklad prvy s vynechanim spodnej rady (na dosku pribitu o stenu). Potom som polozil podlahu a vtedy mozes a mal by si dat sparu stena dlazba vacsiu... dilatacia... lebo spodny rad prekryje. A dolepit spodny rad.
jak to idem robit aj ja a ked uz som pritom.. da sa trafit ten vynechany spodny rad obkladu tak ze z neho nebudem musiet rezat? ci radsej rovno dat tak ze z neho zrezem napr 5cm pas nech mi potom nevychadza nejaky maly par mm dorez co nespravim nijako normalne..
Spodny rad vynechas, spravia sa steny, podlaha a potom dorez spodneho radu. Podla toho si urcis fugu. Klieste nepouzivam, neni v nich cit podla mna. Tenka fuga dole nevadi, aj tak Ti sadne podlaha. Dole nedavas silikon len do spary, ale trojuholnik dlazba/stena.
A vysku spodnej rady si urci idealne tak, aby sa Ti dobre dala odlomit alebo odrezat. Ak mas k dispo clipper, je to jedno samozrejme.
