Sadrove obklady - spinia oblecenie?
Ahoj, chcel by som dat do vstupnej haly sadrove obklady, na tom budu vesiaky na oblecenie. Chcem sa spytat ci sadra dokaze oblecenie zaspinit hodne alebo sa to aj niecim impregnuje aby sa o to nedalo lahko obsuchat? dakujem.
Ak myslis imitaciu kamena je na to lak maju to priamo v predajni
ano to som myslel. dakujem.
@yoboi Ja si myslim ze impregnacia ti kludne staci lebo to je ako penetrak a tym lakom ked to natries tak sa to bude asi moc lesknut.
@wolodymyr a mne co by si poradil ja chcem vonku oblozit kamenom umelym cim ho natriet staci my len ta impregnacia.dik.
@srlinka zalezi od typu kamena zvacsa vonkajsi je na cementovej baze a ten sa len lepi ale predajca ti poradi lepsie
@yoboi normalny nespini, odskusaj v obchide posuchat, nedaval by som ale sadrovy, vyzera to lacno, ak chches len taku malu plochu daj drahsi realny kamen ked uz
@sysell pozeral som aj normalne biele tehly ale su tak 5-6cm siroke, to mi bude uz moc vytrcat zo steny. Sadrovy ma tak 1.5cm podla toho co citam.
@yoboi 5-6 co si tehlove su bezne ovela tensie, su aj extremne cca 5mm hrube.
Nam ktosi poradil natriet zriedenym Duvilaxom (1 diel Duvilaxu BD20 na 10-15 dielov vody, podla toho ci chcete troska lesku alebo vobec). Natreli sme a parada, nic sa nespini. Povodne sme kupili original nater na kamen, tusim znacky Ceresit. Skusili sme natriet iba vzorku a hroza, farba obkladu dost stmavla a velmi sa to lesklo
@sysell vies poradit nejaku znacku/predajnu? Chcem take rustikalne uplne biele. dakujem.
@yoboi ak cches tenke su napr take plastove na vrchu nalepeny daky kamenny piesok elastolith si daj do googla. Potom pouzi google blieje tehly je vela, ziadna neni taka hruba vsetkyu su okolo 1 cm napr http://www.kamenatehla.sk/pages/produ...
@sysell ano mas recht, bezne obklady maju tak 1,6cm hrubku. Kupim asi ten loft obklad. Este mozno podotazka - sokel sa v byte dava na obklady alebo sa zacina obkladat od sokla az? dakujem.
@yoboi neviem ako to myslis s tym soklom, daj obklad po zem alebo tam daj listu ak neches po zem.
@sysell myslel som to tak ze ci sa dava sokel aj ak je obklad az po zem . Pri obklade az po zem sa obavam ze mi robot vysavac, ktory planujem kupit, obucha tu sadru. Videl som nejake vysavace co jazdia jak dive a do vsetkeho narazaju.
@yoboi ten vysavac ma urcite okolo daku gumenu ochranu, aj ked je to sadra nemyslim ze je az taky silny ze by to poskodil ale mozno sa mylim. A co by si chcel dat na spodok ked nie obklad?
@sysell no sak som myslel ze sa dava na spodok sokel a zacina sa obkladat az nad soklom. Ale to by asi vyzeralo dost skaredo. Budem teda pozerat vysavace co su opatrne:) lebo ako som pisal, videl som video nejakej rumby a buchala do stoliciek tak ze ich az posuvala.
