Prosím o radu s obkladom
Ako máte vyriešené tie obklady s falcom (či ako s auto nazýva) v rohoch - vonkajších a vnútorných. Prosím aj ak máte foto. ....
@terry25 Vyrieši to rohová lišta. A rad nezačínať s celou kachličkou, vždy z nej zrezať.
Idem to vyskúšať, kúpil som rohovu listu, ako to ukáže. Lebo som rezal 45 stupňové rohy, akože urobím peknú hranu, no vylada to hrozne. Nemáte niekto aj fotku?
No, na vonkajsie rohy akotak pomoze lista, kedze obycajne zacina celou. Ale pri vnutornych sa snazia architekti napr skombinovat 3d s hladkym, onac tam vznikaju neskutocne anomalie...
@terry25 záleží od požadovaného výsledku / tvojej predstavy. Na vonkajšie rohy môžeš použiť spomínané rohové lišty. Skôr by som šiel do quadro alebo oblé. Sú aj pre vnútorné rohy. Vnútorný roh môžeš len dorezať jeden k druhej. Len pri skosených hranách vznikajú nedokonalé spoje. Otvára sa a zatvára škára. Musíš to vedieť veľmi dobre okopírovať silikónom aby sa to eliminovalo. Potom je možnosť jednu stranu/stenu vnútorného rohu dáš "na doraz" a druhú si "oprieš" a tvar obkreslíš kopírovacim kružidlom alebo cez plochu podložku (plochu podložku oprieš o obklad do otvoru vložíš fixku a obkreslíš tvar). Následne jednu stranu obkladačky treba obrúsiť a tým pádom okopíruješ tvar a dokonale sadne. Vonkajšie rohy sa dajú urobiť aj Jolly len musíš urobiť úkos "45° respektívne 40°" a v mieste skosenia hrany obkladačky musíš ešte ubrať kvôli skoseniu hrany (tam to odhadujem 5-7° od roviny ). Ďalšia vec je ako chces mať dorezy. Chceš mať priebežne (ako ti vychádzajú dorezy), alebo ukončiť podľa steny. Dobre sa to robí ak máš Jolly edge ten sa dá nastaviť. Neviem či som to zrozumiteľne popísal (pre mňa áno). Mám aj foto niekde v NAS pripájam ti čo som robil vzorku ukončenia bez lišty a v rýchlosti zalepiť a vyplnil len t-rexom. Samozrejme dajú sa vyrobiť vnútorné aj vonkajšie rohy a dokonale zaplniť bielym dokonca lesklým epoxidom ale to treba vidieť.
@terry25
Wau. To musím ešte všetko poňať....ale niečo chápem, niečo vyskúšam. Jolly edge nemám, síce mi kamarát požičal skvelé náradie, toto nie. Ale mám takú elektrickú rezačku (ako malý cirkular) a reže to pekne . Ďakujem zatiaľ, zajtra budem skúšať. Ten Trex je lepidlo?
@terry25 polymérove lepidlo T-REX GOLD POWER od Soudal. Ak by bol problém cez týždeň ti cvaknem pár foto rovno tam mám presne tento obklad.
