Prosím o radu obkladača
Dobrý deň. Chystám si novú kuchyňu, chcela by som na zástenu kombinovať do mozaiky ručne robené obkladačky veľkosti 10,8x10,8 cm, hrúbky cca 1 cm a obyčajný fabrikový obklad veľkosti 25x33 cm, hrúbky 7 mm alebo dlažbu 33x33 cm, hrúbky 9,5 mm, tá sa mi však menej páči. Na striedačku jeden stĺpec - dve obkladačky 25x33 cm po šírke, aby celková výška zásteny bola 50 cm, nechcem vysoko vykladať riad do skriniek, som nižšia. A ďalší stĺpec zrezať hornú a dolnú obkladačku 25x33, tak aby sa medzi ne dali tri vedľa seba obkladačky veľkosti 10,8x10,8 cm s 3 mm špárou medzi nimi. A tak striedať stĺpce v celej kuchyni do U v dĺžke 7 m. Moja otázka je, či je to vôbec možné tak ukladať, keďže rozdiel v hrúbke fabrikovych a ručne robených obkladačiek je 3 mm. Preňúrala som už celý internet a nič iné rozmerovo nesedí tak, aby bola šírka fabrikovej obkladačky deliteľná dvomi, či tromi, aby mi to lícovalo aspoň zvisle s tými fabrikovými. Ďakujem za rady.
Možno by to bolo jednoduchšie rukou nakresliť, než takto popisovať. Ale ak sa pýtate, či nevadí rozna hrúbka obkladu, tak nevadí. Aj priemerný obkladač by to mal vedieť hravo zrovnať na lepidle.
@kejsix ďakujem. Áno, to je najdôležitejšia otázka, či nevadí, že sú o 3 mm jedni hrubšie ako druhé. Sama si to držím len v hlave, ešte nemám nákres, chystám sa.
Takto som to myslela. Rozkreslila som jednu stranu U kuchyne. Hrany odrezanych veľkých obkladaciek by smerovali ku linke a pracovnej doske, nie ku malym obkladackam.
Vsetko sa da, ale obklad roznych hrubok a este na striedacku je pakaren. Treba velmi sikovneho obkladaca a nieco to bude stat...
@lusyc - rozdielna hrubka obkladu nevadi. Pod tensie das viac lepidla. Problem je, ze rucne robene obkladacky su kazda ina, v podstate to mozes zrovnat len sirokou sparou. Da sa to spravit, ale je to piplacka....a tu treba zaplatit
Ahoj. Nie som obkladac a nevidim v tom nejaku strasne velku robotu... V tom rade kde su male obkladacky akurat zreze z dvoch velkych obkladaciek a ostatok ulozi. Akurat vpravo a vlavo od strednej kachlicky mozaiky da sparu 3mm. A + teda viac lepidla pod tensie. Aj varnu dosku mas pri stene? Ako je potom rieseny digestor? V akej vzdialenosti nad varnou doskou? Nedala by si tu mozaiku len na jednu stenu? Na vnutornu v tom U?
Ďakujem za rady. Steny majú 2,1m, 3,26m, 1,5m a na poslednej bude ešte chladnicka, cize tam panel s ozdobnymi kachlickami ani nedám, no, nie sú najlacnejšie, jedna stoji okolo 8-9€. Na tento vzor ich potrebujem 12-15 ks, stačí. Na prostrednej stene je veľké okno, tak este ani neviem, ci sa mi tam zmestia 2 alebo 3 panely. Na prvú, co je aj rozkreslena sa zmestia 2. Špary okolo malých obkladaciek vychádzajú cca 3 mm a také teda mozu byť medzi vsetkymi obkladackami, to mi príde taký standard. Tym, ze tie veľké su dosť veľkoplošné, tak si myslím, že ani s udrzbou v kuchyni nebude problém. Digestor mam hned vedla okna, tu stenu by som chcela obložiť vyššie, az po digestor a ten bude v štandardnej výške, samostatný vintage. Nemam žiaden iný napad ako zakomponovat tie male obkladačky, ani napr. celý rad kolom-dokola do prostriedku by som nechcela dávať, lebo mi to príde príliš prezdobene a hlavne strašne drahé, no nedá sa. Tak hľadám kompromis. A rozmerovo skombinovať fabrikove a rucne robene je velmi ťažké, do klasickeho mozaikoveho obkladu nesedia, nelicuju špary, ani malé 10,8x10,8 sa take nerobia. Každopádne, kým mi to neodobri obkladač, ani ich nebudem objednávať a skončím pri zástene ako pracovná doska.
