Neviem nájsť informáciu o tom aká je štandardná nerovnosť po položení dlažby - z vašich skúseností. Koľko je ešte v poriadku ak ujde obkladačovi rovina (mm/m) a koľko mu môže ujsť vzájomné uloženie dlaždíc mimo raster (°/m).
Podľa ISO 10545-2 z roku 1995 je to pre samotnú dlažbu +-0,5% uhlopriečky prípadne dĺžky hrany. To by pri mojej dlažbe (333x333mm) znamenalo 1,66mm prípustný rozdiel medzi okrajom a stredom. Skúšal som prikladať viaceré lícne strany dlažby ku sebe a medzera bola maximálne 1mm - čiže je to úplne v pohode, orientácia priehybu mala stále rovnaký charakter a teda môžem uvažovať o max. 0,5mm priehybe na 1 kus.
Kontroloval som tiež odchýlky dĺžky jednotlivých strán, podľa normy (0,6% na dĺžku) by to mohlo byť až 2mm, realita bola pod 1mm.
Premerané boli dlaždice z rôznych balení.
Priebežne kontrolujem obkladača a myslím, že to začína flákať. "Leveling" systém je podľa neho pre amatérov (tiež si myslím že na také malé a ľahké dlaždice to nie je nutné), mne sa však zdá že mať na každom druhom metri spád ako v niektorých sprchových kútoch je nežiadúce (kúsok preháňam, nemajte mi to za zlé, spády ktoré narobil sú od 4mm/m po 7mm/m). Prvý deň položil asi 5m2 so škárami 2mm, ďalší deň položil 2m2 kde už boli škáry od 0,5mm do 4mm.
Tu je ešte pár fotografií:
kazdy rozumny investor si najde majstra podla referencii prace ide sa pozriet ako vyzera jeho robota a potom sa rozhodne ci je to jeho level a nerektifikovanu dlazbu dnes davat a mat vysoke naroky na estetiku a obrazec medzier je sialene spary su pekne max 2mm nie 4-5mm ulozenie dlazby a obkladov je o detailoch a rovine
@majsterdreva jedno možné vysvetlenie je, že keď chce s majstrom vyd*bať klient, tak majster mu neostane nič dlžný. Niekedy si dvaja skrátka nesadnú (a niekedy je jedna strana fakt *******).
@worker_falcon Medzi položením prvých 5m2 ktoré sú so spádmi ale bez rozdielnych škár, a položením ďalších 2m2 kde sú už okrem spádov aj rozdielne škáry som ho nezdrbal takže to tým nebude.
Účelom diskusie malo byť dozvedieť sa, koľko je ešte normálne ak obkladač narobí spády v miestach, kde sa neuvažuje nad sprchovým kútom. D
Včera to začal strhávať dole a keďže sa mu nechcelo ani po sebe zahladiť stopy, tak som mal možnosť odfotiť akým spôsobom to lepil (zničenú dlažbu síce niekde ukryl alebo zobral so sebou, ale na podlahe zostali miesta kde je zreteľne viditeľná metóda lepenia dlažby na "buchty"). Dnes ráno som ešte sám vyskúšal ako pevne drží zvyšok, námatkovo som vypáčil pár kusov dlažby špachtľou - teraz mi už dáva zmysel aj jeho tvrdenie že "neni problém vymeniť kde je dlaždica pootočená alebo s obitou glazúrou" - naozaj nie je, dole to išlo ľahko. 8-(
@worker_falcon Dnes som rozložil podľa odporúčania 10x10 dlaždíc nasucho, bez škár. Dve strany som zarovnal a na opačných dvoch stranách štvorca som nameral rozdiel 1 - 1,5mm. Tiež som zmeral celkovú dĺžku oboch strán celého štvorca - rozdiel 1mm. Myslím, že by to nemal byť problém pekne položiť pri použití 2mm škáry.
@megdesign A Ako sa teras lepi dlazba porat a budem aj ja mudrejsia lebo mne obkladaci tak isto lepili dlazbu aj miestami my vyrovnavali lepidlom a je to pekne.
@megdesign Tak ono backbutter do interieru je tiez volba, len kto to potom otrha, ked si za 15 rokov zmyslis kupelku na modro :-D Buchtohreben - pokrok nezastavis!
@srlinka malo by sa to tak, že po uložení dlaždice pohýbe za spolupôsobenia tlakom kolmo na smer ťahania lepidla tak, aby sa čo najviac eliminovali vzduchové medzery. Od 00:35
https://www.youtube.com/watch?v=Way5b...
@slavo6280 Dik.Uz ti to oblozili alebo este nie.Mne uz chodbu kuchynu aj obyvacku oblizili akurat dnes skoncili,ale este my idu medzi sviatkami robit kupelku.A ak chces tak ti davam cislo do posty.Mne sa zatial pacia a robia pekne a cisto.
Dobrý majster by mal ako samozrejmosť každú 1 položenú dlažbu aj obklad pretrieť zo spodnej strany lepidlom. Je to preto aby sa prilepila na nanesené lepidlo (hrebeňom) keď sa tak nerobí je to nekvalitne urobené. Takto to pevne drží a nie je možné tak ľahko odlepiť dlažbu špachtľou.
@srlinka ahoj.no dnes som bola na chalupe a mam to perfektne ulozene a pekne vsetky fugy my hraju v jednej rovine ,lebo som si dala vsetko v jednej rovine bez prechodnych list ,pekne my to poumyvali od lepidla aj sparovacky a ja som si to dnes ale ties este umyla podla seba spokojnost nadovsetko ties som mala jedneho takeho fusera co my chcel vsetko oblozit ale dala som mu len kotolnu do polky oblozit a sa my nepacil tak som ho zahnala a nasla som si inych,ak chces to prerobit tak ti ich odporucam a cenu maju dobru.Volaj az nebudu zase mat toho vela lebo mne este budu kupelku a ked prejde zima tak chcem im dat vonku terasu,balkon,stlpy a aj medzi oknami nalepit kamen.
@megdesign no ja si steny nanovo nakozujemjem na stenu nalepim rychloomietniky a po nich ťahám mpi25 strojová omietka a je to rovné jak sklo a podlahu vilejem nivelakom väčšie nerovnosti tiež môžeš nalepiť ten omietnik na zem pekne do váhy nájdeš si najvissi bod a toho sa držíš dobrých obkladaci je málo
