Zdravim. Chcel by som sa opýtať či nemá niekto kontakt na šikovného obkladača -odborníka, ktorý by vedel posúdiť príčiny, prečo mi kachličky v kúpeľni pukajú a vyduvajú sa. Kúpeľňu mam oblozenu obkladom v rozmere 100x33cm. Nevidno žiadne mokré miesta ani vlhnutie.
Ďakujem
@janulik8789 ak ti niekde už kachlička aj odpadla daj foto. tipujem to na lepenie na buchty alebo zle položené s dutými miestami aj pri pokládke na hrebeň 🙂 taký bežný problém dnešných tiežmajstrov 🙂
Prikladám ešte pár foto. Toto je stav v jednej kupelke. Zaujímavé ze sa to deje iba na dvoch stenách. Zvyšné steny vyzerajú ok. Kachle na týchto stenách sú duté.
V druhej kupelke začínam pozorovať to isté. Duté kachle, vydute a dnes som si všimol už dve prasknuté kachle. Toto sa deje po dvoch rokoch od obloženia.
@janulik8789 pokial odtrhnete obklad tak bude zrejme cisty. Zrejme nenatierany a len lepeny s prachom od vyroby. Ak je to takto tak cele nanovo oblozit😕
@profistavbari praveze som bol pri tom ked to robili. Lepidlo adesilex od mapei bolo natiahnuté hrebeňom na stenu a aj na kachle. Vodovahu používali, keďže steny kde to nie je vydute sú rovné. Steny pred pokladkou penetrovane.
ak praska obklad tak sada /pada stena niekde, obklad nepraskne pre zle lepidlo. ze sa vyduje obklad moze byt zle zlozenie lepidla(po zaruke?) malo vody/vela vody? tiez som toho nazoru ze bud ignore alebo na novo secko. cca 20e/m2 by smo ratal prace a plus cca 15-40e/m2 obklad podla vkusu no. ale tak min 30e/m2 by som ratal,
Dobry den, chcem sa spýtať, či ste zistili príčinu praskania a vyduvania obkladu . To isté sa robí v kúpeľni aj mne, presne ako u Vas a fakt neviem prečo.
Ďakujem h.
