Odpoveď na príspevok od pby:
zdravim, aka je spravna postupnost realizacie obk… @pby nám to majster robil tak, že najprv obklad, ale vynechal spodný rad. Mali sme určené, kde končí najvrchnejsia kachlicka, on si pomocou lasera rozkreslil, ako to zhruba bude a najprv všetko oblozil, potom spravil dlažbu a nakoniec dorezal ten spodný rad obkladu. Vyzerá to dobre, je to úplne presné.Odpoveď na príspevok od pby:
zdravim, aka je spravna postupnost realizacie obk… @pby vrch by som neobkladala úplne dovrchu, keď je tam na strope drevo. My tiež tak máme a ukončíme poslednou kachličkou, ako bude vychádzať a už nebudeme dorezavat, čiže tam bude nejaká medzera. Ale neviem či u vás ide o kupelku.. 🤔 Celkovo sa už kupelky neobkladaju úplne až po strop.. a pekne to ukáže 😉Odpoveď na príspevok od tabitka337:
@pby vrch by som neobkladala úplne dovrchu, keď j… @tabitka337 Opak je pravdou, daaaaavno som nemal poziadavku vynechat medzeru pod stropom. Nechat tam nejaku fugu na omietu a pod, to je jak verejne wc za totaca. Ale kazdeho vec.Odpoveď na príspevok od kejsix:
@tabitka337 Opak je pravdou, daaaaavno som nemal … @kejsix susedia majú rok postavený dom a majú to na dvoch stenách takmer po strop a na dvoch kde nieje sprcha len dopolky.. ďalšie dve rodiny obkladali pred rokom, dvoma a tiež nemajú až po strop. A to majú stropy biele. Ja len z týchto skúseností píšem.. určite som tých bytov nevidela toľko ako profi obkladac 😃 Ale ak tam bude hore drevo, o to viac si myslím že krajšie ukáže keď nebudu steny obložené až po vrch.. nieže tam ešte lištu dávať 😧 ale možno sa mýlim, určite by pomohla 3D vizualizácia v tomto prípade 😉Odpoveď na príspevok od kejsix:
@tabitka337 Opak je pravdou, daaaaavno som nemal … @kejsix @tabitka337 osobne sa mi to tiez nepaci vynechane, aj ked som to tak videl casto.. my budme ako obklad pouzivat velkoformatovy oblkad a bezsparovo ktory ma posobyt ako celok a take vynechanie pod stropom by nevyzeralo dobeOdpoveď na príspevok od tabitka337:
@kejsix susedia majú rok postavený dom a majú to … @tabitka337 ano teraz sa to pouziva casto ale za mna hnus, evokuje to u mna 3 veci. Prva je socik ktory sa tu uz spominal, druha silene setrenie materialom a tretia ze to pre mna vyzera jak nedokoncena robota.Odpoveď na príspevok od pby:
zdravim, aka je spravna postupnost realizacie obk… @pby Tiež som si položil túto otázku Keď som si v dome kladú dlažbu. A vyhral zdravý sedliacky rozum z dôvodu použitia epoxidovej škárovky (vela teplej vody pri cisteni) . A preto som ako prvé na komplet spravil dlažbu + vyskaroroval a lacnym silikonom vyplnil medzeru medzi dlazbou a stenou. Potom som sa pustil do stien a poslednú radu som rezal presne aby licovala so sadrokartónom. Za tri roky bývania podlaha v celom dome neklesla ani o milimeter ale pokladku polystyrénu Som sa robil poctivo sám...Odpoveď na príspevok od sousedekovci89:
@tabitka337 ano teraz sa to pouziva casto ale za … @sousedekovci89 neviem.. nepride mi to ani hnusne ani socialisticke skor 100x elegantnejsie ako vyenchany horny rad a doplneny omietkou, kt. je to taky neesteticky.. ale to nie je predmetom mojej otazky, takze to neriesme..Odpoveď na príspevok od rkorba:
@pby Tiež som si položil túto otázku Keď som si v… @rkorba takto by som chcel postupovat aj ja ale komplikuje mi to niekolko veci kde by som radsej skor spravi steny potom dlazbu.. ale nerozumie tomu "z dovodu pouzitia epoxidovej skarovky" preco to bol dovod na najprv dlazba potom steny?Odpoveď na príspevok od pby:
@rkorba takto by som chcel postupovat aj ja ale k… @pby Aby mu voda pri umyvani stien neliala po poteri a okolo stien popri dilatacii do dolnych vrstiev.Odpoveď na príspevok od pby:
@sousedekovci89 neviem.. nepride mi to ani hnusne… @pby ved na fotke je obklad vytiahnuty po strop a zakoncenie prekryte ozdobnou listou (mam to doma rovnako).Odpoveď na príspevok od sousedekovci89:
@pby ved na fotke je obklad vytiahnuty po strop a… @sousedekovci89 okrasna lista sa pouzije, ked si majitel mysli, ze je to esteticke, alebo ked to obkladac nezvladne :-)Odpoveď na príspevok od pby:
@rkorba takto by som chcel postupovat aj ja ale k… @pby ako uz pisal predomnou, na umyvanie epoxidu sa pouziva vela teplej vody a ta ti cela stecie na zem a ked to nie je osetrene, tak automaticky ti zatecie kde nechces.Odpoveď na príspevok od rkorba:
@sousedekovci89 okrasna lista sa pouzije, ked si … @rkorba alebo sa to tomu cloveku proste paci a ma ich v celom dome (moj pripad).Odpoveď na príspevok od pby:
@kejsix @tabitka337 osobne sa mi to tiez nepaci v… @pby žiadna lišta pod stropom nebude treba, ak si pekne zamerias, po kade pojde strop - my sme robili sadrokartón a ten pekne dosadol na kachličky a žiadne lišty tam nie sú potrebné. Preto je dôležité mať laser a presne si to vymerať. Kedysi za socíku sa obklad vynechaval aj preto, lebo všetko bolo krivé a trafiť sa obkladom pod strop bolo nemožné, tak sa radšej nechalo 40-50cm omietky. Ja keď som videla nášho majstra, ako si to všetko presne rozkreslil, tak som pochopila, že stačí mať správne náradie a ide to potom ľahko a presne.Odpoveď na príspevok od rkorba:
@sousedekovci89 okrasna lista sa pouzije, ked si … @rkorba presne 😅 My máme lištu v miestnosti, kde sme robili 1x v živote sadrokartónovy strop a tak to aj dopadlo, kraje hrozné, vďakabohu za lišty 😅😂 . Ani vo sne by mi nenapadlo, že si také niečo dobrovoľne dám do domu. 😂😂
