Mala by som otazku. Zijeme v zahranici tak potom hned upozornujem ak je nieco divne.., snad ale dokazete poradit. Nas stavbyveduci sa nas pyta, ako chceme riesit schody. Objednali sme si ich do upravy v preklade- lesteny beton. Podstupnice planujeme namalovat, a naslapy oblozit drevenym obkladom. Ten este netusime kto nam vyrobi, asi si obkreslime schody a dame vyrezat stolarovi..Problem je, ze stavbyveduci chce vediet VYSKU toho obkladu. Tu totiz planuje vziat v uvahu pri betonovani schodov. Uvediem priklad: pokial ich vraj chceme potom oblozit dlazbou, on vysku schodu spravi automaticky o 7cm nizsiu, tak aby ked potom urobime povrch co sa robi pod dlazbu, nejake granule ci co, a potom dame dlazbu, aby vyska schodu finalna oblozeneho bola taka ako mame v projekte, cize v normach. Dlazbu ale neplanujem na schody, iba ten dreveny naslap, aku ma hrubku a co pod neho este treba, ked ho chcem na ten lesteny beton lepit, a kolko cm to dokopy da? Dakujem.
hrúbka môže byť rôzna. Najtenšia hrúbka je 2 cm. Ideálne je ale hrúbka dreva 4 cm. Pod to ide iba PU lepidlo, ktoré ho prilepí o betón. Ak môžem odporúčiť, dajte z tvrdého dreva, aby bolo trvácne...
pozor na omyl, tá hrúbka betónu je dôležitá len pre prvý a posledný schod -musia byť o hrúbku obkladového materiálu nižšie, ostatné sa lineárne pričítajú, teda keď prvý schod zvýšiš o 4cm tvrdého dreva (ja som použil bukovú lepenú eurolaťovku 4cm hrubú, ktorú mi v Baumaxe narezali presnou súradnicovou pílou na počkanie z celej veľkej tabule (vyšlo to oveľa lacnejšie ako kupovať samostatné hotové schodnice ;-) ) tak aj druhý, tretí až n-tý schod zvýšiš o rovnakú hrúbku, takže základná výška schodu zostáva taká, aký vysoký je betónový základ schodu :-N . Treba si to uvedomiť, aj keď sa to zdá samozrejmé a jednoduché :-D . Presne odrezané schodnice mi stolár iba vyšmirgľoval a ofrézoval prednú hranu hornou frézou za pár šupov :-) . Schody som nalakoval tvrdým vodou riediteľným lakom na parkety a sú stále ako nové, robil som to v roku 2006 8-) .
