Odpoveď na príspevok od heej:
Vdaka, osobne som si myslel za za to moze nejaky … @heej Nemusi byt odflaknute nic, par mm sadne kazdemuOdpoveď na príspevok od heej:
Zdravim Rad by som radu niekoho co sa vyzna viac… @heej my to máme tiež tak. Proste polystyrén sa časom pod váhou trochu "stenčí" a preto sa to takto oddelí. V dome, kde som vyrastala sme to nemali, ale tam sme nemali polystyrén v podlahe. Čiže len to znova presilikónovať.Odpoveď na príspevok od heej:
Zdravim Rad by som radu niekoho co sa vyzna viac… @heej tak ako už bolo napísané, sadla podlaha - bežný jav ak je v podlahe EPS. S presilikónovaním ešte počkajte. U nás pozorujem nové praskliny ešte aj po 3 rokoch, ale my máme 20 cm EPS, takže s opravou stále čakám. Určite ešte rok počkajte, pozorujte a potom opravte všetko naraz.Odpoveď na príspevok od kejsix:
@heej Nemusi byt odflaknute nic, par mm sadne kaz… @kejsix tiez som sa toho obaval, ale cuduj sa svete i pri pouziti 20cm eps100 mi to nekleslo ani o mm.Odpoveď na príspevok od rkorba:
@kejsix tiez som sa toho obaval, ale cuduj sa sve… @rkorba Rasto, ja mam 7cm eps150+5cm xps, robil som to sam (to sa mi este chcelo s kazdou prkotinou vyhrat, takze este aj na ipe som stahoval latou jemny piesok, aby bola rovina a netrcali spoje). Kleslo to cca o 1mm. Podla mna sa neni coho obavat, kedze sa nic moc strasne nemoze stat a oprava je rychla a lacna. Ze to prave Tebe nikde nespravilo je viacmenej nahoda.Odpoveď na príspevok od rkorba:
@kejsix tiez som sa toho obaval, ale cuduj sa sve… @rkorba tak ešte to len klesne 😁Odpoveď na príspevok od kejsix:
@rkorba Rasto, ja mam 7cm eps150+5cm xps, robil s… @kejsix Tiež som sa čudoval a so silikónovaním som rok počkal (bez zmeny) Ale odvtedy ubehli ďalšie 3 a nič.
