Penetrak dlažba
Ahojte idem sa spytať skúsenejších pri kladení dlažby aplikujem hĺbkovú penetrácia. Je dobre klásť este v ten deň ked to trochu obschne alebo sa môže klásť aj s odstupom jedného dvoch troch dní ? (Podklad cementovy poter) ďakujem
@peterr66 mrkni do technickeho listu
Schnutie 2-3 hodiny v zavislosti na teplote nič bližsie t nieje
@peterr66 znacka? cementovy poter je novy, alebo kladies dlazbu na nieco stare? foto by pomohlo...
@peterr66 Aky zmysel ma penetrovat cementovy poter pod cementove lepidlo?
@kejsix zmysel to ma v zjednoteni povrchu a v zabraneni rychlemu vytiahnutiu vody z lepidla.
@mgx poter je novy
@mgx značka je den braven hlbkova penetracia
@peterr66 Co chces zjednocovat na novom poteri? Ako ved v pohode, Tvoj cas a peniaze... V zivote nikdy som nepenetroval cementak pod kleber a absolutne ziaden problem...
@kejsix poter bol robeny pred x mesiacmi odvtedy omietky farba penetraky na steny. Vsetko možne na tu zem spadlo. Tak preto
@peterr66 Sak nalep dve-tri bez penetraku a skus na druhy den odtrhnut 😄 ale nie v pohode, daj si aj do kavy ...
