Caute. Neviem ake lepidlo si kupit, podklad je porfix. Obklad je gres 60x120. Odporuca sa dat sietka na tuto konstalaciu? Odporuca sa flexi lepidlo vyssej triedy, alebo bohate postaci obycajne, resp druhe najlacnejsie? Neviem totiz, ako haklive suobklady na kvalitu podkladu a lepidla. Predsa len, som v tomto amater, zatial som sa na obkladanie len pozeral, no teraz musim aj prilozit ruku k dielu :-) Dakujem vam pekne
@weggie sú tam iné parametre ako to či je/nie je flexibilné. Prídržnosť, doba spracovateľnosti, sklz a neviem čo ešte všetko. A je to dokonca upravené STN. Ak s tým ideš robiť svojpomocne, tak toto si pozri. Býva to na obaloch. Niektorí píšu spracovateľnosť do 30 minút a iní zas do 120...a to je rozdiel, hlavne keď je teplo.
@weggie Rozhodne použi flex ,kvalitne lepidlo sa da kupit za 10e trieda C2 T S1. na tom sa neoplatí šetriť a na porfix určite aj sieťku . A moja rada , ak si to nikdy nerobil tak sa do toho nepúšťaj ! :-)
@obkladac2501
zaujimavy nazor, tu poslednu vetu som nevidel. To by som nikdy nemohol ani sexovat, lebo vsetko je raz prvy krat - Ale teraz vazne. sietka stoji asi prilis malo na to, aby som ju tam nedal. Kaslat na to co porfix/ytong hovori (mam rozne steny). Lenze ako budem tahat zuby, ked tam bude sietka? Neskomplikujem si to paradoxne? O penetraku nemam pochyb, resp mi niekto poradil nieco ine, fu ale nespomeniem si, co to bolo - udajne nieco lepsie ako penetrak sam o sebe, mozno niekto poradi.
@weggie ja teda nie som vyučený obkladač, ale o sieťke pod obklad som sa dopočul až v tejto téme. Keď som išiel prvý krát obkladať, tak som týždeň guglil a so sieťkou pod obklad som sa nestretol. Urob ako vieš, ale ja som robil presne ako píše sysell. Penetrák a za vaňou a v sprchovom kúte tekutú hydroizoláciu. Kde som mal krivú stenu, tam som vyrovnal lepidlom...
@sysell
netusim, nieco s flexibilitou mozno.
@mesarosanton
dakujem za tip
@roboza
lepidlom si vyrovnal priamo v kroku lepenia dlazby, alebo predtym a pockal kym vyschne? Tj, niektore tvarnice su utopene, vytvaraju tak do 3-4mm (viac snad nie) jazierka (vytrcajuce som zbrusil), inak nebyt toho, stena je v rovine, i ked nie v dokonalej zvyslici (nech do 2mm na 2metre od idealnej zvyslosti). Neviem ci pouzit na tieto jazierka lepidlo priamo pri lepeni obkladu, alebo tak istym kvalitnym lepidlom najskor rovnat, ale neviem ci neoslabim celok, ked je lepidlo na lepidle (aj keby znovu napenetrujem)
@weggieAk obkladanie prirovnávaš k sexu ok , tvoja volba ale na prvý nevydarený sex sa nemusíš dívat niekolko rokov :-) a ten rozmer obkladačiek nie je zrovna pre začiatočníka, a tú sieťku daj hlavne to zrovnáš, za 20 rokov praxe som už videl bez sietky na porfix všeličo ,ver mi. Vela šťastia :-)
@weggie Ja som mal práve odskoky na obvodových múroch, lebo tie tvárnice sa ukladali aby boli rovné z vonku. Prišiel som na to hneď pri prvej stene, keď som v jednom mieste nevedel dorovnať obkladačky. Nechal som to zaschnúť a znovu napenetroval. Potom sa to už robí jedna báseň... hrebeň ide pekne rovno a spony sa dajú všade pekne vsunúť. Viď fotka po natiahnutí lepidla. Inak sa tu nechcem nejako naťahovať s niekým kto sa tým živí. Robil som to len dva krát. Dolné poschodie som obkladal minulý rok a hore som robil teraz. Mám to v albume...
