Okno nad vanou.
Premyslam ako vyriesit detail s oknom v kupelni. Okno bude nad vanou, takze je dost mozne, ze pocas sprchovania na neho bude spliechat voda. Na stene a osteni okolo okna bude obklad. Pod oknom je 30mm vysoky parapetny profil, ale kedze pod oknom nebude parapet, potrebujem tento priestor niecim vyplnit ("styrodurova" farba na obrazku) a obklad lepit az na to... Otazka je, cim vyplnit ten priestor na urovni parapetu - chcel som to vyplnit nejakou cementovou zmesou, ale obavam sa tepelneho mostu cez parapetny profil a zbytocnej kondenzacie vlhkosti na tomto mieste. Druha moznost co ma napadla je styrodur, ale obavam sa jeho pevnosti, hlavne v tom rohu, kde sa spaja obklad parapetu a steny, takze k oknu asi pas styroduru a zvysok nieco pevne? Dalsia vec, ako vyriesit hydroizolaciu a jej napojenie na okno? Len to obsilikonovat mi pride take "fuserske".
@gashtaan asi by som volil ten styrodur. Použí aj hliníkovú rohovú lištu. Natiahnuť Kleber + sieťku, potom nejakú tekutú hydroizoláciu s páskami, nalepiť obklad, zatmelit a spoj okná a obkladu zasilikonovat
@gashtaan Mam podobne vyriesene okno oproti walkin sprch. kutu, cize tiez na prska voda. Pod obkladom mam 2-3cm klebru do spadu, pod tym porobeton, zvonku 20cm eps. Voda tam samozrejme je, po sprchovani ju zvyknem rukou zotriet co nestecie samo, ale ze by tam kondenzovala, to som si teda nevsimol. Nejakym tepelnym mostom by som si hlavu nelamal, zanedbatelne. A silikonu sa prilis nevyhnes - minimalne v mieste styku s ramom okna. Inak som to nababral klasicky hydroizolacnym naterom a cez roh to poistil paskou. Nemas velmi co ine s tym.
@kejsix lamem si hlavu s tym tepelnym mostom, z vonku to miesto izolovane nie je prakticky vobec, medzi interierom a exterierom bude len tento kus plastu, v ktorom neviem ci dokonca nie je ocelova vystuz... na druhu stranu, ak sa tam aj vlhkost zrazat bude, nemalo by to nejako extra vadit. Ked s tym nemas problem ty, beriem ta za slovo :) Tie pasky cez rohy maju mat aky zmysel? Ja skor tie rohy len skosim a tak pretriem hydroizolaciou... neviem aky pohyb by tam mohol nastat, ze by to bolo treba pruzne oddelit. Skor to napojenie na okno som nechcel riesit len silikonom, ale tiez ma nenapada ina moznost.
@gashtaan Chapem co myslis, ale ci tam mas vodu zo sprchovania alebo z kondenzu je prakticky jedno :-) A to by museli ine mrazy tat vonku, aby sa ti tam trikrat do roka zarosila obkladacka... Nekomplikuj si zivot. S tou paskou som to zle napisal, dal som ju do vnutornych kutov okna, pod tym obkladom co je miesto parapetu. Ale vlastne ani tam by nemusela byt. Ten silikon som zvedavy kolko vydrzi, daval som ceresit tonovany ako sparovku, robilo sa s nim nahovno, strasne riedky a lepkavy. Zlaty braven, len ten zas nebol v odtieni. Snazil som sa vsetko mat super ciste, skrabky aj sparu, ziadna mydlova voda alebo prst... cize nemal by byt tmel nicim kontaminovany. No uvidime..
@gashtaan dal som tam porfix 50mm nalezato, okolo okna mkzes dat apu listu s prekrytim napr. Ale aj ten silikon jen ok
