Obývačka odpadá obklad
Ahojte. Po vyše roku čo nám robil jeden (super) majster obklad v obývačke na 1stene (panel) si včera malý 7.rocny syn všimol že je jeden obklad uvoľnený. Pozerám chytím a naozaj. Len tak sa povolil.Skušam ďalšie tak som namatkovo na stene cca 10m² vybral asi 7kusov. Penetrak majster nedával,pôvodnú omietku neoskrabal a len tak to nalepil priamo na to. Ešte sme sa s manželku večer bavili nakoľko pred rokom sa obložila celá stena 10m² a kúsok hore 1m² sme nechali voľný na klímu. Či to nemohlo uvoľniť vŕtanie 50mm diery pre klímu keď tu asi 30min vkuse vŕtali otvor. Ako samo od seba to neodoadne dúfam,ale keby náhodou? Máme hneď pod tým hlavu, sedačka keď to z 2.4m výšky padne na hlavu? Ako by ste postupovali? Mám poskusat ktoré sa uvoľnia vybrať,oškrabat,penetrak, a lepidlom na dlažbu opäť nalepiť? Predstava že to dávať dole celé je teraz pred Vianocami trošku stresujúce. Rád by som to urobil sám. Ďakujem. Viliam BA
Nemám tie ktoré sa uvoľnia lepiť Mamutom? Ďakujem
@viliammmmm jadno slovom - Mamut 🙂
A musím to oškrabat az na panel a penetrovat? Mamut bude nákladnejšie € ale Budiš. Stačí na 4body? Dik
@viliammmmm veď už keď s tým budeš robiť tak to oškrab trocha nech to nelepíš na odpadajucu vrstvu, 4 body by mali stačiť.
Mamutom lepim aj vonkajsi uvolneny kamenny obklad na mure v zahrade. Tiez by som to trosku oskrabal, ale ak aj nie tak ten mamut je masaker, ten drzi na hocicom.
A dávaš to napr na 4body? Či treba po celom obvode
Ako vidno z fotiek, problém bola medzivrstva farby. Niekde dokonca odpadla aj vrstvička omietky. Najlepšie je to lepiť priamo na panel - je to bytovka, panelák? Ak je mamut drahý, tak flexilepidlom. Samozrejme že otrasy, vibrácie spôsobujú uvoľňovanie. A bude to postupne padať ďalej... pomaly ale isto...
@originalx Na mamuta mam nalepeny cely sokel 40m2 asi 40 mamutov padlo, kedze som lenivy rozrabat si lepidlo a sranda kachlickovy obklad drzi (cenu za mamuta neriesim) ..... tam kde som mal flexi lepidlo tak presne toto sa stava ...Z toho mi vychadza jedine. Mamut odpusta technicke nedostatky pripravy podkladu a technicke postupy ....lepidlo neodpusti zda sa nic
@viliammmmm kamenny obklad lepim iba na stred, alebo 3 bodky ak je to obdlznik. Mamut fakt odpusta technicku nezrucnost, alebo stavbarsky amaterizmus, pre nas kancelarskych kutilov idealna hmota. Bratranec, co ma po stavbách v celej EU odmakanych 30 rokov ma vsetkemu priucil, ako to cele musi ist dole, potom adhezny mostik, flex lepidlo na obe plochy, drazky zvislo dole, aby mohla odist vlhkost. A po tyzdni u nas doma to zaklincoval.....alebo mamut a nic nemusíš riesit. Cize ak da 4 horolezecke body nic tym nepokazis, ak das 1 hamburger do stredu tiez to bude drzat.
A asi tak aj spravím a presné ja som pri PC doma ako tu riešiť 10dni pred Vianocami rozbombarodovanu obývačku. Pištoľ mám,očistíme to a bude. Pôjdem od vrchu zistím ktoré sú povolené. Lebo ak sú blízko pri sebe tak ono to nepustí roh o roh,hrana o susednú hranu. Dik
@originalx nesklamal si 🙂 no schvalne, ktore lepidlo je podla teba najlepsie?
@mayo7 dojdi a osobne ti predvediem, ze mamut neni dobre lepidlo a nic nebude pevne drzat co s nim zalepim pred tvojimi ocami urobim odtrhovu skusku.
Tí, čo nehejtujete mamut, použili by ste ho aj na vonkajší kamenný obklad? Materiál štiepaný kameň, podklad polystyrén zakotvený, sieťka lepidlo. Ďakujem
@kollega ked myslis, ze to je dobre lepidlo, no ja mam otestovane, ze nedrzi.
@gashtaan ja nesklamem nikdy 😀 Na kazdy material je nieco ine a nie tento univerzalny nepodarok. Ono nestaci len pozerat reklami a verit tym kecalkom, ze ake to je super. Ja to mam otestovane na odtrhovych skuskach pri viacerych materialoch: zula-zula, zula-kov. zula-plast, plast-plast, gress-gress, beton-kov. Nic z toho nedrzalo, absolutne nic, aj ked sa to tvarilo, ze to drzi, no nedrzalo.
Na byte som lepil betonovy obklad (imitacia kamena) na ste za TV aj ku kuchynskej linke, všade na mamuta, bez penetracie alebo škrábania ... Po pár rokoch sme kúpili väčší TV a bolo treba pár kociek obkladu odlepiť, nakoľko tam išiel väčší držiak na TV ... S každou "kockou" som odlepil aj kus omietky, bolo veľmi náročné ho od steny odtrhnúť :) Takže za mňa bez debaty, dolepiť to mamutom. Dával som len 2-3 menšie buchty (podľa veľkosti obkladum) a pritlačil, držalo to perfektne :)
@originalx hm, neviem co si mam o tejto informacii mysliet... vysledkom odrhovej skusky predsa nie je drzi/tvari sa ze drzi/nedrzi - odrhne sa vsetko, len zalezi aka je odtrhova sila, vies byt konkretnejsi?
@gashtaan mam lepidlo, ktore nemas sancu odtrhnut, ak pouzijes velku silu, tak vytrhne lepeny material, ale nikdy sa lepidlo neodlepi v spoji. To povazujem za dobre lepidlo a nie sracu ako mamut.
@originalx Mamuta mam u pr.... Skôr ma zaujíma, aké je to tvoje dobré lepidlo. Tiež zháňam niečo overené a extra pevné. Podelíš sa s názvom?
@originalx tak sa vratim k svojej povodnej otazke... ake je to teda lepidlo, ze je pevnejsie nez zula, beton, kov? Ale akoze povazovat MS polymer za shit len preto, ze si skusal lepit par materialov a roztrhlo ti lepidlo a nie lepenu zulu ci ocel, tak s tebou asi naozaj nie je nieco v poriadku.
@gashtaan dojdi a ukazem ti, nemienim tu niekoho presviecat o opaku.
@igor256 my sme mamutom prilepili tehlicky na sokli v exterieri, ktore sa uvolnili, zatial drzia bez problemov..
@originalx Ja ti ukazem asi 60m2 u mna na mamuta . Odtrhne sa vzdy material a nie mamut . Ale tak ty to mas odskusane a ja mam vytlačených mozno 60 - 70 túb toho nepodarku ...
@akvi tak by som to skusil.. je to cierne pouzijem cierny mamut... aspon nevyjde lepidlo cez skary
@kollega dnes som montoval drziak na satelit, dal so 4ks zavitovych tyci o priemeru 10mm a dlzke 35cm na chemicku kotvu do ytongu, podla teba som to mal nalepit len na mamut a cakat kazdu minutu, ze mi to odpadne? To vychyrene lepidlo je uplne nepouzitelne!!!
@originalx no veru, je to totalne nepouzitelne lepidlo, by som sa s nim bal aj krov na mury prilepit 😄 clovece, to v akej fantazii zijes... tu sa riesi prilepenie obkladu o stenu, nikto nepotrebuje aby to pri odtrhovej skuske vytiahlo tehlu z muriva.
@originalx neviem co sa tu pokusas dokazat, ale pri lepeni je dolezitejsie aby lepeny spoj zniesol namahanie na smyk a strih, nie na kolmy tah. Obzvlast pri lepeni roznych materialov na steny. Vysledky tvojich amaterskych odtrhovych skusok su dost nerelevantne. ;-)
@originalx pozri nabuduce navod na kotve, na fi10mm staci diera 6-7cm, diera hlbsia ako 20cm je dokonca neziaduca :-) 35cm na satelit je slusny ulet, ale po precitani tohto vlakna je tazke odhadnut, co si tym chcel vlastne povedat :-)
