Obmurovať či presttienku na geberit
dobrý deň, chcel by som sa poradiť či je lepšie geberit obmurovať, alebo urobiť predsadenú stienku z OSB dosky a sadrokatonu. bude sa na to lepiť mozaika. tá predstienka bude od vrchu až dolu plná, bez niky obkladači čo si o tom myslíte? čo bude trvalejšie? jednu tom urobiť zo sadrokartónu v dolnej kúpeľni a teraz sa chystám na hornú kúpeľnu.
pre fundovanu odpoved by si mal doplnit aky geberit mas. Su rozne druhy, niektore musia byt len obmurovane...(resp podmurovane)
takto som "predpripravil" spodnú kupeľnu pre obkladača
Mas spravene a pytas sa ci spravne ci co vlasne sa chces poradit? Ani srnka z teba nevyjde...
písal som jasne dolnú kúpeľňu som obložil sadrokartonom (vid obrázky) idem pripraviť pre obkladača hornú kupeľňu a mám osobné pochybnosti či je lepší sadrokarton a OSB (ako som použil dolu) alebo to celé obmurovať ytongom a osietkovať. z dlhodobého hľadiska hornú kupeľnu mám ešte prázdnu...
Vzhľadom na predcíznosť tvojej práce so sadrokartónom určite sadroš :) Pekná práca ;-) A ďalšia vec, ak máš v druhej kúpeľni Geberit s konštrukciou, tak určite tiež sadrokartón... Pevnosti sa báť rozhodne nemusíš ;-)
@janspanik @mullerko preciznost hmm... nechapem preco tam mas viac skrutiek ako sadrokartonu... to si na co montoval (na co = nie z akeho dovodu ale na profil/drevo/hmozdiny,,.?)
@igor256 skladba je naledovná profil, na tom OSB a na tom sadrokarton skrutiek sa ti da mnoho ale najskor som naskrutkoval OSB na profili, potom sadrokarton na osb a nakoniec som pridal skrutku sadrokarton, osb až do profilu. aby to bolo max pevné, monolitické na vrch chcem lepiť obklad 80x80 x 1,4
@mullerko zaujimava skladba... aj tak by asi stacilo menej skrutiek. ja by som osobne volil kombinaciu podobnych materialov. tzn. fermacell+sdk/ pripadne fermacell alebo rigidur+sdk alebo ale asi je to jedno.
OSB tam je naco? Akurat moze vlhkostou nakysnut a bude zabava....
Dobre si to urobil, nemuruj, je to zdĺhavé, komplikované....
Je to super ...od v rakusku si instalatery vyžadujú zabetónovať geberity min. Do polovičky...
@atmarianko a krížom vystužit I-čkom 22......netáraj.....
obkladač hovoril že je to ok. už to čoskoro bude
Ten odskok zubaty ma aky vyznam?
