Zda sa nam, ze obkladac nam zapustil tlacitko prilis hlboko. Je utopene o 5 mm viac ako je maximalna hlbka sablony na geberite? Na obmurovku pojde obklad hruby 8 mm. Bude to takto fungovat? (Obkladac zobral zalohu a zmizol, alo to je ina kapitola). Dakujeme za vsetky nazory a rady.
@aps podľa mňa to nie je dobre. V podstate nejde ani tak o tlačítko ale o to ze ten ytong musí byť čo najtesnejším ku konštrukcií geberitu. Ide o pnutie keď namontujete Wc aby sa nestalo ze za som sa ytong zlomy a prepadne sa dovnútra.
@stefanl už dnes máš nakúpené? gratulujem :-D :-D :-D
jasné, že stačí 5 cm. ono zvykne sa to obkladať sadrokartónom, jednou alebo dvoma vrstvami. nie každý má vo WC priestor na rozdávanie...
@xaxaxaxa písal som svoj názor a určite by som aj do budúcna obmuroval tak ze ho dám úplne na tesno ku konštrukcií geberitu. Už len z toho dôvodu ze ak namontujes Wc misu +váha človeka vzniká ti pákový efekt a nože sa stať že obklad a ytong prasknu ak nemajú dostatočnú oporu.
@aps nie je to OK geberit ten lem na tlacitka pred cca 3 ma rokmi skratil. Tlacitko vyda aj 7.5cm obmurovku. Ale to je max.
5cm je absolutne v poriadku.
@virnik27 Dakujeme za nazorne vysvetlenie. Nam sa to velmi nepozdavalo ale pan obkladac (p. Secen) nas presvedcil, ze takto to bude lepsie, pevnejsie ... Tlacitko z kombi fixu by na to nepasovalo? Nechce sa nam 2x platit za tu istu vec. :(
Riešim aktuálne podobnú situáciu a prosil by som o radu. Zvolil som Geberit Duofix. Narazil som v diskusiách na to, že je stabilnejší a cenový rozdiel od kombifixu bol zanedbateľný. Taktiež mám za geberitom priečku, tak som nechcel riskovať.
Viem, že primárne je určený pre obloženie SDK, ale videl som viac krát, že ho ľudia normálne obmurovali. Chcel som sa vyhnúť SDK a plánoval som ho obmurovať aj ja.
Ale bol som prekvapený, že tá harmonika ma iba cca 5cm (podľa nákresu od @virnik27 teda asi skôr 6 cm). Čiže keď ho obmurujem ytongom 5cm natesnu ku konštrukcií, tak tá harmonika bude skoro zarovno ytongu. A keď prirátam nejakú omietku + lepidlo + obklad, tak bude harmonika utopená cca 2cm...
@gkrivanek Vidím, že sa v problematike vyznáš. Aká je tam prosím ťa tolerencia na to tlačidlo... Koľko môže byť tá harmonika "utopená" v obmurovke..
Ďakujem za každú radu, príp. foto poteší.
@lordxor ahoj pouzi geberit na nozickach je stabilnejsi
Ck sa tyka SDK ano spravne si to zhodnotil obmurovat to je pevnejsie istejsie a pri dotahovani keramiky nepraska obklad.
Treba pouzit 5cm ipor ci itong alebo thermaliku.
To ze ti ten plast okolo tlacitka nebude zarovno je v poriadku ,ono geberit tu harmoniku mal dlhsi pred cca 5 rokmi,ale uz aj natom setria. Predlzenia tlacitkoveho prislusenstva to bez problemov vydaju na tych 7cm vratane obkladu.
Takze obmurujte to kludne 5cm niecim:)
