@pripad001: deti nemam :-)
@martinmatko: proti dlazbe nic nemam
teraz tam mam drevo, ale take klasicke ze oblozene uplne cele schody, absolutne sa mi to nepaci a tak to chcem vymenit za bud drevenne len stupne, ale to bude aj daco stat a priatelke sa zas vsade lubi dlazba lebo ze to je lahsie na udrzbu...tak riesime dilemu :-)
@y2k ...no ale ved potom si rozhodnuty predsa na dlažbu ked sa jej tak lubi.
ja napriklad proti dlažbe mam niečo.
neviem čo je naročnejšie na udržbu... ako to mysli? dlažbu do celeho domu na podlahy?
@martinmatko: neviem ako to mysli, musim sa jej spytat :-D
zatial mame plavacku v kazdej obytnej miestnosti a na chodbe na poschodi a dlazbu v kupelniach a v kuchyni a v pivnici, zostava nam schodisko a dolna chodba, ja som ratal s tym ze odstrojim schody a pouzijem z nich len stupne, neviem ale ci to bude technicky mozne, tak je varianta ze stupne sa kupia nove, ale mam 19 schodov celkom velkych....no a pri rieseni ze co s tym navrhla ze jej sa viac paci dlazba a ze sa to lepsie udrziava tak ze schodisko a ta spodna chodba by bola fajn tiez dlazba
ale kedze nemam na to prilis svoj nazor sa radsej spytam tu :-D
@y2k :-) , jaj tak, tak to je potom dobre ked na to nemaš svoj nazor, aspon sa nebudete hadat...to bude kludna domacnost :-D
stupne možeš použit aj znova...teda vo vačšine pripadov
@y2k tak to mate fajn, mne keby chcela manželka vymenit drevene schody a dat tam dlažbu tak by som radšej vymenil manželku... ;-)
často je najlacnejšia rekonštrukcia domu - vymena manželky
@y2k dlazba sa viac hodi na exteriérové schody, do interieru daj drevo. My mame betonove schody / lesteny beton / ale nastupnice su z dreva. Co sa týka udrzby, tak je to pohoda....obcas prejdem vysavacom alebo vlhkým mopom
@y2k neviem si predstavit ked sa smyknes na schodoch ktore maju stupne oblozene s dlazbou, to musi byt bolest,auuuuu, budes rad ak sa postavis,. drevo jednoznacne na schody a to bez debaty.
@martinmatko: no to sa mi teda ale ze strasne nelubi...
ale ked uz sme pri tom...taketo nejake zabradlie tam mam a chcem ho dat prec a tie stupne pouzit...bude sa to dat pouzit, zeby som diery po zabradli nejak zamaskoval alebo co
:-D ...ani mne sa nelubi, ale pytal si sa na napojenie podlahy...diery lahko zamaskuješ, ....ale ak sa ti drevo nepači tak načo o tom uvažuješ, daj dlažbu a pripadne nerezove zabradlie, len daj pozor aby sa to potom nezačalo napadne podobat na design na soc. zariadeniach v nakupnych centrach alebo žel. staniciach....
@y2k
Obklad betónových schodov z mäkkého dreva. Po 10 rokoch sú stupne doryhované ako keby mali 200 rokov a to sú na nich od začiatku tie koberčeky. Schody mali pri montáži rovnakú farbu ako bukové zábradlie, len časom stmavli. Výplet je z 12 mm antikorových rúrok. Ak budeš obkladať schody drevom, tak jedine tvrdým. A z rovnakého dreva si daj aj zábradlie, nech to spolu ladí. Nám to ladilo asi rok...
presne tak, mal si dat buk aj na stupne, buk je skoro tak cenovo ako smrek.
a druha vec, nie je dobre drevo po ktorom sa chodi namorit, zvlašt make drevo. potom každe jamky vidno podstatne viac
@martinmatko keď som sa do tohto domu priženil, bolo drevo na schody už vysušené a polepené. Je som ho dal len ohobľovať, nalakovať a oblepil som ním stupne. Inak to drevo-antikorové zábradlie ma stálo 70€ :-)
@y2k ja mam presne take schodisko ako si dal fotku.
Stupne su buk cink, hrubka 28mm, pod stupňom je iba biela farba, omývateľná, ale rozmýšlal som tam dať biely sololit.
šírka schodov je 91 cm
jeden stupeň nalakovaný (vosk OSMO) ma vyšiel na cca 14e, doprava cca 30e
Ake info by si potreboval?
Schodisko má 14 schodov
rozmery stupňov ako som písal:
šírka 91cm
výška 2,8cm
hlbka 29cm
Pokiaľ ťa zaujíma, kto to robil.
Robil to jeden pán z Prešova, posielal mi to na dobierku do Modry, poštovné cca 30e
Platil som kurierovi pri prevzatí. Ak by si chcel kontakt môžem posunúť.
