Ahojte strecháči, potrebovala by som riešenie od niekoho, kto už to má hotové 😊
Mám vaňu osadenú v nike a chcem tam mať múrik v ktorom bude osadená batéria. Nechcem ho však mať pod úrovňou okraja vane (aby mi tam nestála voda), ale ani nad úrovňou, hoc 5cm, chcem to proste zarovno aby obklad plynule prechádzal do vane, aby to bolo v jednej rovine. Ako sa to dá najideálnejšie vyriešiť? Obkladači mi to urobiť nechcú, lebo vaňa má vraj oblé hrany a bude to "škaredé" resp. "nefunkčné". Našla som ešte takýto obrázok prevedenia (stiahnutý z netu) kde je to riešené cca 1,5cm nad, asi pomocou lišty. Prípadne máte niekto iný typ riešenia ako by sa to dalo? Nemožno to proste len dať do jednej úrovne a zasilikónovať? Hrubšia špára by mi nevadila. Ďakujem za rady.
@kikaku môžem sa spýtať prečo tam vôbec chcete takýto múrik a nedáte batériu na stenu? na mňa to pôsobí tiež rušivo. Či je tam problém, že vaňa je kratšia ako nika?
@mar_tina9 pretože batériu máme umiestnenú do múrika a nie na stenu, takže ten múrik tam chceme, na sedenie, na odkladanie... a hlavne pre tú batériu, ktorá nebola lacná 😃
@kikaku na tejto druhej foto je to pekné :) a samozrejme chápem, keďže sme tiež teraz absolvovali nákup batérií a človek má dosť keď vidí tie ceny. myslím, že by to bolo takto fajn, dať to do jednej výšky, jedine čo by mi možno vadilo, tak ten predný roh. Tak ako hovoria obkladači, že je oblá vaňa a tam vznikne škaredý prechod. Skús osloviť iných obkladačov, držím palce, nech to máte podľa predstáv :)
@kikaku nemyslela som prednú hranu vanu, len ten jeden roh tak ako píšeš, kde sa dotýka múrik oblej vane, ale z prednej strany, nie vzadu pri stenu, tam dáš silikón a nebude to rušiť. Ale vpredu... (presne ten roh, ktorý je na fotke v tvojom úvodnom príspevku)
@ninarisoandrea Toto je ale iný prípad, tu môže odtiecť po stranách keď sa to pekne vyspáduje, v mojom prípade ale nie je kde, lebo po stranách je vaňa osadená tesne.
@kikaku Musel som zrezávať. Dokonca došikma, lebo som nemal v kúte pravý uhol - tak som zdedil hrubú stavbu. Pôvodne mala byť vaňa od steny, múrik na opačnom konci vane, vyšší a mal oddeľovať vaňu a walk-in sprchu. Nakoniec to polovička zmenila takto. A celkom dobre... :-)
@dedo758 Ďakujem, to zrezávanie je u nás práve problém, namiesto kachličiek máme gresovú dlažbu, ktorá je tvrdá a pri rezaní sa drolí, neviem či by to zrezávať došikma vôbec šlo 😕
