Oblozenie krivej steny
Ako mam oblozit taketo steny? Obklad mam o rozmere 40x20cm. Rozmyslal som, ze na stenach kolmych k tymto "naklonenym" zacnem polovicou obkladacky a budem ju zrezavat podla tej krivej steny... takze naspodku budu tie obkladacky asi o 1cm uzsie nez tie hore. Myslite, ze sa to opticky strati?
@gashtaan zobrať hliníkovú lištu a oškabať do roviny ...:)))
@nikolla2 no to by som sa naskrabal :)
Ano dobre rozmyslas... A snazit sa to dorovnat do roviny na tejto krivej stene lepidlom. Cize od spodu zacnes s minimalnou vrstvou a postupne budes vrstvu zhrubovat. Dokonale to nebude no vytratit sa to da.
@gashtaan moj otec mi to skrabal ale len tam kde bolo na hrubo t.j. kupelne, a teraz este doladuje obkladac...poviem ti ze sme mali a mame este krivsie ako ty..ale uz s ato postupne dorovnava.))) lepsie na rovne lebo potom ti nebudu sediet sparovacky
@madein1974 ano, taky mam plan... akurat co som zistil, toho lepidla by tam nemala ist hrubsia vrstva ako 5mm a minimalna sa moze podarit kolko... 2-3mm? Nie je tam moc priestoru na nejake vyrovnanie.
@gashtaan dorovnaj to vo viacerych vrstvach... Natiahni vrstvu lepidla do stratena... Alebo tam nalep zvrchu 9mm sdk ak sa zmesti... Usetris kopu lepidla...
@madein1974 ten SDK sa mi moc nepozdava, ono nie je cela stena takto naklopena, len jeden roh, ale inak je rovna, takze to treba vyrovnavat aj smerom dole aj dolava dostratena... ked dam viacej vrstiev lepidla bude to drzat? nie ze mi ten obklad casom popada na hlavu :)
@gashtaan jasne ze bude. Sak to je lepidlo. Lepidlo lepi. :-)
@madein1974 aj taka omietka lepi, ved inak by nedrzala a moze ist len do nejakej maximalnej vrstvy :)
a to riešiš ty, či obkladač? jedine, že by si si to obkladal sám. Ak je to omietka/stierka/ytong (hocičo okrem panelu), dá sa to škrabákom zrovnať. Druhá možnosť - dorovnať lepidlom. Eventuálne vo viacerých vrstvách. Prečo riešiš minimálnu hrúbku lepidla? Tretia možnosť - kombinácia škrabania a lepidla - dole oškrabeš do polky, a hore dáš polku lepidla. Zmestíš sa aj do 5mm. Štvrtá možnosť - zrovnať to nejakou zrovnávacou stierkou/maltou/hmotou. Snáď najjednoduchšia. Hore si spravíš omietnik, aby ladil so spodkom, a potom to zrovnáš. Obkladač by mal vedieť, základná vec... Hm, aj keď ty si chcel riešiť nie tú krivú stenu, ale tú s SDK. Ak by ti nevadila krivosť obkladu, tak by ti nevadili ani tie obkladačky rozdielnej šírky. Detaily, čo si nik nevšimne, pokiaľ o tom nevie. A návšteva nerieši.
@worker_falcon chcem to obkladat sam, resp. so svokrom... on je murar, naobkladal sa v zivote dost, ale on je stara skola, nie vsetko robi tak ako sa ma. Svokrovci ziju 200km daleko, takze nech ho nevolam na viackrat, chcem to dorovnat, natret hydroizolaciou, aby sa mohlo obkladat ked dojde. Ten SDK je zle, to je moja chyba, som ho urobil podla tej krivej steny... su nim oblozene rury co idu na druhe podlazie, sirka tohoto SDK je od hora dole rovnaka, takze je vlastne rovnako nakloneny ako ta stena. Tuto stranu asi vyrovnavat nebudem, oblozim to tak nakrivo ako to je.
@gashtaan ano aj omietka lepi no my vzdy rovname lepidlom.
ahoj, u nas boli rovnako krive steny este aj vacsie odskoky kedze sme predlzovali stenu medzi wc a kupelnou ytongom 7.5 a stena mala 6cm hrubku... majster to doladil tak ze pod obkladacku proste dal viac lepidla kde sa nedalo inac, inde sekal... a v inych miestnostiach kde boli este krivsie steny ako mas ty sa to riesilo omietkou... hold ba panelaky 8-)
@shimmeron tak jasne, ked som si prerabal byt v panelaku, zazil som to tiez... len je to skor pochopitelne v panelakoch, ktore sa stavali za komancov nez teraz, ked si za to "majstri" vypytaju nemale peniaze :\
to ano ale napriklad isty nemenovany projekt firmy g-rafoba-l v BA Raci je sice moderny dom, ale stavany ako klasicke panelaky, cize nemozes sa cudovat, ked vidim z okna ako to stavaju krutim hlavou :D odskoky medzi panelmi zapenuju montaznou penou, no a zaves si tam potom obraz ci nebodaj kuchynsku linku ... dnesny "majstri" su na urovni vietnamskych pristahovalcov a ciganov co stavali socialisticke panelaky, este horsi...
....a nedá sa to obložiť SDK?
nam to takisto dorovnali sadrokartonom
@box no to uz radsej nejako vyriesim s tym co mam, ked uz som omietkarom za tento hnoj platil 180 EUR.
@gashtaan ahoj dá sa to zrovnať lepidlom nanesieš na 2 krát ,ale ked to chceš mať rýchlo a rovné použi sádrač .
