Obklad v kúpeľni až po vrch
Ahojte radcovia.. co vy na to, dat obklad do kupelne a WC az po vrch alebo nie.. mame sadrokarton ale v Stredu maju zacat tak neviem ci dat po strop?? Dakujem
Po vrch je krajšie. Vyrátaj si, kde sa ti skončí posledná dlažba a na tú výšku daj sádrokartón, aby ste nemuseli dorezávať.
@milan23 kupelna po vrch, wc po vysku geberitoveho oblozenia, obmurovania, malo by to byt do cca 120-125 cm
Suhlas s oboma prispevkami predo mnou.
je to otazka vkusu a dizajnu... kopa ludi, aj my mame obklad nizsi, my 170 cm
my mame obklad asi do 10 cm od vrchu , davali sme na cele kachlicky do max vysky ako sa dalo
my mame vo wc obklad len za umydlom a v kupelni za umyvadlom a v sprchovom kute - murovany... je to vec vkusu... v com sa budes lepsie citit..
@milan23 tiez to tak mame.. po strop a tam SDK: http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/a...
nasi doma prerabali aj wc aj kupelnu a obkladali az po strop, ale videla som uz vselijako: niektori davaju do vysky dveri, niektori obkladaju iba tie casti, ktore prichadzaju do styku s vodou... je to vec vkusu, co sa komu paci
uz sa to tu rozoberalo, takze: http://www.modrastrecha.sk/forum/kupe... http://www.modrastrecha.sk/forum/obkl...
ludia neopakujte temy, ktore tu uz su !!! :) ;-) ;-) ved skuste aj pohladať vo fore Dala by som po vrch, je to prakticke , nehrozi ani take plesnenie stien .
@andyfoto a WC mate ako do akej vysky,,, cize kupelna po vrch, lebo mam sadrokraton aj ja a WC si daval iba do urcitej vysky??
@milan23 na dalsej foto je aj WC, nemame samostatne WC.. v tejto kupelni je vsteko po vrch a v druhej je WC iba geberit obkachlickovany
@firhang tak pokial sa normalne vetra, a upratuje pravidelne, tak neviem, preco by mali spary plesniviet :) a podhlady ? kdeže... :) ak by bola plesen pod sadrošom, bola by aj na strope na nom.. Prave ak tam nemaju mur, ale sadroš, tak by som ine ako klachlicky po strop ani neuvazovala.. darmo das zeleny sadroš, raz je to papier, tak je to papier.... :-S, cim menej sa na neho dostane vlkosti, tym lepsie, cim mensia plocha nepokryta kachlickami, tym lepsie.... ak by tam mali klasicky mur, tak to je predsalen ine.... Okrem toho existuje aj hydroizolacia pod kachlicky :) Na WC staci nizsie, ako sa im paci :)
@andyfoto ja mam nevyhodu, ze mam vo vyske cca 160 cm otvaraciu skrinku do sachty kde su vodomery, tak to je na premyslanie ci az po rvch alebo jeden rad nad tým
@katrin21 takze lepsie ak je sadrokartón dávať kachličky po vrch v kúpeľni??
@milan23 podla mna ano.. predsalen brania prenikaniu vlhkosti do sadroša...
